Старый 15.02.2017, 05:10   #196
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Ну , ребята , вы уже заелись ! На определенной скорости очень хорошо проявляется гул от резины , особенно зимней . Как правило от 60 до 90 км\ч. , зависит от резины.
неее))) он и летом есть по идеальной дороге едешь и слышно.
думаю что то умирает но еще очень долго)))) но фонит)))
поживем увидим.
Старый 18.02.2017, 17:08   #197
Водооборот
Сегодня ездил на дачу теплицу от снега очищать,после всех дел не захотелось задом пятиться,решил развернуться на целине,в общем встрял по самое не могу: поймал диагоналку, да немного на пузо сел...Кое как откопались,вытолкал товарищ. Подпалил сцепу,ну как подпалил-дым аж в салон попёр. От многих слышал нарекания по этому поводу,что аут не любит буксовок,да и предыдущий хозяин про это говорил. Это еще один просчёт конструкторов: слабое сцепление,как и в случае с шестью шариками. По дороге ехал нормально,сцепление не пробуксовывает,но вонища в салоне ппц.
Да и еще один момент: почитал литературу,ход штока РЦС никак не регулируется,а мне бы его подкрутить в сторону нажатия вилки.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 18:51   #198
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Не, при буксовании на "ручке" горит не сцепление, а вискомуфта, она у нас сухая, ей и воняет.
Последний раз редактировалось Bart2; 18.02.2017 в 18:57.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 19:29   #199
Водооборот
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
А где она находится,в раздатке? Я капот открывал: дым шёл как раз со стороны сцепления.
Старый 18.02.2017, 20:07   #200
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я не читал литературу , связался с товарищем из клуба , а он сказал , что удлинил шток РЦ на 5 мм . Т.е . изготовил новый из подходящего материала . Сделал то-же больше года назад - выжим стал гораздо лучше . Попробуйте - делов на час .Делал из анкерного винта , да много из чего можно сделать . На Каризме 6 лет мучился - кто-бы раньше подсказал !
Так для информации относительно сухой вискомуфты с цедии клуба от afovea
Снял корпус муфты, вынул ее оттуда, а она не разборная, принцип ее работы не ясен.
При более глубоком осмотре обнаружил, что это устройство состоит из корпуса - цилиндра с обеих сторон закрытого крышками которые приварены к цилиндру. С одной стороны, на одной из крышек имеется вал с зубцами для передачи момента от фланца карданного вала и резьбой для фиксирования муфты в её корпусе, соответственно на этом валу установлен подшипник. С другой стороны в муфту вставлен также цилиндр меньшего диаметра с зубцами, для передачи момента на задний дифф., вокруг этого цилиндра также подшипник, который вставляется в корпус диффа.
Внутренний цилиндр при попытке прокрутить его вращается независимо от корпуса муфты.
Чтож любопытству нет предела и мы отрезаем одну из приваренных крышек, снимаем её и что мы видим??
Пред нами, как я уже говорил, цилиндр(корпус муфты) с зубцами на стенках, внутри еще один цилиндр меньшего диаметра, с зубцами как снаружи по всей длине, так и внутри.
Передача момента от корпуса муфты к внутреннему цилиндру осуществляется при помощи металлических дисков двух типов, у одного типа зубцы снаружи и другого внутри, в дисках расположены отверстия, между каждыми двумя дисками установлено стальное колечко, вся эта лабуда заполнена жижей вонючей. При разности вращения корпуса муфты и внутреннего цилиндра происходит сдвиг дисков относительно друг друга и жижа припядствует этому движению благодаря высокой вязкости.
Из строя выходит только сама жидкость теряя свои свойства. Извлечь жижу из муфты очень проблематично, а вот заправить не есть проблема, имеются два отверстия под одним из подшипников.
Кстати просто тупо заварить муфту можно, но ездить не получиться, потому что на зад передается большее количество оборотов нежели на передок. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! При снятии вискомуфты не забудьте что масло из дифференциала будет выливаться!!!Подставьте посудину!!! А ещё раздатка на европейце с поддержанием температуры от системы охлаждения двигателя ( если кто не знал или забыл )
Последний раз редактировалось просто евгений; 18.02.2017 в 20:23.
Старый 18.02.2017, 20:37   #201
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Находится в раздатке. Бывает двух типов сухая и гидравлическая. Скхая при пробуксовке, а у нас буксует одно переднее одно заднее, происходит трение сухих дисков, диски небольшие, прижимаются постоянным усилием пружины. В гидравлической по-другому, там ничего не горит, нечему.
Если, конечно, оооочень активно при буксовании работать сцеплением, можно и его спалить. Может у тебя так и получилось, но в первую очередь страдает вискомуфта.
По форуму попробуй найти тему по вискомуфте, где-то обсуждали
Старый 18.02.2017, 20:38   #202
Водооборот
Про шток надо покумекать,только токаря нету. За вискомуфту не знаю,но запах горелого текстолита не спутать ни с чем.
Старый 18.02.2017, 20:42   #203
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Тоже хочу на 5 мм удлиннить, сделали шумку и теплоизоляцию и педали не стало места хватать, приходится в пол давить. А удлиннить на 5 мм и будет гут.
Добавлено через 42 секунды
Материал дисков одинаковый и там и там.
Старый 18.02.2017, 20:50   #204
Водооборот
Так что теперь вискомуфту надо смотреть или забить и ездить?
А у меня коврик ёрзает взад-вперед и мешает полностью педаль выжимать.
Старый 18.02.2017, 21:05   #205
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=19
Тут про запах. А так если никаких изменений в движении по твердым дорогам не заметил, забей и ездий.
Ну там, трогаться стал с пробуксовкой муфты, или когда рвешь на льду, а перед буксует, зад стоит (вискомуфте кирдык). Если такого нет, то все нормально, не обращай внимания. У самого скока раз уже воняло, но когда коробас ремонтировал, сказали, что диск сцепы в норме, еще можно ездить и ездить.
И да, немного приврал про материал дисков, не одинаковые, но воняет так же.
Старый 18.02.2017, 21:10   #206
Водооборот
Надо будет проверить со стороны,лёд найдём.
Старый 20.02.2017, 07:57   #207
Водооборот
Утром поехал на работу,на ходу иногда стала вылетать 4-ая скорость.
Старый 21.02.2017, 18:10   #208
Водооборот
Так и вылетает,зараза Появилось это после букса на даче походу. Печально...
Старый 28.02.2017, 18:06   #209
Водооборот
Отогнал сегодня в сервис,посмотрим что нароют.
Старый 28.02.2017, 21:40   #210
Артем1988
вот по этому я тока хочу скинуть и поставить на место. а перебрать
отдам за 5 тр спецами кто уже знает кпп мицу)
ЗЫЫ
а пока будут делать поменяю опору заднею. рейку подтяну. пыльник
шруза сменю ) охлаждайку сменю и промою всё с переходом на г12+. да с сразу шуму в цилиндры залью и впуск помою)
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
