Результаты опроса: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Да, полностью устраивает (люфта и стуков нет) 104 38.52%
Пока не понял есть у меня стуки и люфт 38 14.07%
Есть стуки и люфт 56 20.74%
Неровности на руль передаются, но стука и люфта нет 72 26.67%
Голосовавшие: 270. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.12.2016, 11:23   #181
mdg333
Авто: Лада Калина Спорт
По умолчанию Re: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
дырки со шпильками не сошлись
Сильно не сошлись? Шпильки почти на сантиметр регулируются туда-сюда (на 3-5 мм примерно на каждой чашке) - они не закреплены намертво, специально так сделано.
mdg333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 11:31   #182
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Сообщение от mdg333 Посмотреть сообщение
Не сошлись на 1-2мм... Если одну сторону распорки совместить дырки со шпильками, то с другой стороны не совпадают...
Не знал что шпильки регулируются. А как они регулируются?
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 11:37   #183
mdg333
Это фигня, легко выбирается регулировкой шпилек.
Киянкой или молотком через деревяшку - просто подстукиваются в нужную сторону и все.
Старый 27.12.2016, 11:53   #184
lennono
Жесть!
Не поломаются? А как они там на чашке крепятся и какой в них смысл если они так легко двигаются?
Не врубаюсь!
Старый 27.12.2016, 12:40   #185
mdg333
Не поломаются?
Нет, конечно.
Они легко двигаются, когда гайки откручены - если закрутить, то все прижимается к чашке намертво.
Старый 27.12.2016, 13:13   #186
BeJI
@lennono,
скиньте потом фото, что получилось.
BeJI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 13:33   #187
lennono
Сообщение от BeJI Посмотреть сообщение
@lennono,
фото с установленной распоркой? ну, раньше я выкладывал...
просто меня тревожило то, что распорка изначально не встала как надо, руль стал очень тугим...короче я распорку снял...
как-ниб на досуге попробую ее поставить обратно по подсказанному методу, но явно не ранее весны...сейчас без надобности
Старый 27.12.2016, 13:41   #188
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
мне вот интересно другое - данная процедура на сход-развал как-то влияет?
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 13:55   #189
mdg333
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Если чашки трогались, то лучше сделать сход-развал после установки.
Старый 27.12.2016, 15:17   #190
Что то вы мужики разошлись,какой нах... молоток?под домкратили немного передок и всё устанавливается тютелька в тютельку.
Старый 27.12.2016, 15:37   #191
mdg333
Неправильно это - должна устанавливаться без поддомкрачивания.
Старый 27.12.2016, 19:18   #192
@mdg333, Если устанавливать на новом авто возможно и не надо поддомкрачивать,я устанавливал когда авто было почти четыре года и пробег под сотню,так скажу тебе больше после установки поехал на сход-развал и оказалось что параметры в норме,за исключением заднего правого колеса на котором было не большое отклонение,так что всё правильно,а вот стучать молотком по шпилькам это пиз..ц полный.
Старый 27.12.2016, 20:10   #193
smlalx
Вы про опору амортизатора, которую как раз гайки держат?
Старый 27.12.2016, 20:57   #194
@mdg333, Да вы батенька сказочник
Старый 27.12.2016, 23:08   #195
mdg333
Учите матчасть, не позорьтесь.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
