Старый 19.02.2017, 21:25   #16
Витасс
По умолчанию Re: Неисправность АКПП XL 3.0
Аутлендер XL 2008 г.в. 3.0 после замены масла и масленого радиатора АКПП пропала
задняя скорость. Подскажите в чем причина?
Витасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 21:32   #17
@Витасс, А уровень масла в норме? если масла не хватает может и не включатся.
Старый 27.02.2017, 19:39   #18
fel08
Аватар для fel08
Витасс,не решили проблему? А то симптомы прям один в один: замена масляного радиатора, замена масла, пропадание задней передачи. Правда потом кончился и Драйв. Машина на драйве назад откатывается. Уровень масла в норме, масло свежее... Странно что на приборке скорости высвечиваются, а машина на месте стоит
Если узнаете что, отпишитесь.
fel08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:08   #19
Витасс
fel08, проблему не решил, но дальнейшее развитие событий аналогично Вашим. Следом исчез и Драйв.
Старый 12.03.2017, 21:56   #20
wert163
Походу пробег на ваших авто -очень ох..... большой.Заливай то, что слил, может еще поездит.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 01:18   #21
v64
Аватар для v64
Да обычно при кривой замене, отрубается электроника. Сбросить ошибки и все дела. зЫ Коробасы практически не убиваемые. А после говен или глубокого брода, заливает нишу коробки, там где идет тросик переключения скоростей, и т.к. она НЕ ГЕРМЕТИЧНА, то начинает глючить электрика. Или она сгорает нафиг. Если повезет, просохнет и все будет ок. Если нет, то замена. А симптомы именно такие. Жуткие удары по корпусу и пропажа ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ. Удачи.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 16:10   #22
Crolik
Всем привет! Сделал аутлендеру ТО большое и теперь расхлебываю (((
После замены фильтра АКПП (снимал коробку), пропала задняя передача!
Сначала при переключении с D на R был сильный удар, и буквально через 2 минуты пропала задняя совсем. Вперед едет - назад нет. Есть идеи, что посмотреть и куда копать? До этого к коробке не было вопросов вообще никаких! Слегка подтекал герметик на стыке, собственно для этого её и снимал... Ошибок по коробке нет, на дисплее передачи отображаются корректно!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 07:47   #23
Agarushka
@Crolik, не хотелось бы пустословить, поскольку не разбирал лично, но мне кажется, что отображение передач идет с самого рычага, а вот передачи включаются тросиком. Другими словами: если тросик убрать вообще, то отображение передач останется, но ничего не переключится.
Старый 30.01.2020, 08:13   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Проверить большой разъем на коробке, не погнуты ли пины или грязь. Проверить уровень масла в коробке. Проверить крепление тросика на ингибиторе - там есть риски и разьем в ингибитор.
Вот >>>подробно<<<
Старый 30.01.2020, 10:56   #25
Crolik
Ага, я вчера даже распечатал эту картинку, чтоб сравнить. Но не понял насчет рисок, на самом ингибиторе рисок никаких нет! Я так понял там плюс-минус миллиметр роли не сильно играет, дорожки не короткие...
Старый 30.01.2020, 11:51   #26
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Вот в корне неверно.
Дорожки под углом, и поэтому еще как играет.
Причем ты когда закрепишь тросик на рычаге, то обрати внимание на овалы в крепежных проушинах.
Попробуй знаешь как:
Выстави как тебе кажется правильно тросик, а контакт подлови поворотом самого корпуса. Для проверки звони тестером контакты на разьеме ингибитора, тогда не ошибешься.
INHIBITOR SWITCH CHECK
Старый 30.01.2020, 12:10   #27
Crolik
О! Отлично! Спасибо! поехал проверять!
Старый 08.04.2020, 15:19   #28
arturr
Впервые на форуме
поэтому не знаю как правильно запостить вопрос
Машина 2007 года. 3 литра. АКПП не включается задняя передача.
Москва. Посоветуйте сервис куда с этим обратиться. Хотелось бы к людям известным на форуме. Чтобы не рассматривали мое обращение и ответ на него как рекламу, ваши рекомендации просьба сообщить по телефону 8 495 479 00 37 Геннадий.
Спасибо всем ответившим.
arturr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 06:45   #29
Shmelevvv
Тоже поменял радиатор АКПП и масло- потом появились вышеописанные симптомы- потом перебрали АКПП. Вроде пока норм, сказали возможно попал мусор или его откуда то вымыло новым маслом. Пробег 150 реальный.
Shmelevvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:12   #30
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Наидобрейшего всем дня.
Вопрос к знатокам. Out xl 2011 3.0 при включении R задержка на секунду - ТОЛЧЕК, выскакивает ошибка по трансмиссии. Отпускаю тормоз все отлично едет назад ошибка гаснет. Вообщем только при включении задней происходит толчек.
Уважаемые знатоки подскажите ссылочкой где почитать куда копать, что смотреть.
Пробег 180, масло менял полностью на 150, D включается в штатном режиме
подскажите куда смотреть
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
