Старый 21.01.2017, 18:22   #106
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Re: Outlander. Выбор типоразмера АКБ (аккумулятор)
Размеры нашего аккумулятора:
Для азии D23
Для европы L2
Родной аккум на 52 А, пусковой ток не указан, на родном заводил в -46, поэтому думаю, что пусковой не меньше 520-540 А.
Прослужил он мне верой и правдой 5 лет, потом сам виноват, не закрылась дверь задняя в гараже, а уехал на 2,5 месяца в начале января, когда приехал, то опечалился сильно, аккум разморозило напрочь.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:34   #107
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня аккум по вину 75D23L, это 65Ah
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 20:24   #108
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Обозначение верно, а вот по Ач не совсем
Старый 21.01.2017, 21:03   #109
E.L.V.I.S
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
Где не смотрел 65ач, в т.ч. и у Медалиста
Старый 21.01.2017, 21:07   #110
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Это картинка из мануала, который вместе с авто приобрретался
Заказал себе варту по размерам, там 60 Ач и 540 А пусковой, а типоразмер L2, что соответствует D23, т.е. нашему родному
Последний раз редактировалось Bart2; 21.01.2017 в 21:25.
Старый 21.01.2017, 21:49   #111
E.L.V.I.S
Повышенная ёмкость АКБ никак не повлияет на нагрузку на электрику авто. Из 100 лировой ванны вы 15 литров вылили или из 80 литровой 15 литров значения не имеет. Гена зальёт и туда и туда в одно время 15 литров. А вот если речь идёт о разряженном аккуме, и причем глубоко, то тут на самом деле будут большие проблемы. Намного легче оживить высаженный аккум 55 ач чем 80 ач.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 21.01.2017 в 22:08.
Старый 26.01.2017, 00:38   #112
Артем1988
Аватар для Артем1988
если придет время замены тьфу тьфу. 70-75 и ток за 650 буду брать
Старый 26.01.2017, 14:51   #113
luna7475
Поставил такой, Емкость 64
Пусковой ток 640
Размеры 190 x 242 x 175 мм
И встал хорошо и крутит бодро.
Старый 27.01.2017, 11:47   #114
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
А зарядки для такого будет хватать? Или постепенно будет разряжаться, пока в один прекрасный, самый не подходящий, момент не заведется? Тут огульно нельзя подходить к этому вопросу.
Сегодня поставил варту блю динамик 60а/ч и 540 а пусковой ток. По сравнению со старым маслает "как швейная машинка"! Даже на холодную, а сегодня с утра - 19 было, давно такой звук из под капота не слышал, даже на душе радостно за машинку. Старый медалист 65 а/ч и 580 а пусковой, сдох зараза, нагрузочная вилка показывает, что - то около 10 на полностью заряженном. Даже осенью, еще тепло было, два часа магнитола поработает и все, даже стартер не включался. Раньше вопще проблем с ним не знал. Видимо осыпалась какая-то банка, не хватает емкости.
Последний раз редактировалось Bart2; 27.01.2017 в 12:07.
Старый 27.01.2017, 13:17   #115
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Масло 0W -.. перестает прокачиваться при - 40 градусах . Без подогрева можно завести только 1 раз . И всё !
Не емкости , а напряжения . Не моё дело , но во флудилке у Вас лучше получается
Последний раз редактировалось просто евгений; 27.01.2017 в 13:28.
Старый 27.01.2017, 15:06   #116
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Как раз емкости, т.е. массы свинца (металла), т.к. она осыпается и работать начинает тока решетка, которой просто недостаточно для пуска. А вот напряжение как раз остается нормальным в пределах12-12,5 В даже после того, как перестает крутить стартер, все измерено. В каждом случае АКБ дохнет по разным причинам, в моем именно не хватает емкости, при нормальном напряжении. Если вы настаиваете на моем отсутствии в технических темах, то подковывайтесь разносторонне и обосновывайте предьявы. Прежде чем сюда что-то написать, я предпринял какие-то действия по установлению причин и ими делюсь. Есть у вас иные причины, делитесь, не надо умничать, мы здесь все умные.
Старый 27.01.2017, 15:32   #117
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Кто вам такое сказал? Шелл хеликс ультра 0w-40 и прокачивается и работает!
Литературы начитались? Прочитайте ее северянам и якутам.
Ниже характеристика замерзания этого масла, показано ниже -40, другие и того ниже. Продолжаем войну или подружимся?
http://vseavtomasla.ru/vyazkost/masl...shifrovka.html
Старый 27.01.2017, 17:15   #118
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Bart2 . Сергей , разумеется подружимся ! С интернетом у меня не очень , поэтому в основном , учусь на своем опыте . Пользуюсь информацией клуба . Про аккумулятор , как правило после осыпания банка получается короткозамкнутая ( из опыта ) . Про масло - лоханулся по полной . Извинение за не обоснованную резкость принимается ?!
Старый 27.01.2017, 18:05   #119
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Конечно да. Просто давно аккумуляторы делаются так, что когда осыпается наполнитель, он остается в банке и не замыкает на другую, сам разбирал, знаю.
Давай дружить домами Будешь в Ижевске - звони. Тел в личке.
Старый 28.01.2017, 03:02   #120
Артем1988
знаю что будет -40 то можно не лить масло 0в40. бред полный. так как масло универсальное и содержит вещи для работы в жару. а это не нужно. хорошие 0в20 есть
Airtrek. Выбор типоразмера летних шин LTD250 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 177 27.08.2018 18:07
Airtrek: Выбор типоразмера акуммулятора bakzz Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 136 17.12.2013 02:34
Airtrek: Выбор типоразмера зимних шин vetall Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 340 19.09.2013 16:34
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Outlander. Электрика. Аккумулятор для морозов Алексей Викторович Outlander - Эксплуатация и ремонт 67 08.03.2010 23:53
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
