Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4305 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 03.02.2017, 09:05   #2836
Yuriy_SPb
Сообщение от v.tolm Посмотреть сообщение
Установи CVTz50 с плеймаркета и будет тебе счастье!
Особенно для 3-х литровой модели с автоматом Не надо поспешных советов.
@НиколаичЪ, Вам лучше созать два разных профиля: для 2.4 с СVT и для 3.0 с автоматом. И уже в них добавлять нужные пиды в зависимости от модели.
забавно вникнуть историю ..
Справедливости ради, сейчас она нормально работает для не слишком новых моделей
Старый 03.02.2017, 10:45   #2837
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
ну ответьте, плиз, хтонить..
(ошибка Р1710)
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:01   #2838
Yuriy_SPb
@OutLancer, Так у человека что-нибудь на шине еще висит, кроме штатного оборудования? Если да, то надо попробовать отключить для начала. Если нет, разбираться с датчиками на колесах, видимо.
Торк и набор пидов общий, насколько все пиды работают на XL - это вопрос к владельцам XL-ей. Сам Торк можно взять и у Google, можно и на 4pda, более свежую версию, набор пидов - из шапки темы.
Старый 03.02.2017, 11:34   #2839
OutLancer
Спасибо.
Я помню, что менял какой то файл в Торке (экстендедпид, видимо) и он бы под XL. Или я путаю..
Старый 03.02.2017, 11:46   #2840
Yuriy_SPb
То, что добавлять файл надо было в .extendedpids - это точно, а вот был ли он под XL заточен - это уже вопрос к Вам. Насколько я знаю, владельцы XL-ей использовали наш набор пидов и, вроде, многое работало (а может и все ).
Старый 03.02.2017, 12:03   #2841
v888v
Аватар для v888v
P1710
Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
•Разница между расчетной скоростью автомобиля и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, составляет 29 км/ч или более.
•Состояние при котором в течение 20 секунд измеренное значение скорости автомобиля составляет 10 км/ч или более, а расчетная скорость составляет 2 км/ч или менее
С датчиками колес все нормально?
Теоретически, либо колеса дико проскальзывают в течении 20 сек, либо сигнал от датчиков в два раза чаще, (то ли грязь крутится, то ли ответная часть "стерлась", то ли расстояние сильно "играет" во время вращения, создавая вместо одного сигнала - два сигнала на оборот). Вот подобное нашел:
на правом ступичном подшипнике пошла местами ржавчина по магнитной ленте, которая скорее всего давала сбой в систему
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=15
Старый 03.02.2017, 12:23   #2842
OutLancer
СПасибо. Каких -либо других проблем с датчиком колес нет. Колеса не проскальзывали. Но такая ошибка, судя по проге CVTz50, у машины очень давно пару раз вылезала. Я где то тут выше скрин экрана выкладывал. Уж с тех пор та ржавчина "доела" бы весь подшипник..) видимо. Тогда же пару раз аккумулятор сдыхал. Недавно тоже сдыхал аккум, может все ж с этим как то связано?
.. эта прога способна обнулить эту ошибку? У меня не обнуляет...
ну отдельной темы такой по XLю же нет? значит брал файл для Аута3..
Старый 04.02.2017, 11:01   #2843
cintakc
@OutLancer,
P1710
http://faq.out-club.ru/download/outl...2/index_M1.htm
Старый 04.02.2017, 15:06   #2844
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Да.. кстати.. процедура сброса деградация в 16мг такая же, как и раньше. так что независимо от того, что показывают ваши программы, но если они умеют делать сброс, то они это делают, когда вы нажимаете кнопочку.. так что имейте ввиду..
а отображение в ЕД деградации я уже поправил на правильный адрес.. интересно было бы проверить у кого-нибудь.
Старый 04.02.2017, 21:35   #2845
Greendizer
Я в этой ветке писал про проверку на XL, так как он тоже есть)
Штатные датчики торка работают (ожидаемо), датчики по акпп работают все, из блока mpi точно работают данные по коррекциям (топливная и детон), расход воздуха.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 08:01   #2846
Yuriy_SPb
Вадим, и какой-же пид для уровня деградации в новых Аутах?
Старый 11.02.2017, 09:34   #2847
Earl_Vadim
так я же все подробно расписал выше...
но по-факту оказалось, что в старом муте туфта. пиды описаны, смещения описаны, черным по белому.. а в логах на сервере я вижу, что эти пиды не поддерживаются...
вот вам и мут...
скорее всего, правильная информация о пидах новых аутов хранится в БД МУТ SE
а там все не так просто, как в старом..
поэтому, пока все это не имеет смысла.
Старый 11.02.2017, 13:21   #2848
Yuriy_SPb
@Earl_Vadim, Жаль, я почему-то понял, что у Вас все работает, и просто нужно новый пид и формулу подставить
Старый 14.02.2017, 08:05   #2849
$edoi
Выложите кто нибудь,пожалуйста ,вот этот файлик из шапки---новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока) ---в csv формате ,две винды,ни в одной блокнот в этом формате не сохраняет,а Excel походу нули режет.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:10   #2850
Earl_Vadim
ну а что ж вы блокнотом пользуетесь.. блокнот вроде txt расширение добавляет куда его не просят... смените блокнот на нормальный и будет вам щастье. или просто отредактируйте расширение.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
