Старый 14.09.2015, 19:28   #46
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста про стеклоподъемник!
Ставил GORDON, пишут, что Тайвань. Брал в ЕМЕХе в апреле, пока работает.
Даже трос в смазке был.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 19:43   #47
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
В экзисте есть польский стеклоподъемник Polcar - ставил ли кто-нибудь?
Оригинальный стоит 3000, польский 2000.
Ставь оригинал.Про польский писали в начале темы,но так никто и не решился выкинуть деньги.
Старый 25.11.2016, 16:35   #48
Владимир_76
Подскажите что может быть,клинил передний правый стеклоподъёмник, перебрал смазал. Ставлю и во чудо работает на оборот, жму открыть он закрывает, жму закрыть он открывает. Что может быть?
Владимир_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 19:07   #49
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вернитесь в этой-же теме к 40- 41 сообщениям на 3 странице и там прочитаете ответ . Если лень , то вот : ...при сборке вы перепутали полярность магнитов на электродвигателе, т.е поставили корпус с ошибкой на 180 градусов. Направление вращения соответственно поменялось, хотя полярность напряжения осталась прежней.
Старый 16.12.2016, 17:37   #50
gastra
Всем привет! У меня перестал работать стеклоподъёмник. Опустил его вниз, а вверх пришлось поднимать с помощью кнопки и рук. Прочитал много форумов. В основном рвётся тросик. В итоге решил разобрать дверь и посмотреть что там происходит. Думал тросик. Но нет. Всё целое. Решил разобрать моторчик и посмотреть что там. Пишут, что там всё ржавеет и прочее. В итоге открутил 3 болта, которые крепят механизм к моторчику, а дальше ничего не получается. Подскажите как быть!
На фото моторчик с обеих сторон.
Добавлено через 5 минут
Вот фото
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 11 минут
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 18:26   #51
madmax181
Ничего сложного. Вы открутили болты редуктора.
Для того, чтобы открутить сам моторчик, надо выкрутить 2 винта с торца крышки моторчика и с небольшим поворотом по оси в червячном механизме редуктора, вытянуть саму ось моторчика из редуктора.
Только сперва отметьте,как корпус мотора стоял относительно редуктора, иначе возможна обратная реакция на нажатие кнопок.
Удачи!
Старый 16.12.2016, 20:46   #52
gastra
По итогу я разобрал редуктор, всё чисто там было. Попробовал работу подъёмника без стекла. Всё работает плавно без всяких заеданий. Тросик в порядке.
В итоге поставил всё на место, пробую открыть стекло и никакой реакции. Звук движка есть, потом щелчок и тишина.
Сам моторчик имеет смысл разобрать?
В чём вообще может быть причина?
Старый 16.12.2016, 20:56   #53
madmax181
Нет, если он работает, то смысла его разбирать нет.
Возможно стекло где-то подклинивает в направляющих. Может вода где-то замёрзла.
Старый 17.12.2016, 00:13   #54
gastra
Забыл написать. После неудачной проверки моторчика, я решил проверить опускание-подъём стекла при помощи рук, как в мануале написано. Итог: всё прекрасно ходит, без каких-либо мега усилий. Направляющие все просмотрел, всё вроде чисто, без загрязнений. Что делать, где искать проблему?
Старый 19.12.2016, 14:02   #55
gastra
В итоге всё перебрал ещё раз, всё смазал, НИЧЕГО не поменялось, начинаю опускать стекло, а оно сантиметров через 5 заедает и всё, ни вверх ни вниз.
Выматерился как следует и позвонил знакомому в автосервис.
Он сказал, что надо конечно самому смотреть, но не мешало бы почистить направлюящие резинки.
Я на них конечно глядел, с виду они были чистые.
Взял стеклоочиститель, промыл им направляйки сверху до низу, потом при помощи отвёртки замотанной в ткань всё насухо протёр, так 3 раза. Потом всё обильно сбрызнул силиконовой смазкой, затем всё собрал. И, о чудо! Всё заработало!
Уж никак не думал, что небольшое загрязнение в направляющих резинках сможет так затруднять движение стекла.
В целях профилактики сделал то же самое на всех остальных дверях, не разбирая их конечно же)
Теперь буду прочищать всё это дело раз в сезон.
madmax181 спасибо за оказанное содействие.
Старый 21.12.2016, 17:08   #56
mdy
Добрый день, всем !
Надеюсь моя статья кому-то поможет.
Буквально недавно столкнулся с проблемой стеклоподъемника водительской двери на Outlander.
Так вот:
Симптомы которые были у меня – стекло очень медленно и туго подымалось, а с недавних пор и вовсе перестало подыматься!
Сначала грешил на уплотнитель и мороз на улице, но смазав их проблема не ушла. После чего решил разобрать полностью дверь и понять в чем же дело!
