Старый 26.11.2012, 13:57   #1
Diemon
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015. ЛКП лакокрасочное покрытие: качество, уход и пр.
Есть такое PAINT PENCIL
Есть сайт кодкраски.рф и оттуда:
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2012 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2013 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2014 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2015 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2016 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2017 года ✰
✰ Цвета Mitsubishi в алфавитном порядке ✰
Инструкция по пользованию подкрашивающими карандашами
1. Данный продукт предназначен для закрашивания мелких сколов и царапин на лакокрасочном покрытии Mitsubishi ASX/
2. Покрасочные работы желательно проводить в сухом теплом помещении или, в крайнем случае, на открытом воздухе в сухую погоду с температурой от +10С и выше.
3. Очистить и обездирить подкрашиваемую поверхность. При не обходимости обработайте подкрашиваемый участок поверхности Мицубиси ASX самой мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Интенсивно встряхивать подкрашивающий карандаш в течении 2-3 минут.
5. Нанести, по необходимости, до нескольких тонких слоев краски на подкрашиваемую поверхность мицубиси acx. При этом очередной слой краски наносить только после полного высыхания предыдущего слоя (не менее, чем через 30 минут)
6 Для красок типа "металлик" после высыхания последнего слоя (не менее, чем через 30 минут) нанести слой прозрачного лака.
7. После окончания покраски необходимо дать высохнуть в теплом месте в течении минимум 3-х часов.
8. Через 36-48 часов после окончания покраски, отполируйте подкрашенные участки кузова автомобиля с применением полироли.
Коды краски отсутствующие в каталогах
Это такие краски которые в каталогах не находятся. Сколь не ищи.
Соответственно по коду краску не подберешь для ремонта.
Обнаружены следующие проблемные коды:
Х38
U23 - Mitsubishi Серый металлик и
X38 - Mitsubishi Черный металлик - такие карандаши для ремонта сколов обнаружились здесь и ещё здесь
про растворитель
Последний раз редактировалось v888v; 21.01.2018 в 15:50. Причина: добавлено про цвета
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 12:09   #736
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: ЛКП в Outlander 2013 MY: качество, уход и пр.
grundik, Если Калуга, то офф. карандашь не найдёшь. В этой теме я давал ссылку на контору по подбору эмали/ремкомплекта ЛКП.
Я так понял Вы так делали?
Тогда может подскажете как закрашивать двухслойной краской? Мне намешали две баночки (W76). Зубочисткой толстовато получается.
Можно ли смешать две краски в отдельной ёмкости и потом уже закрашивать сколы?
Старый 25.05.2016, 14:36   #737
WarGamer
@Диспетчер, Нельзя смешивать. Берёте малярный скотч и обклеиваете область ремонта. Затем 2000-й шкуркой матуете область ремонта. Затем с помощью зубочистки заполняете скол основой. После высыхания (20-40 мин в зависимости от Т и влажности), краска осядет.Таким же методом наносите слой перламутра и ждете пока высохнет. Все манипуляции, как и с основой. Затем кисточкой наносите слой лака НА ОБЛАСТЬ ремонта (т.е. не только на сам скол). Ждете пока немного подсохнет и при необходимости повторяете процидуру, тем самым выбирая толщину слоя. Задача в том, что бы слой на области ремонта бы толще чем основной слой ЛКП. После полного высыхания лака (это сутки минимум), снимаете излишний слой лака 2000-й шкуркой и выводите толщину лака в один уровень с заводским ЛКП. Ну и полируете зону ремонта до блеска финишкой. Все манипуляции с наждачкой проводятся с обильным поливанием водой. Пока краска полностью не высохла, ее при необходимости можно удалить обезжиривателем.
Последний раз редактировалось WarGamer; 25.05.2016 в 14:42.
Старый 25.07.2016, 10:27   #738
amaranth
Доброго дня! Подскажите пожалуйста код краски U22 серебристый металлик на Outlander III 2014 MY сборка Калуга.
Старый 25.07.2016, 12:17   #739
WarGamer
@amaranth, Не бывает официальных ремкомплектов на Калугу.
Старый 25.07.2016, 15:19   #740
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
посоветуйте как и чем покрасить см. фото
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 17:15   #741
Sunlancer
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
ооо, соболезную. Вчера жена похожий подарок на задней накладке сделала. Тоже интересуюсь.
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 19:02   #742
WarGamer
@Yes, Любой краской в цвет затомпонте. А вообще проще забить и забыть. Эта деталь вечно коцается.
Старый 31.07.2016, 17:35   #743
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Есть несколько сколов, из которых два проблемных - уже с коррозией... Где штрих можно заказать?
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 20:25   #744
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
я брал тут - http://www.exist.ru/
белый-белый везли 45 календарных дней
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 13:38   #745
amaranth
По умолчанию Re: коды красок
Подскажите пожалуйста артикул подкраски для серебристого металлика U22, Калуга 2014 г.в. Спасибо.
Старый 26.10.2016, 15:21   #746
alexvmf
В районе порогов появились вздутия ЛКП, как будто песчинки. Ни кто не сталкивался?
Старый 23.02.2017, 11:26   #747
Sol44
По умолчанию Вздутие ЛКП
Помыл машину и случайно увидел: на правой задней арке вздулось ЛКП в виде двух выпуклых точек. Внешне похоже на удар камня, но только с внутренней стороны. С внутренней стороны арки все закрыто, поэтому какой-либо удар исключен. Машина-дорестайл 14 года выпуска, через 4 месяца заканчивается гарантия. Инженер по гарантии в «Рольф Центре» сказал, что никогда такого не видел, но если это дефект ЛКП, они готовы перекрасить. Может быть у кого-то было что-то подобное или мне крупно повезло.
Sol44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:53   #748
shadow_405
По умолчанию Защитные покрытия кузова
Друзья, подскажите, пожалуйста, нужно ли обрабатывать чем-то кузов и с какой периодичностью? И что будет, если этого не делать? Машина используется в основном в городском режиме.
Сейчас столько вариантов: воск, всякие полимеры, жидкое стекло, тефлон, плёнки... В общем, самостоятельно в этом не разобраться
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:01   #749
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Защитные покрытия кузова
Смысл?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:04   #750
Avtandil
Аватар для Avtandil
Осенью, к зиме, можно жидким стеклом. А на лето, я обычно жидким воском на мойке, этого достаточно.
защита, керамика, кузов, лак, лкп, нано, полировка
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
