Старый 30.01.2017, 22:04   #1
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Перегорает предохранитель на плафон подсветки
Друзья, столкнулся с проблемой.
Третий раз, в течение последних полгода или чуть больше, перегорает предохранитель на 15А, который отвечает за освещение в салоне. И самое интересное, как только он, без какой либо явной причины перегорит, за панелью приборов появляется нехороший звук, плавающей тональности и достаточно громкий.
Это хорошо слышно включив зажигание, не заводя авто. Что это?
Отключил в салоне все освещение, от водителя до багажника и, все равно предохранитель сгорел, через какое то время и снова появляется этот волшебный звук.
Предохранитель перегорал как летом так и зимой.
Лампы родные. Предохранители покупал БОШ по 20 руб за штуку.
Последний раз редактировалось Avtandil; 30.01.2017 в 22:06. Причина: в цене ошибся
Старый 30.01.2017, 22:16   #2
По умолчанию Re: Перегорает предохранитель на плафон подсветки
@Avtandil, Ну я бы поиск начал с проверки жгута от переднего плафона до блока ЕТАКС,Автандил а проводку для радара,регистратора не тянул через боковую стойку?может там что то коротит поэтому и появляется нехороший звук.
Старый 30.01.2017, 22:31   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
Жгут, честно, пока сомневаюсь что дело в нем. Но, если такое будет продолжаться, летом обязательно посмотрю. Делаю акцент на звуке за приборкой. Это как плавающие электроны в мокрой среде. Пытался записать, но увы, ухо слышит - мобильный нет.
Провод регистратора протянут по правой боковой стойке от прикуривателя в подлокотнике. От точно тут ни причем, его я исключаю однозначно.
Старый 30.01.2017, 23:13   #4
v888v
Аватар для v888v
Сам предохранитель на 15А, по схеме, вроде идет только на цепи подсветки:
ключа, передней части салона, задней части салона, багажника.
И вдобавок цепи подсветки ключа и передней части салона ещё попадают в ETACS. Может на реле, включающее свет в салоне и в ключе, при открытых дверях?
Старый 31.01.2017, 11:45   #5
Avtandil
Аватар для Avtandil
Реле, можно посмотреть. А в ключе, это где? Вроде там у меня ничего не горит. Нужно посмотреть.
Очень напрягает звук из под панели. Как только я его слышу, знаю, предохранитель сгорел, света не будет. Буду мониторить, баг плавающий.
Старый 31.01.2017, 11:54   #6
YuginZ
Аватар для YuginZ
Это все внезапно началось или после подключения радара /регика , шумоизоляции салона итд ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 12:03   #7
v888v
Аватар для v888v
А в ключе, это где?
По схеме так, может подсветка кнопки?
Но там дословно по английски: IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LAMP
http://faq.out-club.ru/download/outl...E23AC00ENG.pdf
Старый 31.01.2017, 13:46   #8
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Внезапно. Ничего не подключалось, не делалось, не разбиралось.
Старый 31.01.2017, 15:20   #9
Greendizer
Может конденсат с крыши попадает на электрику плафона?
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 15:21   #10
@Greendizer, Лёш,тогда и с плафона должно капать.
Старый 31.01.2017, 15:28   #11
Greendizer
Смотря сколько туда его попадает.
Ну смотри: вмешательств в электрику не было, глюк появился. Причем плавающий. Еще вопрос, были ли вмешательства раньше, может сигналка или еще что неродное стоит. И спустя время началось...
Старый 31.01.2017, 15:35   #12
@Greendizer, Вот здесь я с тобой согласен:
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Может быть реле какое замыкает.
Старый 31.01.2017, 16:05   #13
v888v
Аватар для v888v
И все таки раз перегорел, и жужжит, смахивает что то типа КЗ в какой то из цепей:
1. подсветки ключа,
2. подсветки передней части салона,
3. подсветки задней части салона,
Потому как жужжит, логично, т.к. эти цепи связаны и с ETACS(!!!)
Предлагаю пока вообще их откинуть, если причина КЗ не найдена. (Все таки ETACS, через КЗ что то в нем нагибается)
А вот цепи подсветки багажника и салонного зеркала не связаны с ETACS .
Старый 31.01.2017, 16:32   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Звук не релюшный. Тональность плавает. По частоте 1кГц - 3кГц, примерно конечно. Район звука, недалеко от панели предохранителей.
Да, вставляю новый предохранитель, звук этот сразу исчезает.
Старый 31.01.2017, 16:48   #15
Greendizer
На такой частоте питание ПЛЮСА этой цепи шиммирует ЕТАКС. Этот плюс никогда не бывает полностью "открыт".
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
