Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 20:12   #3181
Morik
Аватар для Morik
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сальник 46*67*8 две пружины 3200A121, MMC
Точно такое чудо есть, но попробуй найди его.
Про это не понял
Добавлено через 32 минуты
Тут не понял?
Возникла идея, а не заменяемы ли раздатки на ХЛе и первом аутлендере? смотрю по схемам на экзисте, так мне моя раздатка больше похожа на раздатку от аиртека.
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 22:24   #3182
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
1.Про это не понял
2.не заменяемы
1. Хотел сказать - что такие сальники есть, и есть под артикулами мицы. Тока найти артикул проблема.
2. Нет, не заменяемы.
Старый 02.12.2016, 23:39   #3183
Bearing
Возникла идея
Страница номер 2.
Что за деталь "Q" ?
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=130
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 23:43   #3184
Morik
Аватар для Morik
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
"Q"
не может быть тем что нужно, так как искомый сальник установлен внутри раздатки, Q- может быть сальником с наружней стороны крышки.
Добавлено через 23 часа 53 минуты
Я так понял, что нужно все-таки пробовать MD747546.
Старый 05.12.2016, 16:49   #3185
su814
Аватар для su814
доброго вечерочка
подскажите есть ли разница в рычагах передней подвески
есть 4013A009 грубо говоря стоит 15к
а есть замена артикула производителем 4013A427 в 2 раза дешевле
в чем подвох
просто нужно поменять оба рычага а разница в цене не понятна
и если кто ставил не оригинал поделитесь опытом на какие обратить внимания
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 21:51   #3186
Bearing
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
в чем подвох
Обновление артикулов + возможное улучшение характеристик.
Рычаг передней подвески правый 4013A010 (старый) / 4013A428 (новый)
Рычаг передней подвески левый 4013A009 (старый) / 4013A427 (новый)
Аналоги не использовал. Из заменителей взгляд упал на
720-55-28R / 720-55-28L Ashika
HA892210 / HA891209 Hanse
N4915023 / N4905023 Nipparts
ADC486116 / ADC486115 Blue Print
Старый 14.12.2016, 20:17   #3187
BRICK71
Уважаемые одноклубники,подскажите, заказал поручень в багажное отделение 7230A169XA,чем он отличается от поручня с другой стороны 7230A170XA? Смущает разница в цене.Заказал на EMEX один,так сразу выросла цена на другой.Может есть смысл заказать вторую штуку с тем же шифром?
P.S.до заказа цена была одинаковая.
BRICK71 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 19:06   #3188
Aleks89
Сломал в мороз фиксатор на что ложиться упор капота,номерок не подскажите?
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:34   #3189
Bearing
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
номерок
на рисунке 61599D
каталожный MU000639
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=120
пост 2417
https://out-club.ru/board/showthread...=6252&page=162
Старый 20.12.2016, 08:51   #3190
Aleks89
В указанном посте деталь вроде не та, по рисунку вроде вот эта деталь мне нужно MB401682 - именно куда (на чем фиксируеться) ложиться упор капота - верно ?
Старый 20.12.2016, 10:48   #3191
deathsee
всем чистых дорог, прошу помощи по номерам, кто что знает, есть номера пежо, ценники кусачие, если возможно, то прошу и аналоги
шаровая опора нижняя передняя, вроде прав/лев одинаковые
сайлентблоки переднего рычага задние-лев/прав- 3523 cs( RP1612448580)
стойки задние обе
стойки заднего и переднего стабилизаторов(косточки)
подшипник передней ступицы
сайлент блоки задних поперечных рычагов
сайлентблоки задних продолных рычагов
серпы-может неправильно понял, вроде рычаги поперечные задней подвески, по форме своей напоминают серп
не знаю, скорее всего, и болты задней подвески, которые крепят эти сайлентблоки
еще озвучили, что сайлентблоки не меняются, а идут в сборе с рычагами, вообще ахтунг, тоже буду признателен за совет,
заранее всем спасибо
deathsee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 07:02   #3192
Terros
Доброго всем дня!
Разбирали с товарищем вчера дверь для замены стекла (какие-то уроды разбили окно и вскрыли машину ) и обнаружили панель на технологическое отверстие. У друга в его ауте такой панели почему-то нет и в каталогах тоже не нашли. В руководстве по ремонту она называется "шумоизоляционная панель". Не знает ли кто-нибудь каталожный номер сей панели?
ссылка на изображение, размер: 130 кбайт, 827 x 539 точек
Terros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 09:41   #3193
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Идет в комплектациях с Rockford Fosgate , усилитель, акустика. Напишу номера чуть позже.
Добавлено через 2 часа 25 минут
5759A003 - 5729A010 все по порядку
Добавлено через 2 часа 28 минут
Поправка
5729A007 - 5729A010
5759A003 - 5729A006
Старый 26.12.2016, 15:58   #3194
MaybeImaybeYou
Подскажите код замка зажигания на аутлендер хл 3,0 4WD
консультант екзиста говорит что MN101589, а ОД говорит такого кода нет в каталоге
MaybeImaybeYou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 16:48   #3195
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Для точного определения нужен VIN
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
