Старый 25.01.2017, 11:32   #1
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Неисправность системы 4WD при переключении с D в положение N
Друзья добрый день! Подскажите может кто сталкивался, перелапатил весь инет ничего подобного найти не могу((
В 30% случаев при езде по городу подъезжая к перекрестку, останавливаюсь, и переключаю в положение N вылетает ошибка на панели неисправность системы 4WD, переключаю обратно в D ошибка исчезает.
Переключаюсь в положение N очень редко, но как то подъехал к перекрестку на светофоре было 2 минуты и решил переключить в N и вылезла ошибка, вылетает ошибка только при переключении D в N.
После в течении месяца тестил переодически переключая в N иногда вылетает ошибка...
Что сделал: В момент когда горит ошибка подключал OBD 2 ошибок не выдает никаких, ездил к оф. в моем присутствии подключили MUT все что возможно проверили, все датчики и т.д. ничего нет...Тс едет отлично никаких проблем в работе нету...
Сейчас у меня есть единственное подозрение, что возможно из за колес такое выдает т.к. стоят R18 литые, а вот резина не стандарт 225/60 R18. Резина такая досталась при покупке, на летней резине еще не ездил...
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 12:11   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Неисправность системы 4WD при переключении с D в положение N
Подозрение отбросьте.
Достаточно много одноклубников использует резину 225/60/18, я в том числе.Однако, если вдруг, хотя бы на одном из 4-ех колес установлена резина отличная от размерности 225/60/18, то ошибка возможно допустима...Но, ей(ошибке) пофиг, какой режим у CVT - D или N.
Старый 25.01.2017, 13:02   #3
Galla87
Аватар для Galla87
Тогда у меня вообще нет больше мыслей...что делать..
Старый 25.01.2017, 13:24   #4
Седна
Аватар для Седна
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=2&t=61032
гляньте, мож поможет чем
Седна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 13:59   #5
Galla87
Аватар для Galla87
Спасибо! Из всей темы там у 3 людей была проблема наподобие, но я так понимаю они не решили эту проблему, но возможно надо проверить:
1. Возможно тр-ся регулировка троса коробки передач, как это проверить остается выяснить
2. Развал заеду посмотрю..
Если на N не переключаешь ничего не беспокоит, и вроде как забываешь об ошибке, но на душе все равно не спокойно...
Старый 25.01.2017, 14:08   #6
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
Машина ведь на гарантии? Если да, то пусть ОД разбирается. Я так делал с ошибкой АБС. Сделал фото и видео данной ошибки и показал ОД.
Старый 25.01.2017, 14:14   #7
Galla87
Аватар для Galla87
Нет машина уже не на гарантии((( вчера был у оф. вместе с чуваком и МУТом, втроем танцевали над ошибкой(даже с бубном), нигде ничего нет, у них пока были и катались и переключались на N и обратно, ошибка не разу не выскочила. Один ответ у оф. загорится приезжайте, только как, я в D перевожу и она пропадает.... А к ним я приехал, спустя км 20 как ошибка была.
Старый 25.01.2017, 14:50   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Galla87, поясните мне в чем глубокий смысл перевода рычага селектора в режим N на светофоре или в пробке?..
Третий а/м на вариаторе и, поверьте, режимом N ни разу не пользовался.Но вас прекрасно понимаю, сам педант, ибо техника должна быть исправна на все 150%.
И еще, регулировка троса - утопия, не поможет.
Последний раз редактировалось Эдуард; 25.01.2017 в 14:56.
Старый 25.01.2017, 14:56   #9
Galla87
Аватар для Galla87
Согласен с Вами что порой и забываю об этой ошибке не переключая в N и не пользоваться этим режимом вполне можно. Но мои переживания заключаются в том , что ели существует некая проблема надо решать, а вдруг это можно устранить заранее и меньшими расходами.
По регулировке троса понял, не буду брать во внимание.
Старый 25.01.2017, 15:00   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Дмитрий, увы, я не провидец...Чем смог, тем и помог.
Найдете причину, обязательно отпишитесь в теме!
Старый 25.01.2017, 15:02   #11
Galla87
Аватар для Galla87
Конечно! Но может кто еще поможет советами)
Старый 25.01.2017, 15:02   #12
Седна
Аватар для Седна
у меня банально нога затекает после дня езды в мск, ставлю в Н и разминаю)
Старый 26.01.2017, 13:27   #13
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
А почему не в "парк"? И машина точно не откатится, если что...
Старый 26.01.2017, 16:52   #14
Galla87
Аватар для Galla87
Удобство это для каждого свое, а вот ошибка неисправности напригает!
Старый 26.01.2017, 17:38   #15
Седна
Аватар для Седна
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Потому что из D в N все лишь легкое касание, а до P двигать и двигать), чтоб не покатилась - ручник есть.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
