29.10.2016, 11:20
#1
Не работают фонари заднего хода, оба
Лампочки целые
Камера при переключении на Р включается, то есть по идее датчик на автомате целый
Предохранитель целый (оказывается, если его вытащить, типа перегорел, задняя передача отказывается включаться)
Варианты?
29.10.2016, 16:15
#2
Re: Не работают фонари заднего хода, оба
Штатно у нас одна лампа З.Х. Если у тебя 2, значит сам установил, значит где-то соединял провода. Вот там и ищи.
UPD: заметил позже, что ПМЖ Владивосток, значит прулька и штатно 2 фонаря ЗХ. Единственный выход, прозвонить по ходу.
28.11.2016, 19:44
#3
Столкнулся с такой же проблемой.
Решил поменять на диодную, поставил, не работает. Вернул старую лампу на место-не работает. Пред 7,5А целый. Лампа целая. Поменял пред на другой-не работает. Тестер на разъеме ничего не показывает. Что может быть? подскажите кто сталкивался.
28.11.2016, 19:51
#4
@TELEC , Возьми обычную контрольку и проверь есть плюс или нет,чтоб понять чего нет питания или массы,тогда проще искать возможную несправность.
15.12.2016, 09:38
#5
Всем привет! Разобрался я с неработающим фонарем заднего хода. Оказалось разъем, который на ЗХ и противотуманку слева под бампером был отключен. Теперь думаю когда и зачем сервисмены его отключили...
15.12.2016, 10:56
#6
а где разъем и как до него добраться?
15.12.2016, 16:05
#7
Сообщение от
ВодительБегемота
Написано же выше в сообщении...
Сообщение от
TELEC
15.12.2016, 16:08
#8
Пардон, не заметил
21.12.2016, 16:04
#9
Чтобы до него добраться лучше снять запаску, т.к. он достаточно высоко. Сдернуть еще наверно можно, а вот назад внедрить вряд ли.
21.12.2016, 16:27
#10
Нет запаски в 7местной косорыльной версии
29.12.2016, 09:12
#11
Разъем болтается. А вот куда его втыкать - так и не нашел
Текущее время: 09:37 . Часовой пояс GMT +3.
