Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 17:16   #1981
Фиолетовый
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
если балансом вывести только левую (или правою) сторону, баса больше не становиться?
нет, не становится, одинаково.... значит полярность симметрична?
кстати при подключении обнаружилось, что плюс и минус у магнитолы обратной полярности, т.е. пришлось менять провода местами в шлейфе.... может у них и на звук все четыре выхода с обратной полярностью? или это для динамиков не имеет значения, главное симметрично?
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 18:32   #1982
amel
Аватар для amel
@Bell®, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88481&page=9
Вкладка - "безопасное вождение" - "звук при движении задним ходом". Ленивый же народ пошёл...
Последний раз редактировалось amel; 27.12.2016 в 18:53.
Старый 27.12.2016, 19:11   #1983
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Тьфу ты... я вокруг нее ходил, ходил... думал это типа пищать будет при движении назад.... не додумался что это про проигрывание )))))) благодарю.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 19:13   #1984
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
беглый поиск не дал результатов. если не сложно можешь конкретнее сказать где у тебя оно, а лучше со скриншотом.
Может тщательнее поискать нужно?
Меню у всех разное, у меня вроде как конечное "смешивание звуков". И куча вкладок : ЗХ, навигатор, и ... не помню чего ещё.
Кроме того во многих прогах есть такие же закладки.
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
eks, да никто ж не мешает поставить в машину оборудование класса Hi-Fi c коэффициентом нелинейных искажений порядка 0,01%.
Сергей! Ну к чему это тысячу раз повторять по всем веткам???
Я Вам уже задавал когда-то вопрос: Может проще машинку другую взять?
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 19:16   #1985
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Alexus29R, фразу про "...оборудование класса Hi-Fi c коэффициентом нелинейных искажений порядка 0,01%..." я написал первый раз на форуме. Вы меня с кем-то путаете.
А машину мне незачем менять - меня в ней почти все устраивает. А что не устраивает, доделаю сам.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 19:23   #1986
Alexus29R
Опередил. Ну действительно лентяи!!!
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Дело немного в другом, причём здесь полярность?
Сообщение от Heks
Если я правильно понял, то Нeks таким способом предлагает отключить два канала левые или правые (т.е. разгрузить ГУ), и проверить ГУ при меньшей нагрузке.
Проводка , конечно, на Outlander, как впрочем и на других = СОПЛИ.
Фиг знает, может зависит от Вашего ГУ, но я , при замене, почувствовал разницу.
Старый 27.12.2016, 19:31   #1987
Фиолетовый
в стародавние времена таким образом проверяли именно симметричность подключения, ибо при ошибке подключения басы были дуратские, как у меня сейчас , а при уводе баланса в любую сторону басы становились отличными.
Старый 27.12.2016, 19:47   #1988
Alexus29R
Помню, как сейчас. Выставлялись Колонки друг напротив друга. Проверялась фазировка "бошек". При совпадении "фазировки" взаимно гасились НЧ.
Речь немного о другом: При меньшей нагрузке на усь ГУ ( при половине задействованных в ГУ каналов), меньше падение напруги на силовых шинах питания Головы. И таким образом можно проверить справляется ли проводка с нагрузкой в четыре канала. Это будет заметно, особенно на НЧ, при четырёх или двух работающих каналах. Балансом искуственно отключаются два из четырёх.
А на красивой картинке, не помню где, на которой можно выставить громкость по углам машинки, можно вообще один канал задействовать.
Добавлено через 8 минут
Да нет, Сергей, Вас не спутаешь.
REDPOWER - Ваш эталон.До RP, как помню. что-то другое было. Ваше мнение что всё купленное в Китае, а ещё и в два и более раза дешевле чем ваше - унылое Г...
А я вам говорил что RP ничем не отличается кроме цены и прошивки от Вашего: "RedPower не делается из ЗОЛОТОГО ЖЕЛЕЗА для России, никакой разницы в схемотехнике нет".
