Старый 07.02.2017, 19:30   #196
Sunlancer
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
У меня аут 2015, взят летом 2015.
Первую зиму 2015-2016 ездил с режимом кондея АВТО, температура 22 и тоже сильно недоволен был тем, что потеют сильно стекла.
Эту зиму езжу с режимом ноги-стекла, температура 22, напор воздуха сам регулируется, не трогаю его. Все, больше не потеет, разве что в салон если человека 4 сядет, то тогда да, потеют боковые передние даже, но лоб всегда чист.
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 09:21   #197
Shagrad
Аватар для Shagrad
@Sunlancer, такая же ерунда примерно и у меня, запотевает боковушка с моей стороны..дефлектор не справляется. Отдувает только зону видимости зеркала...и что то всё хуже и хуже. Проехал 15000. То-1 делал через год покупки при 7,5 тыс. Не стал тогда салонный фильтр менять..надо его вытащить посмотреть его состояние..я думаю что это в нём дело
Shagrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 18:19   #198
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Shagrad Посмотреть сообщение
Сделайте себе за правило, менять салонный фильтр два раза в год. Весной и осенью. Цена вопроса - копейки, пользы - вагон.
Старый 05.11.2018, 11:37   #199
KGZ
Проявилась та же проблема с запотеванием верхней половины лобового стекла и бокового стекла со стороны водителя
Описание проблемы: ездили вчера на дачу, на улице дождя нет, иногда светит солнце, в машине 4 человека, температура за бортом 6-8 градусов, климатическая установка работает в режиме "авто", кондиционер включен. В машине сухо и светло, ничего не потеет.
- возвращаемся вечером обратно, дождя не было и нет, стемнело, изредка в низинах туман, в машине 4 человека, температура за бортом 5 градусов тепла, климатическая установка изначально работала в режиме "авто", кондиционер включен. В машине начали потеть стекла. Дальше танец с бубнами в течении 2-х часовой поездки: включение-выключение кондиционера - не помогает, включение обогрева лобового стекла- помогает, естественно только на лобовом, при выключении обогрева стекло быстро запотевает снова, включение режима максимального обдува лобового стекла - помогает, но не надолго, игры с изменением потока воздуха лобовое стекло/ноги через меню магнитолы не дали никакого ощутимого результата. На подъезде к городу забортная температура поднялась до 6 градусов, видимо включился кондиционер и проблема ушла сама собой,стекла очистились за несколько секунд.
Машине 3,5 месяца, пробег 5000 км. В основном трассовые пробеги по несильно запыленным дорогам, вряд ли фильтр забился. Все предложенные в этой теме решения я перепробовал за одну поездку.
Получается, что при неработающем кондиционере, а это температура +5градусов стекла постоянно будут в тумане?
KGZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 12:25   #200
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Да.При наличии более двух пассажирах в салоне.
Если не будете следить за
Мне интересно,на других машинах,было иначе?
Так всегда и на всех.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 19:52   #201
Shmidt007
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В настройках кондея есть вариант баланс распределения воздуха ноги/лобовое стекло.Так же, есть принудительно забор воздуха снаружи. Выставив это у меня ничего не потеет.
Shmidt007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 20:48   #202
Shofer
@KGZ, а ещё есть кнопочка - с рисунком ветрового стекла... жмёте на неё, воздух сильно обдувает и всё за несколько секунд нет никакого запотевания...
и как профилактика запотевания- не фиг ездить с бодуна !!
Старый 05.11.2018, 23:01   #203
KGZ
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Я так понимаю следить надо за фильтром салона. Повторюсь, машине 3,5 месяца и 5000км пробега по трассам. Фильтр я конечно проверю, но как то рановато...
Да на всех машинах стекла могут запотевать. Но!
-У меня до этого не было машин на которых потеют стекла в сухую погоду. А так же ни на одной предыдущей машине я не мучался с решением данной проблемы все 2 часа поездки.
