Старый 14.02.2017, 18:47   #541
makar08
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от AK77 Посмотреть сообщение
Судя по схожести картины с графиком "До", прихожу к выводу, что умирают обе задние лямбды, одна около 0.2 колеблется, вторая от нуля отрывается до 0.2 при прогазовке . Выходов, как кажется, 2
1. Таки поменять оба ДК
2. Прошивкой под евро2 их отключить.
Остальные танцы в виде выкорчевывания катализаторов во втором случае по ходу пьесы. "За", "Против" обоих вариантов? В денежном эквиваленте примерно равно.
А чек не загорается? Я прошил евро 2, но катализаторы не выбивал, пока так езжу.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 19:51   #542
AK77
Аватар для AK77
В том и вопрос, чек не загорается, но расход газа, пусть и по одесским пробкам, около 25/100, как-то напрягает.
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 20:00   #543
Артем1988
Аватар для Артем1988
@makar08, выбить то времени копьё надо. картонку постелил
трубу снизу выпуска открутил подвязал ее что бы на гофре не весела.
датчики выкрутил . ну защита двигла если стоит времени + 20 минут.
ломиком чик чик. продуть потом хорошо желательно и всё)
около часа на всё
Старый 14.02.2017, 20:58   #544
vovkasta
Ставьте DENSO 0113.Поставил 2 месяца назад.Все в порядке.
скажи на аут 1 4g64 америка какой кислородный универсальный датчик ставить,с номером?
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 22:31   #545
makar08
@Артем1988, Думаю выбивать, но уже как потеплеет.
После прошивки расход реально уменьшился где то на литр, но 25 - это очень много. Газа берет сейчас 14 литров.
Старый 14.02.2017, 23:01   #546
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от vovkasta Посмотреть сообщение
Я же написал,какой поставил.
Старый 15.02.2017, 05:00   #547
Артем1988
этот на 64 https://www.autodoc.ru/part/bosch--30/0258986602/ ?
Старый 15.02.2017, 08:34   #548
vovkasta
Менять точно нельзя(я пробовал).Хватило на 2 месяца.Начали звенеть пальцы(бедная смесь).Недавно поставил универсалку.Расход вырос,бедная смесь осталась.Наверное дело в форсунках.
Сколько у тебя этот датчик denso 0113 проходил?асход сильно вырос?
Старый 15.02.2017, 10:27   #549
Alless
@Dober3d, ставят денсо, а запутался ты тут только лишь потому, что здесь первые аутлендеры, а не XL. Посмотри в своей ветке, может прояснится картинка.
Старый 15.02.2017, 20:43   #550
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Сопротивление было больше, точно не помню где то в районе 25 Ом или выше.
По мануалу должно быть от 11 до 18 Ом при 20 градусах.
Но на это можно забить если немного понимать как это работает.
Подогрев датчиков завязан на силовые ключи в мозгах.
Сами ключи это полевые транзисторы которые управляются контроллером.
Когда ключ открыт то в цепи протекает ток, величину которого микропрограмма запущенная на микроконтроллере сравнивает с некой константой которую установили как порог для вываливания ошибки.
Порог это довольно низкий и ни с каким датчиком проблем не будет, потому что у них у всех сопротивление в районе нескольких десятков Ом.
В общем тупо до безобразия.
Поэтому и ставят резисторы и прочую муйню для гашения ошибки, мозгам пофиг чей ток на ключе.
Андрей посоветуй что делать , а если нижние датчики кислорода 12 ом на верх поставить . Будут работать ? ,а то все тут омы считают . Сейчас стоят Бошь 537 новые 9 ом ,но по графику один заторможено работает .Я думаю, 1 купить один бошь 537 , 2 поменять два датчика на новые или ,3 поставить с низу , а на низ поставить электронную обманку .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 22:56   #551
makar08
@pawa, Омы, шмомы, зачем лезть в эти дебри если не понимаешь, на верх нужно ставить только DENSO DOX0113 и точка, об этом КРИЧИТ вся эта тема, все 37 исписанных страниц, а ты все с этим бошем сексом занимаешься. Главное наладить работу верхних лямбд, а нижние или отключить или обманки ставить, они в смесеобразовании не участвуют.
Старый 15.02.2017, 23:05   #552
pawa
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Чтобы разбираться.
Старый 15.02.2017, 23:58   #553
Одиссей72
Сколько ходит не помню.Посмотри по датам сообщений,когда я его ставил.Расход в норме с первых дней замены.Да и с чего ему расти?У меня прошит на Евро 2.
Старый 16.02.2017, 03:27   #554
Артем1988
После замены первых датчиков расход приходите в норму после 400 км пробега где то. 500 может. лучше их на трассе сделать) чем в городе.
Старый 16.02.2017, 15:45   #555
AK77
Аватар для AK77
Итак, внимательное(наконец-то) изучение матчасти показало, что имеющихся у меня очков недостаточно для должной оценки ситуации. Вскрытие показало, что верхних катализаторов как таковых нет, а нижним лямбдам пришит нос-проставка и резистор на сигнальный провод. Потому Чек и не загорается.... Я так понимаю, остаётся таки шиться... Варианты?
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
