Старый 30.11.2016, 08:20   #436
Mkoljan
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от Mkoljan Посмотреть сообщение
С похолоданием появился вот такой звук:
Судя по источнику звука - вариатор. После прогрева пропадает. (Примерно этот же звук был при перегреве).
Жижа идемицу. Надо попробовать сменить на оригинальную.
https://youtu.be/0kVOY_E1NQQ
Нашел причину звука - забит фильтр грубой очистки. Его промыли, звук пропал. Заказал новые фильтра, хочу частично поменять масло.
Забит был как мне объяснили - фликционами. Почему так произошло - не знаю, масло идемицу, пробег около 25 тыс. Либо фильтр плохой (не помню китай или японию брал) либо масло.
Последний раз редактировалось v888v; 16.11.2018 в 14:56.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 23:53   #437
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
"Троллейбусный" гул при накате появился зимой на 50т. Жижа была заменена на J4 на 40т.
Будем посмотреть ...скорее всего забью болт на эту канитель пока ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 07:39   #438
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от outovod51 Посмотреть сообщение
Долго уже с таким воем катаетесь? Мне просто не понятно каким образом радиатор ( который по сути просто доп контур) влияет на гидротрансформатор? Почему он до радиатора не выл? И почему смена масла решила проблему хоть и на время?
Кстати я масло менял сам, дигродацию не сбрасывал, может в этом дело?
у меня такой вой был с пробега 30 000 км. я тут в ветке отписывался года 2-3 назад. Ничего езжу. как только масло поменял и заодно поставили радиатор по гарантии при пробеге по моему в 72000 км.так вой пропал но не надолго, теперь опять воет. но сейчас у меня уже 117 000 км. Скажу одно - при замене масла в варике пропадает однозначно но на определенный срок. У меня еще при всем при этом как раз в момент как вы говорите " переключения между первой и второй" идет свист как будто ремень проскальзывает.
Я тоже раньше тут выкладывал звук, не охота просто всю ветку лопатить.И этот свист и вой тоже пропали после замены масла.
Так что езжу и не парюсь. Ошибок не выдает. Плвнирую по весне менять жижу, менять фильтра, вскрывать поддон и чистить магниты и т..п.
@МиНиН, да в норме. Заехал к официалам, щас поменяют. 20 тыс замена с фильтром.
Утром проверю как звучать будет.
Да где то побольше наверно чем 20 выйьти должно. я пробивал по ОД в Ульяновске. жижа 19 000 плюс 2 фильтра + прокладка поддона + прокладка пробки (один из фильтров 2500 стоил)
Старый 30.12.2016, 21:36   #439
outovod51
[QUOTE=Plohish01;2526131]у меня такой вой был с пробега 30 000 км. я тут в ветке отписывался года 2-3 назад. Ничего езжу. как только масло поменял и заодно поставили радиатор по гарантии при пробеге по моему в 72000 км.так вой пропал но не надолго, теперь опять воет. но сейчас у меня уже 117 000 км. Скажу одно - при замене масла в варике пропадает однозначно но на определенный срок. У меня еще при всем при этом как раз в момент как вы говорите " переключения между первой и второй" идет свист как будто ремень проскальзывает.
Я помню что ты выкладывал, там визг при якобы проскальзовании слышен отчетливо, у меня такого нет. Спасибо что мои слова подтвердили, а то тут некоторые в паранои начали обвинять. Я если чесно ничего больше в этой машине делать не хочу, морально готов ее сменить, но финансово нет гляжу на паджерик спорт которого и хотел брать при покупке аута, но опять же деньги...
outovod51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:51   #440
VadimTransauto
Приветствую!Ребята,курю форум уже пару тройку вечеров точно.Хочу снять стальную защиту мотора,все таки на юге живу,дабы не осложнять жизнь варику.Купил машинку осенью,а вот как месяц наверно завыл вариатор,заказал масло,попробую сменить.Пробег 71000.Вычитал здесь что эта защита ЗЛО.
VadimTransauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:11   #441
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от VadimTransauto Посмотреть сообщение
Радиатор побольше,что никто не ставит, если перегрев идет?
Защита то тут причем?
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 19:51   #442
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Так и штатный неплохо справляется с перегревом.
Старый 18.05.2017, 20:39   #443
VadimTransauto
Извиняюсь за вопрос а где стоит радиатор на вариатор?
Старый 18.05.2017, 20:50   #444
Посмотрите сквозь решетку с правой стороны, приглядитесь сквозь щели и увидите.
Старый 18.05.2017, 20:52   #445
VadimTransauto
Принял.Спасибо!
Старый 22.05.2017, 22:46   #446
VadimTransauto
Кажись нету у машинки этой нужной и полезной штуки
Старый 22.05.2017, 22:54   #447
МиНиН
@VadimTransauto, какой год и месяц производства авто?
Старый 22.05.2017, 23:22   #448
VadimTransauto
в ПТС стоит 2014 год выпуска
А месяц выпуска в сервисной книжке гляну
Старый 22.05.2017, 23:28   #449
МиНиН
@VadimTransauto, можно не смотреть. увидел фото вашего авто в профиле. у вас не должно быть штатного радиатора, если только предыдущий хозяин его сам не установил. но судя по вашим фото через решетку, его там нет. ставится он посередине перед конденсором.
Старый 22.05.2017, 23:31   #450
VadimTransauto
смотрю листочек выдран красного цвета.Я второй хозяин,брал с рук машину
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
