Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 13:00   #2086
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Пост #2794. Рядом со схемкой. Я с тлф, не могу прямую ссылку дать.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 23.01.2017 в 13:09.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 13:04   #2087
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, очень неожиданно появляешься, я прям путаюсь )))
сейчас схема выглядит так..
1-122-led-18
\122-led-7
все просто до нимагу. "соплями" проведены шины от led до пина
Добавлено через 14 минут
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
...1 - гашение индикации по прошествии прим. 2 минут (ваш пин - 22)....
они сами гаснут. без дополнительных подключений.. но в оригинале я посмотрю )))
Последний раз редактировалось Bell®; 23.01.2017 в 13:10.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:16   #2088
CoolRoot
Давайте дальше обсуждать, платку-кнопки уже неактуально!
Вот, к примеру, как научить Навител в ГУ разговаривать потише? Все настройки, вроде, перерыл, не нашел. Если радио или ДВД играют и тут вдруг Навителовской Оксане приспичит что-то сказать - просто оглохнуть мона! Это раз.
Второе. Есть смысл ставить в плафон, где навигаторские лампы, микрофон из комплекта? Слышимость для абонентов лучше становится? По пути: как декоративная накладка стойки отдирается? Попробовал без чрезмерных усилий, боюсь сломаю, но накладка не сдалась...
Третье. Есть камера ЗХ на примете достойная? И ссылку бы! С проводкой ее потом вопросы.
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:37   #2089
Bell®
Авто: Samurai
1.удалил новител нахрен. Поставил яндекс навигатор с закешированием карт и мапсми (вроде так зовется).
2.выносной мик не ставил, но планирую начать использовать штатный мик, который в плафоне.
Какую стойку там ты хочешь отодрать и для чего?
3. Подключил штатную. Не люблю что быв машине было дофига лишнего.
Есть идея как подключить штатный разъем юсб к нашей магнитоле, почти без членовредительства. Сегодня опробую. Так же планирую установить внешнюю антену вифи. Что бы домашний инет ловила. Антена уже пришла.
Старый 23.01.2017, 14:58   #2090
CoolRoot
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
Понятно. А яндекс немой.
У меня в плафоне пусто. Оттого и спрашиваю. Кстати, там есть разъем никуда_не_подключенный! Это что? М.б. это и есть проводка штатного мкф? Вроде экранированных проводов в нем нет...
Вот для проведения мкф из комплекта ГУ. Раз у меня в плафоне ничего нет. Левая бежевая накладка, под нее провод экранированный от мкф сунуть.
Ну нет у меня штатной! =)
И радиола штатно была только с цифарками, без экрана.
Припаял USB разъем от пришедшего в негодность шнура зарядки мобильника. Работает гнездо в подлокотнике. Флешки работают. Зарядка идет.
Старый 23.01.2017, 15:33   #2091
Bell®
Авто: Samurai
1. яндекс не мешает ))) может настройки выставил неправильно )))
2. почему ты думаешь что микрофон будет использовать именно экранированный провод? обычно нет, но в штатном микрофоне он 4хжильный... пока сам не лазил, не знаю.
Отдирается элементарно. примерно так.. прыыньк .. и отодралась ))) только она на пердохранителе.. по этому сразу сильно и далеко не дергай..
зашибись.. а что именно сделал не сказал...
ампутировал штейкер и припаял к штатному проводу хвост?
Старый 23.01.2017, 15:46   #2092
CoolRoot
Сорри.
Да, оторвал штатный в машине и припаял обычный штеккер от шнурка зарядки. Он легко острым ножом до контактов разбирается. Напаял и сверху на все термоусадку. А потом его вставил в одиночное USB гнездо, что китайцы с ГУ положили. Это все сзади ГУ, под панелью.))
А двухпортовый шнурок ГУ планирую вывести в перчаточный ящик. Там, хард по USB или беспроводную клаву с трекболом. Кстати, эта клава работает! Я фотку панели, когда ошибки подушек победил, именно с ГУ с этой клавой на форум отправлял!
Удобнаааа!
Старый 23.01.2017, 16:29   #2093
Bell®
Авто: Samurai
я сейчас именно так и сделал. у меня там модем валяется.
Удобнаааа!
всему тебя учить надо.. ссылку на клаву.. похвались... что как.. а то сделал в тихую и сразу же молчок..
Добавлено через 16 минут
Сорри.
я не хочу так вот.. с ножом.. я хочу сделать переходник.. обратимую схему. а юсб в планах прикрепить к корпусу "перчаточника" ну пока такой план..
сейчас примерная схема действий 1. доделать печатную плату для аварийки 2. задействовать штатный юсб, без членовредительства. 3. задействовать штатный микрофон.
Старый 23.01.2017, 16:46   #2094
CoolRoot
Ага! А что и где сверлить чтоб это шнурок в перчаточный ящик вывести? Закрепить что ли? Или в каком месте дырявить, сбоку или сзади?
Да ну, старая давнишняя клава со стальным шариком всместо мышА. Нет ссылки, а посмотрел что есть сейчас на Али - подобной не нашел. Думаю, такая пойдет:
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-E...649700803.html
или такая:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...522068642.html
И мне еще вот какая понравилась компактностью:
https://ru.aliexpress.com/item/Cheap...621154716.html
Старый 23.01.2017, 17:02   #2095
Bell®
Авто: Samurai
или такая:
ничего нигде не надо сверлить.... пока... провода очень неплохо пропихиваются в соседний отдел под всем пластиком... скоро поеду домой - сфоткаю.
Старый 23.01.2017, 17:20   #2096
CoolRoot
Вот это было бы самое то!
Старый 23.01.2017, 20:04   #2097
Alexus29R
"Есть такая буква"! -Штатный переходник с "хитрого" USB на стандартный USB. Уже говорил. Партнамбер не помню сегодня.
В штатной еще используется
Гаснут, но не совсем...
Я вижу еле заметную подсветку на светике "ON" (в соответствии с положением перелючателя), после тестирования, и до выключения IGN. В положении "OFF" не смотрел, ничего сказать не могу. По ходу, исправность цепи определяется.
На моей плате никакой цепи гашения нет.
Если не путаю - разъём датчика объёма штатной Сиги. Подверьтесь, мне сегодня верить нельзя - "встреча без галстуков".
Добавлено через 54 минуты
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Или люка...
Добавлено через 55 минут
Надо смотреть по штатной и сравнивать имеющийся.
Добавлено через 58 минут
Есть ветка в 2013 - " Что за куйня у меня болтается неподключенной"
Добавлено через 1 час 2 минуты
("Помогите определить разъём", или как то около этого.)
Последний раз редактировалось Alexus29R; 23.01.2017 в 20:33.
Старый 23.01.2017, 21:10   #2098
Виктор51
Здорово что победили подушки))) Стоит ли ждать исправленную плату от продавца (говорит Новый Год и придется долго ждать) или пытаться старую до ума доводить?
Виктор51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 21:12   #2099
Alexus29R
Сообщение от Виктор51 Посмотреть сообщение
А ссылку на Ваше ГУ, ... или пока только в мечтах и раздумиях?
И что за платка, если на руках?
Старый 23.01.2017, 21:16   #2100
Виктор51
Да нет, уже реальность) https://ru.aliexpress.com/item/8-inc...608.0.0.FSKTs1 Только вчера поставил, знал что могут быть проблемы с подушками, но надеялся на лучшее (вроде обещали исправить)
Добавлено через 5 минут
Что за платка не скажу, т.к. уже установил. Поэтому и спрашиваю, сейчас снимать или подождать новую.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
