Старый 26.01.2017, 01:35   #1
makkoveev
По умолчанию Деревянные тормоза при 0 градусов
Всем привет. Аутлендер 3л 2007г. Такой глюк - машина холодная (после стоянки в несколько часов), если на улице температура в районе от -3 до +1, то когда заводишь появляется на одну две секунды звук, похожий на треск сработавшего АБС. Греюсь, начинаю движение - тормоза деревянные, тормозит еле еле только переднее левое колесо. Естественно на скользкой дороге пару тройку раз протрещишься АБСом и тормоза начинают работать нормально. Ещё как вариант быстрого восстановления тормозов - при выезде из двора по снегу даю жару и отправляю машину в занос, чтобы сработала есп и простучала колодками.
И такая ерунда только в указанную температуру. Если мороз сильнее, то проблема не возникает. Может кто сталкивался? Подскажите куда копать? Грешу на блок АБС, но не понимаю логики связи с именно таким диапазоном температур. Спасибо )
makkoveev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 09:55   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
А тормозуху давно меняли?
Влага в ней заметна лучше всего при околонулевых температурах.
Потом просто списывают все на мороз.
Старый 26.01.2017, 09:57   #3
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Деревянные тормоза при 0 градусов
Был у них массовый (Оут, Лансер, Падж Спорт) "косяк" по главным тормозным цилиндрам. Педаль то колом, то одно колесо тормозит, то проваливается и т.п.
При чем все почти одновременно.
Я бы для начала:
1. (что бы совсем температурный режим исключить) поменял тормозную жидкость полностью.
2. Обслужил (дешевле совместно с п.1) тормозные механизмы - проверил, почистил и смазал СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой направляющие и поршни суппортов.
Если не поможет, пишите больше симптомов. Еще по подробнее.. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 10:07   #4
makkoveev
1. Жидкость была заменена в конце лета
2. Колодки со смазкой направляющих поменяны год назад, примерно в начале марта прошлого года.
И все же зависит по большей части именно от температурного режима. Сегодня -15 на улице и с тормозами проблем нет.
Чешу затылок дальше...
Старый 26.01.2017, 10:16   #5
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
С чего бы вдруг при запуске двигателя чему то трещать?
Попросить кого ни-будь запускать мотор, а самому под капотом посмотреть что там трещит. Бывает дроссель при запуске дребезжит.
Проверить шланг на вакуумный усилитель.
Плохой электрический контакт для япа почти нонсенс.
Посмотреть эл.разъемы по тормозам на предмет окислов.
Потихоньку, сообща разберемся.. .
Старый 26.01.2017, 13:24   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Не удивлюсь, что при запуске, блок ABS видит ненормальное давление в системе, или еще что, и перепускает его. Вот и треск из блока. Перове - прокачать тормоза/сменить тормозную жидкость.
Старый 26.01.2017, 13:31   #7
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
[QUOTE=BLOCK СЕРВИС;2536017... блок ABS видит ненормальное давление в системе.. .[/QUOTE]
Откуда оно там может быть?
Хозяин! Нажимаете тормоз при старте?
А если попробовать не садясь в салон машину завести.. .
Старый 26.01.2017, 13:34   #8
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Вчера приехал XL с проблемой по отсекающему клапану по одной из диагоналей. Впервые такое. Лечится только заменой всего блока. Там вообще практически все лечится заменой блока.
Старый 26.01.2017, 13:40   #9
makkoveev
Пробовал заводить и с нажатым тормозом и без нажатого. Треск всегда есть, НО только когда на улице от +1 до -3. В другие температуры не треска ни проблем одного тормозящего колеса нет. Вот что сбивает с толку...
Старый 31.01.2017, 09:58   #10
bugg
У меня похожая ситуация только без тресков. При температуре воздуха около нуля и сильной влажности после начала движения при первом торможении ощущение как-будто давишь на тормоз при выключенном зажигании, тормоза просто дубовые. После двух трех торможений все симптомы исчезают. Теперь всегда проверяю тормоза при начале движения. Думаю может тормозные диски влагой покрываются за ночь и из-за этого резко пропадает эффективность тормозов при первом торможении после стоянки?? Такое возможно вообще?
bugg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 10:52   #11
guys32
А нет противоугонки типа Техноблок или ее остатков?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 10:58   #12
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от makkoveev Посмотреть сообщение
Попросите кого ни-будь заводить машину, а сами в это время под капотом посмотрите какой узел трещит. И фото этого узла сюда.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от bugg Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 12.12.2022, 10:15   #13
k__d
Аватар для k__d
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте! Подскажите, как удалось решить проблему?
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
