Старый 16.12.2016, 22:36   #76
Йегрес
По умолчанию Re: Out 3.0 повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
Привет всем. И у меня такая же проблема Аут3, 45000 2.0 Вибрация на светофоре в режиме D усиливающаяся, так же и на N. Только после того как на светофоре переключаешь из D в N появляется ошибка "Неисправность системы 4WD" кратковременно. Включаю D поехал особых проблем не ощущаю. Думал подушка, но при чем тут ошибка? Может масло в заднем мосту/редукторе вязкое? На улице -15. Вибрация появилась не так давно. то скажете?
Йегрес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 14:37   #77
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
машине год, пробег 5,000, масло менял в декабре...
бензин 95, все машины заправлял на этой АЗС...
на ауте в полностью прогретом состоянии в режиме D на стоячей машине присутствует вибрация, ощущаемая попой...на руле вибрация не ощущается ))))
пока забил на это...но скоро начну выносить мозГ нашему ОД ))))
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 07:21   #78
По умолчанию Re: повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
Коллеги, расскажу свою историю. Тоже появилась такая вибрация, после дальней поездки. Стал разбираться, заехал в автосервис к знакомым. Сняли защиту ДВС, завёл двигатель и начал переключать передачи, что-бы появился этот звук, и вибрация. Внешне всё отлично, стали слушать, и сказали, что звук происходит из вариатора... Я им говорю, что с вариатором всё хорошо, проехал так более 3 000 км (возвращался с отдыха), ищите лучше.))) Ну вообщем и нашли. Вся проблема была в следующем. Несколько лет назад при снятии защиты ДВС, был обломлен болт её крепления, а "закладная" осталась в подрамнике, так как её не смогли достать. Она так и болталась там, пока не нашла "своё место", видимо где-то на трассе тряхнуло, и закладная залезла между подрамником и кронштейном крепления ДВС. Сняв этот кронштейн и обнаружили эту закладную, и место где она начала тереть металл об металл. На фото отметил красным то место.
Старый 05.11.2018, 15:51   #79
2scorpion5
Всем привет. Анологичная ситуация на у меня на Xl 3,0. На светофоре при нажатом торможе илет вибрация в руль. если буквально чуть его поворасиваешь на полсантиметра она меньше становится... пока не знаю в чем причина...может полушка двигателя, модет коробеа вибрацию дает.
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 18:25   #80
alex724842
всех приветствую
а подскажите как проверить заднюю подушку двигателя не снимая?не видно блин без снятия ее состояние.есть вибрация особенно на драйве.но и замучали толчки при включении драйв и когда завожу авто на ровной площадке,идет удар в кузов.защиту снимал,глушак впорядке.
alex724842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 18:42   #81
Сообщение от alex724842 Посмотреть сообщение
Может с напарником на яме?
Старый 15.08.2019, 18:52   #82
alex724842
да смотрели,вроде при заводке и при вкл передачи драйв,сильно мотор опрокидывается.маленкий сайлент подушки как новый,а вот второй большой не видно блин.видимо поеду на сервис попрошу снять полушку и глянуть визуально
Старый 16.08.2019, 14:21   #83
ivaha-80
Тоже вибрация отдала. Диагносты найти не могут. Типа может привод или ещё что-нибудь.
ivaha-80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 11:32   #84
alex724842
Сообщение от ivaha-80 Посмотреть сообщение
я заехал на сервис,мастер смотрел все облазил под подозрения попала только задняя подушка двигателя.при заводке двигатель трясется.и при вкл передачи и задней,сильно опрокидывается.говорит сильно большой ход у нее,резина видать устала уже.буду менять,хотя дорого капец, и аналогов нет нормальных
Старый 27.08.2019, 09:35   #85
jk3
@alex724842, поменяли заднюю подушку, помогло?
Заменил свечи на новые (по пробегу надо было уже), всё равно вибрация есть, когда стоишь на D на светофоре. Так что дело не в свечах.
Старый 03.09.2019, 06:46   #86
alex724842
дождался я подушку свою заднюю,продают только оригинал и только под заказ)поменяли,старая подушка была как масло,рукой можно было двигать резину.новая подушка упругая. стало гораздо мягче вкл передачи и на P вибрации не заметны, на драйв слегка уловимы. при вкл кондера рывки и дрожания пропали.пробег 96000 км родной,предыдущий водитель был с режимом вождения пенсионер))
Старый 03.09.2019, 14:19   #87
jk3
@alex724842, номерок оригинальной задней подушки подскажите.
Старый 03.09.2019, 14:34   #88
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@jk3, Держи:2910A129
Старый 03.09.2019, 14:48   #89
jk3
Да, не кисло так за кусок резины 8 тыс.руб.
Пробег 91 тыс. Как совсем задолбает вибрация, придется заказать и поменять.
Меняется хоть не сильно сложно? Сколько денег за замену отдали?
Старый 04.09.2019, 09:32   #90
alex724842
с номером не успел ответить)опередили))
я с казахстана)за подушку в норм сервисе отдал где то 300 рублей)
меняется легко.
но изменения реально есть)вибрации почти нет (но класс авто уже такой), рывков при вкл передачи тоже нет.
на эту подушку большая нагрузка идет,так как отсутствует подушка спереди двигателя
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