Вчера пока ехал думал записыватся к дилеру на диагностику по данному вопросу, но сегодня обнаружил эту тему на форуме. Тема старая, может появились новые способы борьбы с данной особенностью автомобиля?
Сообщение от Shmidt007 Посмотреть сообщение
Спасибо! За поездку перепробовал все в том числе и настройки потоков через голову. Вообще не помогло.
Старый 05.11.2018, 23:08   #204
KGZ
[QUOTE=Shofer;2743649]@KGZ, а ещё есть кнопочка - с рисунком ветрового стекла... жмёте на неё, воздух сильно обдувает и всё за несколько секунд нет никакого запотевания...
Пробовал, помогает но крайне не надолго. И обдув без кондиционера не очень быстро очищает стекло, а кондиционер уже при + 5 не работает. Может можно перепрограммировать его отключение как на большинстве машин на +3?
Старый 05.11.2018, 23:33   #205
Sofus
На Ауте пока ничего не запотевало, но пробег только 2000. Ранее был 9-й Лансер, без климата. На нем периодически сталкивался с запотеваниями. Но лечилось очень просто:
Обдув только на стёкла, максимальная скорость обдува, забор воздуха с улицы и (главное!) температура на максимум. И очень быстро все стёкла распотевали. После обдув стёкла+ноги, скорость и температуру на комфортные, и всё, в течение поездки ничего больше не запотевает.
Т.е. нужен максимальный поток тёплого воздуха на стёкла.
Актуально только для зимы. В тёплую погоду при работающем (исправном) кондее запотевать в принципе ничего не может, т.к. кондей конкретно осушает воздух даже при заборе с улицы.
Перед Аутом была Элантра, в ней обалденно работал климат, вообще ничего не нужно крутить, только выставляешь температуру. За центральным зеркалом был датчик влажности воздуха. Пробовал подышать на лобовое, небольшая область запотевала, тут же на дисплее климата заморгал режим распотевания, несколько секунд и пятно растворялось.
Живу на юге, сильных морозов не бывает, но влажность воздуха высокая. Посмотрим как будет вести себя Аут.
Sofus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 01:29   #206
CyberHag
Проблему запотевания бокового водительского стекла решил направил поток воздуха из левого воздуховода на стекло.
С запотеванием лобового неплохо справляется обогрев лобового стекла (если позволяет температура), либо кнопка включения обдува лобового стекла.
Старый 06.11.2018, 09:44   #207
Shofer
нажать на кнопку и то проблема- вот избаловались! а тряпкой тереть и прочии прелести - забыли - не пробовали??
Старый 06.11.2018, 10:33   #208
Spets
Проблема с адекватной работой климата есть, это факт. Магнитола простая, самостоятельно сделать ничего не могу. При включении кнопки распотевания лобового стекла обороты вентилятора не увеличиваются. У всех так?
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:20   #209
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Сообщение от Spets Посмотреть сообщение
Рис 1 кнопка - обогрев лобового стекла. Здесь вентилятор не включается.
Рис 2 кнопка - обдува лобового стекла. Здесь вентилятор на максимальных оборотах (рис 3).
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 13:30   #210
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Система кондиционирования включается при любой температуре и включает в себя не только холодный воздух, но и осушитель воздуха. Так вроде на всех машинах с кондиционером.
При нажатии кнопочки "принудительный обдув лобового стекла", кондиционер включается автоматически и довольно эффективно за секунды осушает лобовое стекло.
При этом нужно учитывать, что если для устранения запотевания стекол включали кондиционер (непосредственно кнопкой включения кондиционера либо кнопкой принудительного обдува лобового стекла), то после выключения кондиционера запотевание происходит еще быстрее, т.к. осушитель не работает и идет очень влажный от кондиционера воздух. Другими словами, если включили кондиционер для устранения запотевания, то после устранения запотевания выключать кондиционер не рекомендуется.
А логика работы климат-контроля на ауте интуитивно не понятная - это факт.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
