12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.12.2016, 20:53
#2776
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@tommot , Это в Вадиму, только когда неизвестно
Сообщение от
Earl_Vadim
Уж не знаю, ребята, надо оно вам, или нет, но я начал неспешно делать ED под Android. В планах - все тоже, что и торк, но конкретно под наши пиды, соответственно скорость работы с разными блоками в одном профиле будет СУЩЕСТВЕННО выше, ну и при наличии интернета на аппарате - активация скрытых функций. куда же без неё.
По срокам не спрашивайте.. не в этом году, только если не найдутся желающие помочь с кодом интерфейса, дизайна, работы с базами данных. Сам я это быстро точно не сделаю. Начал изучать с нуля, по-сути.
Сообщение от
OutLancer
а от слишком быстрой езды не могло? 160-180..?))
Мало вероятно, может что-нибудь на шине в этот момент висело? ELM? Мультироникс?
30.12.2016, 13:57
#2777
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
ELM постоянно воткнут в разъем. В любой момент кто едет, может подключиться...
я даже как то...следом ехал и подключился Торком...))
06.01.2017, 04:52
#2778
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, не могу подключить ELM327 V1.5 OBD D2 к своему телефону (LG G2 на андроиде 5.0.2). Синий зуб видит, код принимает, а дальше тишина. Никто не сталкивался? Как решали?
Всем спасибо.
06.01.2017, 11:29
#2779
в шапке есть первоначальная настройка
вы все так сделали
06.01.2017, 11:44
#2780
@Elzhan , В каком смысле - тишина? Торк не видит адаптер? Нет связи с ECU?
Попробуйте с другой программой, любым терминалом подключиться.
С другим телефоном все работает?
07.01.2017, 07:11
#2781
@cintakc , @Yuriy_SPb , я использую прогу CVTz50. Брал у коллеги адаптер синий (фото1), все работало. Купил у китайцев черный адаптер (фото2), не работает.
07.01.2017, 10:34
#2782
@Elzhan , Фотография тут мало чем поможет. Попробуйте проверить адаптер программой
ELM327 Identifier для начала, а там видно будет.
15.01.2017, 15:17
#2783
Добрый день! Сделал все как в шапке темы написано до момента выбора набора PIDво. Почему-то нету в списке OUT3, а другие есть. Это значит, что ELM327 неправильной версии?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.01.2017 в 18:46 .
Причина: Спойлер
15.01.2017, 16:35
#2784
@KNOS , файл
OUT3.csv если "не ломан, другими прогами" то Торк должен распознать набор.
Файл проще глянуть через блокнот и проверить: нужные строчки запятые, ковычки .. как в шапке:
Код:
emulated - это через эмулятор?
15.01.2017, 18:50
#2785
Сообщение от
KNOS
Нет, не значит. До адаптера дело еще не дошло. Если открывали файл в Excel'e, то могли испортить.
15.01.2017, 18:52
#2786
Сообщение от
v888v
Разобрался в чем проблема. Это все операционная система. На обычном телефоне под андройдом все отлично работает. А картинки из remixOS я на ноутбуке поставил, думал на нем торку использовать, видно доступа какого-то не хватало возможно root-прав. Так что вопрос снимается, спасибо!
15.01.2017, 21:51
#2787
И вот теперь вопрос, нашёл 2 точки измерения и обе про деградацию, какую смотреть нужно? Насколько понял показатель должен примерно соответствовать километражу. У меня он 56 тысяч, а вот на точках измерения 29,6 тыс и 95,2 тыс
Может подскажет кто-нибудь? Если не в те темы написал, прошу прощения и прошу модератора перенести мое сообщение.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.01.2017 в 22:09 .
Причина: Спойлер
15.01.2017, 22:10
#2788
@KNOS , Скриншоты под спойлер убирайте, пожалуйста.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
KNOS
Что за формулы у Вас стоят для этих пидов? Видимо очень старый набор использован, сейчас нет пида, включаюещего слово тест в названии.
Судя по всему, это набор из архива с программой. Тогда правильным будет второе значение - 95211.
Авто без радиатора CVT?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.01.2017 в 22:31 .
15.01.2017, 22:26
#2789
Скачал архив из шапки, там в папке extendedpids был csv. Его и использовал вместе с пошаговой инструкцией для ленивых.
15.01.2017, 22:40
#2790
@KNOS , Лучше взять набор из шапки, в архиве его уже давно не правили.
Текущее время: 20:11 . Часовой пояс GMT +3.