Для начала работ вам понадобятся инструменты: отвертка фигурная, отвертка минус, набор ключей ( не записал какие по размерам нужны),силиконовая смазка, литол, малярный скотчи пару чистых тряпок.
Опускаем стекло почти до конца, отставляем (10-15см) откручиваем три болтика в карте (Фото 1)
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1482328510
после чего пытаемся стянуть карту с защелок (отсоединял ее начиная с нижних защелок, оттягивал карту рукой, вставлял отвертку минус возле защелок и отщелкивал их.)
После того как Вы сняли карту, вам нужно будет отсоединить провода и убрать карту.
Далее вы увидите так называемую шумоизоляцию которую нужно аккуратно срезать/снять и убрать в сторону.
Отсоединяем провода что идут на моторчик и колонку.
Откручиваем болты которые расположены и отмечены на фото.(Фото 2)
Раскрутив все эти болты отсоединяем стекло и аккуратно подымаем его на верх, после чего приклеиваем его малярным скотчем к арке двери.
Проделав все эти действия и еще чуток помучившись с механизмом стеклоподъемника вытягиваем его. ( Фото 3)
Когда механизм уже у Вас в руках нужно определить почему он плохо работает??
1) 1) Порвался трос
2) 2) Появились заусенки на тросе
3) 3) Смазка пересохла и не выполняем свои функции
У меня была проблема №3, там не только смазка, но и коррозия самого моторчика.
Думаю что такая проблема рано или поздно будет у всех владельцев данного автомобиля.
Продолжаем:
Отсоединяем сам механизм от моторчика( Фото 4)
Забрызгиваем трос + ролик силиконовой смазкой после чего разрабатываем его. ( я вставлял ключ и крутил ролик смазывая все это дело литолом пока он не начал ходить плавно.
Следующий этап: чистка моторчика.
Снимаем металлическую крышку, она приклеена на герметик. Перед нами открывается прекрасная картина под названием «Время и метал» (Фото 5)
Так же на фото отмечено зажимное кольцо ! (ВАЖНО снять аккуратно не поломав его)
Далее сняв все детали о очистив их от коррозии, замазал летолом и собрал в обратном порядке.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1482328812
mdy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 04:37   #57
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
Скотч не надо.
Могут подумать плохо что на японской машине стеклоподъёмник сломался..
А это нехорошо.
Надо просто взять болт М5, надеть на него кусок шланга, поднять рукой стекло, и вкрутить его в пластмаску через отверстие в двери, которая снизу стекло держит.
Там в аккурат отверстие есть как раз в нужном месте.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 19:17   #58
mdy
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Скотч не надо.
А это нехорошо.
Возможно и этот вариант подойдет.
Так как я, это делал поздней ночью, а информации в интернете вообще не нашел что и как снимать. Брал все что попадало под руку.
Если по честному то механизм я не сразу понял как снимать, думал отдельно все снимается, моторчик, тяжки, но после того как минут 40 помучился – решил все на фиг открутить « хуже чем есть не сделаю» подумал я !
Не профессионал в этот деле, да и машина у меня чуть больше месяца, перед этим ездил на немецком автопроме, а там другие немного конструкции.
В данной ситуации отталкивался лишь от того что - руки вроде бы растут из правильного места, а на случай если не получиться соберу как было и отвезу на станцию.
Кстати ради интереса узнавал во сколько бы мне стал такой ремонт и озвученная мне цифра вообще не понравилась (35$) это если ничего не нужно будет менять. * это на 4 двери и получаем цыфру.
Живем мы сейчас не в то время что бы выбрасывать такие хоть не большие, но все же деньги.
Статью написал для таких же новичков, а реально одну дверь сделать можно за 30-40 минут имея информацию/
Старый 24.12.2016, 19:20   #59
DmirtyVS
Сообщение от mdy Посмотреть сообщение
Можно было за одно и шумовиброизоляцию дверей сделать, подсветку кнопочек стеклоподъёмников, ручек открывания двери, подсветки поддверного пространства...
Но ничего, в следующий раз обшивку за 2 минуты скинете!
Старый 26.12.2016, 11:15   #60
mdy
Ооо... к этому этапу нужно подготовиться.
Закупить материал и все такое.
Кстати этот вопрос уже стоит на повестке дня.
При езде 40-100км/ч еще нормально, а вот все что выше 100 просто нереально гудит, даже на нормальной резите. (Mishelin Alpin A4 215x55r17)
Такая же стояла на БМВ моей, тихая по езде, а зимой ездил как буд-то летом, вообще не опасаясь что случайно на снегу дам угла, только контролируемый занос!
Кстати заметил что шумки там вообще нету, это у всех так ?
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