Разговор был и в этой и других ветках. Давайте закончим, как полгода назад. Ветка обсуждает немного другое.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 27.12.2016 в 20:15.
Старый 27.12.2016, 20:10   #1989
Bell®
Авто: Samurai
не лентяи, а введенные в заблуждение переводом. а ткнуть и проверить - не догадавшийся..
Старый 27.12.2016, 20:18   #1990
Alexus29R
А " Опыт, сын ошибок трудных..."? И " Гений..."?
Не доходит через голову - доходит через ... сами знаете что. И, что важно, запоминается! Если не на первый, то на десятый раз.
Правда скажу, что поначалу глазёнки тоже в разные стороны разбежались. "Понастраивал"- много чего умолкло и угасло. Сброс на "заводские" и вперёд перебором всего.
И сразу посмотрите пароль в "описуеве", чтобы не пришлось вопросы задавать и тупо перебирать все предложенные по вопросу комбинации цифирок, которых докуя. У каждого кита своя, а их (китов) на сегодня 1 382 392 798 хари.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 27.12.2016 в 20:45.
Старый 27.12.2016, 20:51   #1991
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, спокойно ))).. пароль мне известен... как выше написал, что "звук при движении задним ходом" - я подумал что это какие то сигналы по типу зуммера... если бы было написано "громкость при движении задним ходом" вопросов бы вообще не возникло.
а т.к. я был 100% уверен что это именно то о чем я подумал - я туда и не глядел, вот зачем мне зуммер когда я двигаюсь задним ходом? логично? а, вот.. особенности перевода китайского ))))) @amel, все объяснил что этот параметр и есть тот который мне необходим. я этот параметр искал в настройках которые под паролем.
а глаза и вправду разбежались..
теперь только ждать пока приедет исправленная панелька на подушки безопасности. она кстати уже в Москве.
Старый 27.12.2016, 21:04   #1992
Alexus29R
Я то спокоен.
Кроме заднего хода, ещё куча настроек есть: навигация, предупреждения.. В настройках есть степень приглушения или повышения звука от разных источников по уровню. А при одновременном выведениии звука есть "смешивание" или "микширование", не помню как это обзывается , не суть важно. Я для себя раз настроил и забыл.
На ЗХ и навигацию приглушил другие источники (радио, DVD, ... что там ещё есть). А от MAPSCAM ( в самой проге) погромче поставил, т.к. не знает ГУ о ней.
Добавлено через 9 минут
А я хочу ещё и внешний.
Добавлено через 13 минут
Не похвастаетесь фотками в хорошем разрешениии старой и новой? Многим интересно будет. Я так думаю.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 27.12.2016 в 21:19.
Старый 27.12.2016, 21:21   #1993
Heks
как мило... ну это дает некоторую вероятность того, что могли еще чего попутать...печаль.
Я бы оставил только фронт и попробовал бы поменять полярность на одной стороне, мало ли.
Функция LOUD есть?
Подключение сабвуфера через rca есть? (маловероятно, но возможно, что при включенном сабвуфере режутся нч на фронте). Это все мои фантазии, я такого китайца не ковырял.
Можно допустить и брак - межкаскадные емкости номиналом на порядок меньше... ну это совсем конечно вариант из пальца...
Добавлено через 5 минут
Heks, да никто ж не мешает поставить в машину оборудование класса Hi-Fi c коэффициентом нелинейных искажений порядка 0,01%.
это да, но я немного про другое..менять одно tda на другое tda, при этом теряя еще на преобразовании аналог-цифра-аналог, врядли может радикально "исправить" ситуацию.
Звук будет другим, это 100% и возможно даже прикольным...
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:27   #1994
Alexus29R
По питанию?
Или по разводке на выходе. Если все выхода одновременно перефазированы , то ничего страшного.
Старый 27.12.2016, 21:31   #1995
Heks
По питанию?
я так понял по питалову...сурово конечно, по идее должна была защита от переполюсовки сработать
т.е. если есть пред, то он кончился...
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
