Старый 11.02.2017, 21:21   #181
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Кто-то здесь писал,что с аута коробку снимать-ставить легче,чем на жигулях-теперь на 100% скажу,что это далеко не правда. Гемор еще тот: я понимаю,что по русской народной пословице надо всё попробовать и еб..я с коробкой лучше чем наркотики,но в следующий раз я не буду повторять этот подвиг в гаражных условиях. Коробас тяжелый,вдвоём ставить тяжело,хер с ним воткнули в движок,так раздатка не хочет на место вставать,товарищ уехал по своим делам и я 4 часа прыгал в яму и обратно,нервов сжёг миллиард,проклял то день и всё такое...Встала в общем раздатка на место...Потом час ставил заднюю подушку. Завтра думаю выехать,если еще чего не всплывёт.
Что ещё пока помню:
роликовый подшипник передний вторичного вала наружняя обойма сидит очччень туго,мне съёмник не помог,после часа мозголюбства с ним сходил в ближайший автосервис и там его вынули с помощью обратного молотка за 2 минуты,200 рублей взяли.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 04:19   #182
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Дмитрий ,вот по-этому мы и ставим тебе спасибо , за бесценный опыт . Я , однозначно , на станцию к "специально обученным " людям с инструментом и оборудованием .
Старый 12.02.2017, 08:35   #183
slavo
Всем привет, в очередной раз менял сцепление, сжёг на рыбалке, раздатку лучше снимать, в этот раз начитался и не стал снимать, промудохался 4 часа один, потом 2 часа вдвоём, поставили кое как, мешалась раздатка. В прошлый раз вдвоём, со снятой раздаткой, воткнуть коробку 15 минут.
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 09:05   #184
Водооборот
Поехал я в гараж на очередную серию,надеюсь последнюю в этом сезоне
Добавлено через 9 часов 19 минут
Всё собрал,проехался,но почти ничего не изменилось: гул на скорости как был,так и остался. Так что мучения были напрасными.
Старый 12.02.2017, 22:51   #185
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от slavo Посмотреть сообщение
Меня ждет это. а я думал тока открутить болты от раздатки и не трогать ее.
получается не выйдет.
@просто евгений, Я решил сам пробовать. денег жалко.
@Водооборот, дак у тебя до этого чего было? подшибас первичного или чего?
Старый 12.02.2017, 23:06   #186
Водооборот
Было вот что: если долго не ездить,ну дней 5 например,утром завожу появляется шум из коробки,сцепление выжимаю-пропадает. Прогреваю,еду метров 200 - совсем пропадает,но на скорости гул спереди. Ставил в гараж пока морозы были на улице,дней на 5,потеплело,пришел забирать,завёл-опять шум из коробки,залез в яму послушать-шум с передней стороны коробки. Почитал форум,все грешать на подшипник первичного вала,ну и решил не усугублять и перебирать коробку. Сколов на шестернях я не видел,что может шуметь хз.
Старый 12.02.2017, 23:33   #187
slavo
Снять не проблема, поставить получилась проблема
Старый 13.02.2017, 02:50   #188
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дим , шум на стоящей машине на ХХ пропал ? На ХХ работает выжимной и подшипники первичного вала . Почему ты уверен , что гул на скорости из коробки ? Там и без неё есть чему гудеть ( ступичные, раздатка , кардан , да и просто резина )
Старый 13.02.2017, 08:07   #189
Водооборот
Это да,была проблема: раздатка не вставала на своё место.
Добавлено через 19 минут
Про ХХ я уже описал выше.Сегодня утром завёл авто-на холостом тишина. Гул есть,но откуда хз,задние пассажиры говорят сзади,мне кажется что спереди. Может действительно я уж слишком загоняюсь. Левый ступичный только вчера заменил.
Старый 13.02.2017, 12:36   #190
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Давай финальный аккорд - на подъемник и на скорости реально слушай !
Старый 13.02.2017, 15:26   #191
Водооборот
Без нагрузки может ничего не показать.
Старый 13.02.2017, 16:50   #192
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Подшипники все стетоскопом прослушаешь сам, для самоуспокоения . Выжимной слушается через вилку.
Старый 13.02.2017, 17:01   #193
Водооборот
Выжимной новый стоит.
Старый 13.02.2017, 22:37   #194
Артем1988
легкий гул такой у меня тоже есть. как бы фонит. что то спереди. при скорости к 60-70км.
толи с раздатки. но больше кажется в районе приводов что что. ступичные поди .
когда поднимаем машину крутим колеса и качать пытаемся как можем. и карданы - тишина. загадка.
Старый 14.02.2017, 04:23   #195
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , ребята , вы уже заелись ! На определенной скорости очень хорошо проявляется гул от резины , особенно зимней . Как правило от 60 до 90 км\ч. , зависит от резины.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
