Старый 19.01.2017, 20:34   #211
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Заменяем штатную магнитолу без экрана на стороннюю с экраном.
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Сергей095, а как качество беспроводной связи? Штатная голова мне в этом смысле очень нравится. Боюсь, чтоб хуже не стало. И вообще - какие к девайсу нарекания? Достоинства мне, наверное, и так известны
Baza, если речь идет о качестве беспроводной связи между ГУ и телефоном, то ничего сказать не могу, т.к. этим не пользуюсь. Если речь идет о подключении ГУ к беспроводному Wi-Fi роутеру, то здесь все нормально. С роутером вяжется нормально, производительность канала в норме, пользуюсь и в движении. Нареканий к ГУ нет. Производительность в норме. Настораживает только одно - с лета нет обновлений прошивки.
Может готовят что-нибудь революционное?
Удачи!
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 20:15   #212
ZMS
Аватар для ZMS
Заказал новое ГУ Hotaudio HA2138 в Аут как у этого автора: https://www.drive2.ru/l/457705526118076126/
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...705883381.html
и преобразователь DC-DC для штатной камеры ЗХ
https://ru.aliexpress.com/item/15924...354635261.html
Поставил наконец то ГУ в авто - кинул с 12-го пина C-418 ETACS провод на включение камеры ЗХ и к нему же прицепил питание штатной камеры через преобразователь чтоб питание шло только когда задняя передача включена.
Выставил 6 вольт питания столько вроде подаёт родная голова на камеру и получил рябь и помехи на экране, хорошо стало только при 12,9 вольтах. Так и оставил. На камеру переходника нет, папу RCA и питание всё паял сам от родного разъема камеры.
Кнопки на руле работают сразу без всяких кан-модулей, в разъёме всё предусмотрено ничего колхозить не надо запрограммировал разные функции на короткие-длинные нажатия все клавиши - удобно. Навигация работает, громкая связь через блютуз тоже вполне себе.
Штатное гнездо USB в подлокотнике так же подключается просто - выдернул разъём из блютуз-модуля родного и вставил его в переходник из комплекта, все работает без паяльника.
Залил с 4pda прошивку кастом на основе последнего доступного декабрьского стока, ГУ по железу MTCD HA модификация.
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry48218522
Позже буду доустанавливать усилитель, активный саб, хорошую аккустику с шумкой дверей - все уже закуплено . Пока поменял только пищалки-твиттеры, штатные совсем печаль не слышно.
Старый 03.02.2017, 11:01   #213
BeJI
Может кто-нить посоветовать неплохой центр (Москва), кто этим занимается и может проконсультировать \ поменять ГУ ?
BeJI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:36   #214
Сергей095
Сообщение от BeJI Посмотреть сообщение
BeJI, обратитесь вот сюда, думаю помогут Вам - Нагорный проезд д. 10а подъезд 7 офис 8; тел. +7(499)755-84-68.
Старый 10.02.2017, 06:18   #215
ZMS
Аватар для ZMS
Заказал на своё ГУ новые BGA чипы памяти - буду оперативку 2Gb делать, все таки 1Gb для 5/6-го андроида даже с изрядно порезанными гуглосервисами это впритык.
Старый 12.02.2017, 14:52   #216
nicodimych
а вы сможете распаять нанд? или в вашем мафоне стоит разъем на память?
да и . контроллер то попрет 2 гига то?
Старый 12.02.2017, 16:14   #217
ZMS
Аватар для ZMS
Заменить bga чипы памяти есть специально обученные люди, контроллер RAM моего ГУ 2gb умеет - это его документированный максимум(хотя есть мнение что и 4 умеет) и есть люди которые это уже проделали с успехом.
Бюджет мероприятия где то 4-5к денег выходит, что за комфорт юзания головы недорого имхо.
Слайд-шоу после продолжительного пользования яндекс-навигатора утомляет, а он до оперативки очень жручий.
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry55878347
https://ru.aliexpress.com/item/New-O...339203576.html
Старый 12.02.2017, 19:46   #218
nicodimych
@ZMS, миш я не придираюсь просто с китайчатами имел дело и поверьте я искренне рад что у вас все получится (попозже пойду по вашим стопам.) благо есть где и чем пересадить чипы.
з.ы. совет сажайте на свинец.(он пластичнее)
Старый 15.02.2017, 17:28   #219
Zeuke
Есть решение проблемы с ошибкой подушек безопасности у данной магнитолы?: https://ru.aliexpress.com/item/Andro....22.Djqugs&s=p
Так то всё работает.
Zeuke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 08:48   #220
ZMS
Аватар для ZMS
В общем оказалось все не так радужно - похоже надо искать чипы с обозначением ног как на картинке(т.е эти ноги в работе не участвуют), а это или дорого 3К денег x 2 шт или хрен найдешь. Dual-die чипы на этих ногах имеют управление которое CPU похоже не умеет пользовать(либо китайцы на плате разводку под них не сделали), мероприятие пока повисло в воздухе..
Старый 16.02.2017, 19:56   #221
nicodimych
вот и я про то . братья узкоглазые все что можно могут всунуть....
просто были моменты что у меня видавшего виды волосы вставали на одной модели просто день и ночь.
а по делу я просто не понял на али пишут 2*по 4 т.е.8 гигов... чипы .
вот я о чем...
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...63AMR-PBC.html
Последний раз редактировалось nicodimych; 16.02.2017 в 20:24.
Старый 17.02.2017, 11:42   #222
ZMS
Аватар для ZMS
@nicodimych, предлагаю не путать гигабайты с гигабитами в которых маркировка чипов H5TQ8G63AMR-PBC - один к восьми как бы, один чип 1 гигабайт оперативки - надо два.
IM8G16D3FBBG точно рабочая и устанавливалась но хрен найдешь, аналог Micron MT41K512M16HA не культурно стОит..
https://fivel.ru/mt41k512m16ha-125-a/p730691/
https://www.chipdip.ru/search?search...1K512M16HA-125
Старый 17.02.2017, 18:48   #223
nicodimych
@ZMS, да ступил признаю. вечером уже не соображаю..
вот лови. (разумные цены)
http://www.ebay.com/itm/MT41K256M16H...OFaS50qR88iCjg
Старый 17.02.2017, 19:38   #224
ZMS
Аватар для ZMS
@nicodimych, 256 вместо 512 в маркировке сводит смысл мероприятия к нулю: куль садил, куль копал - не куля не пропал
Нету к сожалению халявы - одноранговые чипы гигабайтные ска дорогие, китайцы видимо из-за этого не предлагают наши ГУ RockChip RK3188\PX3 с 2-мя гигами оперативки - не выгодно им. А более дешевые dual-die двухранговые типа Hynix H5TQ8G63AMR-PBC проц RockChip RK3188\PX3 банально не умеют.. Засада короче.. Ещё память должна быть индустриальная а не абы какая -40 должна по даташиту держать а то глюки зимой будут. MT41K512M16HA в исполнении MT41K512M16HA ITA т.е. должна быть.
Тип файла: pdf 8Gb_automotive_DDR3L.pdf (3.00 Мб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf Rockchip+PX3+datasheet+v1.3.pdf (2.24 Мб, 9 просмотров)
Старый 17.02.2017, 22:35   #225
nicodimych
@ZMS, да это понятно что сводится к 0 я просто показал что есть и площадка ебей и там иногда "вкуснее" по подаются чем на али.
вопрос номер 2 .
листая даташит на рокчип увидел то что он понимает чипы ддр2 ?
4.1.2 LPDDR2 Read/Write Access Timing
может поискать чипы ддр2 они не так и дороги. как вариант.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
