Старый 30.11.2016, 21:28   #151
Papafilippov
По умолчанию Re: простой автозапуск без сигналки
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Ради интереса, а чем готовые решения не устраивают? (Фортин, даталинк, комфорт)
Не устраивает вмешательства в штатную проводку!
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:35   #152
Вольфыч
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
Странно. К примеру комфорт (автостарт) я ставил пин в пин. Провода не резал и не надрезал.
По поводу самодельной платы вверху и проводки: тут никто не подтвердил, что авто с ключом заводится по кану. Следовательно наверно есть еще модуль силовой, либо автостарт заводит и ключевые. Ктонить позвонит наконец в фирму автостарта))) интересно же
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:36   #153
YuginZ
Аватар для YuginZ
Страшно за гарантию ?
Вы думаете можно получить автозапуск , по вайфай ,от святого духа ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:42   #154
Вольфыч
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
А вы в этом сомневаетесь? Я вот у окна на брелок нажал, а она завелась. Поверте наслово, проводов от брелка у меня нет )))
Старый 01.12.2016, 10:46   #155
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Если речь про мою разработку, то отвечу - авто заводится по кану, без дополнительных силовых модулей.
Старый 01.12.2016, 15:13   #156
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
@Georgich84, на первый не подойдет. Только начиная с XL.
Из за чего не пойдёт? Остальные варианты тоже?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 16:24   #157
psy
Аватар для psy
@Georgich84, из-за другой архитектуры электроники.
Старый 01.12.2016, 16:37   #158
amel
Аватар для amel
@psy, XL с ключом тоже заведет по шине? Еще созрело несколько вопросов:
- продолжительность прокрутки стартером настраивается или есть контроль запуска?
- какое действие глушит авто, если ключ не выставлен в замок и зажигание не включено?
- вовремя запуска штатка не снимается с охраны?
- комфортная посадка есть?
У самого Фортин стоит, подключен к шине, но с нее видит нажатие Lock на брелке, а заводит по силе.
Добавлено через 50 минут
Позвонил в тех поддержку автостарт. Заводит по шине и автомобили с ключом, отслеживает запуск. Не заведет если в баке менее 7%топлива, глушит по открытию любой двери, по нажатию на газ или тормоз, т.е. комфортную посадку не реализовать. Также имеет аналоговый вход для подключения внешнего источника, к примеру GSM модуля. Странно что Фортин не смогли сделать автозапуск по шине.
Добавлено через 54 минуты
Стоимость модуля автостарт 4 т.р. без установки.
Последний раз редактировалось amel; 01.12.2016 в 16:49.
Старый 01.12.2016, 17:46   #159
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
чисто теоретически на гибриде должна быть такая возможность если есть доступ к шине по wi-fi )
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
ну какбэ иначе разбил окно и поехал... тут комплекс нужен.
ничего странного, аппаратно с ним это тоже должно быть возможно, но у аутов по дефолту стоит запрет запуска по кан, надо менять настройки в етакс, видимо, из-за этого не стали заморачиваться
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 20:55   #160
amel
Аватар для amel
@smlalx, разрешить в кодинге автозапуск не проблема, ведь это надо сделать и для Автостарта? Совсем забыл про эту функцию.
Старый 01.12.2016, 22:43   #161
smlalx
ну вот некоторые считают, что проблема ) даже в starline
Старый 01.12.2016, 22:50   #162
YuginZ
Аватар для YuginZ
Starline может программить Etacs ?
Старый 01.12.2016, 22:53   #163
psy
Аватар для psy
На моем блоке все аналогично. Это ведь штатный алгоритм работы дистанционного запуска.
Старый 01.12.2016, 23:20   #164
Вольфыч
Для автостарта не надо. Всмысле он сам все сделает))) кабель придет, посмотрю что он там понаделал в кодинге)))
а то он мож и сигналку включил, а я незнаю ))
Старый 02.12.2016, 11:22   #165
smlalx
не понял вопроса, но на всякий случай
http://support.starline.ru /topics/13890-/#
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
