Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 12:54   #196
sashasychev
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ ФОРУМЧАНЕ! Ошибка Р1773
Сообщение от sashasychev Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Утром при заводе автомобиля выскочили ошибки: неисправность ABS, ASC, 4wd и ЧЕК. Перезапуск авто убрал ошибки, но остался гореть ЧЕК. После на ходу опять выскочили все остальные ошибки. Что пробовал:
1) сбросить массу - эффекта ноль
2) диагностировал OBD II - выдает ошибку Р1773 (как я понял, что-то связано с датчиком АБС или с датчиком вращения колеса)
Попытки сбросить ошибку не к чему не приводят. Ошибка сбрасывается, но через некоторое время опять появляется.
Облазил кучу форумов, нигде чёткого понятия этой ошибки нет. Причём читая форумы, я понял что и офф. дилер разводит руками или просто разводит на деньги.
Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался?! И как решить проблему
Ребят. Оказалось, что вышел из строя передний правый датчик ABS. Сегодня поменял и всё ГУД.
sashasychev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 18:46   #197
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Сообщение от Trofimka Посмотреть сообщение
Про асц и 4вд проверь одеяло на капоте.
Я в курсе данной темы.
Одеяло отсутствует под капотом, над ним тем более.
Старый 21.12.2016, 22:43   #198
Trofimka
Ну хорошо, Эдуард , что вы такой начитанный . Симптомы похожи на одеяло. Мож тогда фильтр двс проверить? Ведь по признакам нехватка воздуха движку. Он уходит в аврийный режим и электронику за собой утаскивает. А вобще лучше сканером посмотеть какие ошибки прописывает. Отсюда и плясать.
Trofimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 05:59   #199
@Trofimka, Ну человек же пишет:
ошибка традидиционно не подтверждается.
Старый 24.12.2016, 09:00   #200
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Сообщение от dimkam Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой "неисправность системы ASC" при утренней заводке автомобиля, не важно заводился он с пульта сигналки или от ключа. При выключении зажигания и повторном включении ошибка уходила. Съездил к дилеру, как раз пришли новые прошивки, загрузили эти программные изменения и сказали катайся, если что, приезжай. На следующее утро всё повторилось, я опять у дилера, сделали развал-схождение, сказали что-то про несоответствие углов, катайся, если что, приезжай. Утром та же песня, только плюс к этому ещё и "неисправность 4WD". Еду к дилеру, копают дальше. Ну всё, говорят, нашли-проблема в сигналке, езжай к официалам Пандоры, пусть смотрят. И действительно поменяли блок сигнализации (по гарантии), два месяца-полёт нормальный. Все манипуляции у дилера бесплатно, т.е. по гарантии.
У меня сейчас совершенно аналогичный случай с ошибками ASC, 4WD. Вам повезло с дилером. Мой за машину на гарантии сразу взял за диагностику 2000р и после сказал, езжай отключай сигналку физически, чтобы было понятно, что это проблема именно машины.
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:06   #201
ViTzar
По умолчанию Re: Ошибка(p1776) abs,esp 4wd
Добрый день! У меня та же проблема : Вышел из строя передний правый датчик ABS! В рекомендациях ОД написал : Осмотреть мишень при снятом датчике ABS! Кто сам менял датчик ABS? какие могут быть проблемы с мишенью? Собираюсь заказать датчик ABS и сам поставить! а если мишень повреждена? идёт ли она в комплекте с датчиком? СПАСИБО!
ViTzar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:21   #202
Сообщение от ViTzar Посмотреть сообщение
Мишень это видимо магнитное кольцо на подшипнике. Посмотрите фото подшипника, правда это фото заднего. А причиной может быть износ подшипника (люфт), протёрлось магнитное кольцо из за люфта. Авто на гарантии? П.С. не посмотрел сразу в профиле на авто. Вот статья, как раз про ХЛ.
Старый 25.01.2017, 14:03   #203
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
kazik77, леонид35 проблема при переключении на N так же осталась, ничего не изменилось? У меня тоже самое, не могу найти решение..
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 12:12   #204
GALS-57
Авто: Стремительный домкрат
Out 3 ошибка C1628 неисправность 4WD как чинится?
GALS-57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 12:20   #205
МиНиН
Сообщение от GALS-57 Посмотреть сообщение
как чинится?
https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...c=58c11e4bd102 (стр.23 27С-23)
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.03.2017 в 12:25.
Старый 06.06.2017, 10:24   #206
vovan43341
Восклицание Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Всем привет.Поменял заднюю ступицу и перестал работать абс.Что может быть и как правильно его установить если есть фото пришлите пожалуйста
vovan43341 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 10:28   #207
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Датчие ABS
Сообщение от vovan43341 Посмотреть сообщение
Повредил датчик скорее всего, при установке.
Скачиваешь сервис мануал, покупаешь новый датчик и меняешь.
И хорошо если датчик навернулся, а не брак ступицы или повредили полосу при установке.
Yanus_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 10:32   #208
vovan43341
А как проверить эту полусу
Добавлено через 44 секунды
а насщет брака вообще не извеснтно как возможно проверить
Старый 06.06.2017, 10:35   #209
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Да никак не проверишь.
Если ступица оригинал, то все норм, если нет. То там уже все что угодно может быть.
И как меняли, тоже играет роль.
Но все таки, скорее всего датчик. Откручивать осторожно ))) при замене ))
Старый 06.06.2017, 10:38   #210
vovan43341
он там не откручивается а вытаскивается с заднего кольца ступицы
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
