12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
29.11.2016, 13:24
#2716
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
подробнее об авто
выдайте в терминале такие запросы, они нужны, чтобы подставить в сканер и подключиться к вашему блоку
atsp6
atsh7b6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
1092
1a87
1a9c
29.11.2016, 14:11
#2717
в конце неплохо бы закрыть диагностическую сессию 1081.. а если быть точным, то перейти в стандартную сессию.
29.11.2016, 15:05
#2718
спасибо, все верно, я привык работать на эмуляторе, там не нужно закрывать сессию
29.11.2016, 19:15
#2719
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от
cintakc
подробнее об авто
atsp6
atsh7b6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
1092
1a87
1a9c
Вот что ответил автомобиль.
29.11.2016, 19:17
#2720
все нормально получилось, я посмотрю
29.11.2016, 21:12
#2721
вот что удалось увидеть по вашим данным из торк-скана
в версии ПО IDiag-а в логе можно увидеть какие пиды использованы в видео:
2110
2111
2114
2120
2130
2153
2155
2158
215B
0000002535: RxD(CAN): 7B6: 02 21 10
0000002535: TxD(CAN): 7B7: 03 61 10 00
0000002711: RxD(CAN): 7B6: 02 21 11
0000002711: TxD(CAN): 7B7: 03 61 11 86
0000002869: RxD(CAN): 7B6: 02 21 14
0000002869: TxD(CAN): 7B7: 06 61 14 00 00 00 00
0000003062: RxD(CAN): 7B6: 02 21 20
0000003062: TxD(CAN): 7B7: 03 61 20 01
0000003232: RxD(CAN): 7B6: 02 21 30
0000003232: TxD(CAN): 7B7: 04 61 30 06 00
0000003361: RxD(CAN): 7B6: 02 21 53
0000003361: TxD(CAN): 7B7: 10 0A 61 53 00 00 00 00
0000003367: RxD(CAN): 7B6: 30 08 0A
0000003367: TxD(CAN): 7B7: 21 00 00 00 00
0000003518: RxD(CAN): 7B6: 02 21 55
0000003518: TxD(CAN): 7B7: 03 61 55 04
0000003653: RxD(CAN): 7B6: 02 21 58
0000003653: TxD(CAN): 7B7: 04 61 58 00 00
0000003788: RxD(CAN): 7B6: 02 21 5B
0000003788: TxD(CAN): 7B7: 03 61 5B FF
возможно в оставшихся пидах есть еще какая-то информация, нужно смотреть в MUT
30.11.2016, 01:20
#2722
Сообщение от
cintakc
2110
2111
2114
2120
2130
2153
2155
2158
215B
А можно чуть более подробно а то не могу разобраться
На видео увидел температуру и напряжение на муфте это хорошие параметры.
30.11.2016, 09:00
#2723
Осталось определиться с тем, какой пид какому параметру соответствует, и будет полная ясность
30.11.2016, 09:04
#2724
чет я не понял смысла видео... кто ж так данные снимает?
надо оставлять всего один параметр, а не все...
да и вероятность понять, где какой пид есть только когда значения не равны 0.
а этот лист ничего не дает. просто набор цифр.
30.11.2016, 09:46
#2725
видео показывает общий обзор - какие параметры можно увидеть
Добавлено через 7 часов 22 минуты
@Lexa609 ,
вот несколько параметров
Код:
"Mit OUT3 4WD Заданный ток сцепления","Зад.ток сцепл","2114","A*5.1/255","0","5.1","ампер","7B6"
"Mit OUT3 4WD Измеренный ток сцепления","Изм.ток сцепл","2114","B*5.1/255","0","5.1","ампер","7B6"
"Mit OUT3 4WD Температура сцепления","Темп.сцепл","2114","C","0","255","град С","7B6"
"Mit OUT3 4WD Крутящий момент сцепления","Крут.мом.сцепл","2114","D*5","0","1275","Nm","7B6"
"Mit OUT3 4WD Выключатель блокировки","Выкл.блокир.","2120","{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"Mit OUT3 4WD Напряжение зажигания","Напр.зажиг.","2111","A/10","0","25.5","вольт","7B6"
01.12.2016, 08:57
#2726
Сообщение от
cintakc
@Lexa609 ,
Код:
Похоже то что надо, сегодня перед работай проверял вроде как ток показывает.только формулы отличаются от файла что для outIII.Сделаю новые PID и проверю.
А если не секрет откуда данная информация? И почему написано OUT3?
01.12.2016, 09:01
#2727
Сообщение от
Lexa609
Потому что Вы в теме для 3-го Аута
Сообщение от
Lexa609
Так у Вас и машина другая, почему же формулы должны совпадать?
01.12.2016, 09:45
#2728
Сообщение от
Lexa609
...А если не секрет откуда данная информация? И почему написано OUT3?
информация со сканера, OUT3 - потому, что снимал данные в разделе сканера по OUT3, может кому-то еще пригодится
можете OUT3 исправить на Lancer X, если вам нужно
01.12.2016, 09:52
#2729
Сообщение от
Yuriy_SPb
У меня Xl по сути , думал что блоки 4wd одинаковые с out3 без s-awc, оказалось разные. Хотя да блоки же и работают по разному, в общем затупил.
Я спросил почему в pid ах и формулах что подошли ко мне (хл) указанно out3 а то что эта тема для out3 я знаю.
02.12.2016, 09:00
#2730
Авто: Outlender III 2.4,KTM duke 200, KTM duke 390
Друзья, имею аут 3 подключил ELM327 вроде все показывает. Беспокоит только то что дегродация жижи вариатора не меняется последний месяца 2 наверное (летом поставил радиатор охлаждения вариатора) первое значение было 4848, а сейчас 2 месяца спустя держится 5021.
Вопрос это нормально или это глюк Торка или одаптера? за температурой жижи слежу она изменяется.
Текущее время: 01:04 . Часовой пояс GMT +3.
