Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:39   #1951
Bell®
Авто: Samurai
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
получил ГУ.. поставил.. пока только положительные эмоции.. звук лучше в разы..
замечено, что штатный микрофон (в потолке) не работает, камера заднего вида не фунционирует (включает режим, картинки нет).. появилось уведомление об неисправности подушек безопасности..
помню в этой ветке вроде разбирали все эти ошибки.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:52   #1952
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
Bell®, это тоже положительные эмоции?
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:56   #1953
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
это временные трудности. надеюсь что решение их не затянется.
Добавлено через 11 часов 10 минут
с камерой разобрался - банальная невнимательность при коммутации...
Старый 20.12.2016, 13:29   #1954
Фиолетовый
ну и я наконец поставил свою магнитолу
обращался к установщикам, благо 1000р всего.
В общем всё нормально, всё работает.
Звук стал лучше только по высоким частотам, но мне как раз именно их и не хватало на штатной магнитоле с двумя крутилками, т.е. я доволен.
Андроид вроде как действительно 6.0.1 я когда в Плеймаркет аккаунт внёс, то гугл сразу же попросил обновить гуглсервисы до Андроида 6 и я согласился )
Всё на русском, проблем нет.
Камеры у меня не было, заказывал, пришла вместе с магнитолой, установил, работает.
Кнопки на руле сначала не фурычили, установщик сказал, что надо канмодуль, но можно и без него, там два провода перекинул и всё заработало.
Интернет беру со смарта.
В общем пока всё хорошо т.т.т ))
Несколько фоток, хотя все эти магнитолы как я понимаю похожи
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 21:29   #1955
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Попробуйте предустановки эквалайзера- куча вариантов на все вкусы и предпочтения. Но судя по фотам эквалайзер бедноват - всего три полосы. копайте глубже в настройках - может там расширенный есть. Или на предустановки жмите.
Не надо. У CAN-модуля другие задачи, которые на RUS Outlander не решаются, даже при его наличии( в частности подружить Rockford).
И правильно. Накуя оплачивать кучу SIMок.
К таким установщикам можно обращаться.
Добавлено через 17 минут
А, по вашему мнению, положительные эмоции можно поиметь только переплатив минимум вдвое? Хорошо если речь идёт о сотне -двух рублей, но когда о примерно о 15000 и более, то уж ...
Последний раз редактировалось Alexus29R; 20.12.2016 в 21:50.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 09:08   #1956
Фиолетовый
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Полазил, другого эквалайзера нет, только такой простенький.
Всё же низы стали хуже в сравнении со штатной магнитолой с двумя крутилками... высокие частоты точно лучше, а вот низы хуже, глубина звучания стала другая, попроще и мне это не нравится...
Может кто подскажет, как можно исправить? Поможет ли другая акустика или может скачать программу эквалайзер, если бывают такие? А может Омность другая у этой китайской магнитолы или ещё чего?
Подскажите плиз или это в другой теме спрашивать?
Супер звук мне не нужен, хоть слух у меня и хороший, хочется низы вернуть как было ))
Старый 21.12.2016, 09:49   #1957
Alexus29R
На 190-192 стр. сторонние плеера обсуждались, там и ссылка есть на ресурсы.
Где то и раньше что то говорили, но не помню.
На 4PDA можно поползать.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 21.12.2016 в 09:56.
Старый 21.12.2016, 10:18   #1958
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
в родной MMCS полноценный DSP для регулировки звука и выверенная прошивка
теоретически очень просто, но практически проблемно, т.к. китайцы не очень-то заморачиваются такой "ерундой" и вливают соответствующие прошивки, поэтому либо править китайскую прошивку в этой части, либо ставить дополнительный блок в разрыв с коррекцией под ваши вкусы
если под аккустикой Вы подразумеваете динамики, то это решительно не поможет, т.к. нужно менять настройки DSP, а программное решение на Андроиде может помочь только при воспроизведении звуковых файлов с флешки и то частично
Омность стандартная = 4 Ом
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 10:27   #1959
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Фиолетовый, Виброизоляция дверей дает очень хороший результат, проверено уже не раз.
Но как я понял из общения с одноклубниками и читая, 4пда достойного звучания из нее не вытянуть.
У меня стояла штатное ГУ, потом Пионер 8600 с усилителем Алпайн и акустикой Морель, полная ШВИ авто. Потом в угоду удобства поставил подобное ГУ (и навигация и андроид, торк ...) и сразу ощутимо потерял в звучании.
Старый 21.12.2016, 20:57   #1960
Фиолетовый
поставил Poweramp, эквалайзер там конечно хороший, замучился настраивать басы ))
вроде настроил приемлемо, кажется, что так же как и было, во всяком случае теперь звучит по другому, не так как на родном эквалайзере. Теперь вот и радио надо прогу искать с эквалайзером ))
Ещё проблема объявилась, навигация тупит, радиус обнаружения себя примерно метров сто, двести и получается всё время прыгаю по карте на соседние улицы....
на 4пда задал вопрос, но там молчат, точнее закидали вопросами про ядро, прошивку и т.д., но по сути ничего.... может тут кто чего подскажет?
Почему нет точного обнаружения???
датчик жпс установщики положили сверху на магнитолу
Старый 21.12.2016, 21:27   #1961
Bell®
Авто: Samurai
@Фиолетовый, жпс необходимо крепить к низу торпедо... что бы он был под стеклом.. это самое оптимальное место.. все остальное - закрывает железная часть автомобиля. идеально если антенна жпс будет внешней. но сейчас таких вроде бы уже не делают. класть на ГУ антену - глупо.. очень глупо.. слишком большой фон.
Старый 21.12.2016, 21:36   #1962
Фиолетовый
будем надеяться, что всё так просто ))
завтра попробую
Старый 21.12.2016, 23:08   #1963
mitsubi
поскольку аппаратная реализация магнитолы такова, что звук из радиотюнера идет через коммутатор и DSP на усилитель мощности, то его тембральная регулировка (эквалайзер) недоступна программно для Андроида, то такую программу Вы найти не сможете, которая бы адекватно работала без изменения схемотехники магнитолы
навигация тупит, радиус обнаружения себя примерно метров сто, двести и получается всё время прыгаю по карте на соседние улицы. Почему нет точного обнаружения?
либо антенна расположена в неудачном месте, либо в машине есть источник радиопомех для GPS-приемника -- запустите программу, показывающую количество "видимых" спутников и уровни сигналов, и методом проб найдите место для установки антенны, в котором наилучший уровень сигнала и видно максимальное количество спутников. Если же даже под лобовым стеклом сверху на торпеде проблемы с приемом, тогда временно вынятите антенну на улицу -- если на улице тоже проблемы, то неисправность антенны или приемника, в противном случае у Вас какой-то источник радиопомех, например, это может быть видеорегистратор и т.п., поэтому временно отключите все ваши электронные устройства кроме магнитолы
Старый 21.12.2016, 23:09   #1964
Bell®
Авто: Samurai
завтра попробую
я одну антену приклеил над приборкой (от сигналки) вторую (от ГУ) приклеил над печкой штурмана.. еле рука пролезла..
Старый 22.12.2016, 09:31   #1965
Фиолетовый
Перенёс антену на лобовое под зеркало и всё стало хорошо
Кстати заметил, что греется прилично нижняя часть корпуса магнитолы, на ней плата лежит с микросхемами... пальцами касаюсь и терпеть могу не больше секунды, очень горячо. Напряжно....
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
