Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 14.02.2017, 17:17   #1021
Мстиславский
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
провода прозваниваюся от входа в магнитолу до фишки на 5-й двери на камеру.а на плате хрень на 8 выходов сгорела и нет питания 6 в на выходе из магнитолы.не получилось загрузить фото платы-я не ас в компах.если тянете в электронике и можете сказать что это за херня и как она работает(понижает ток )или еще что делает то буду благодарен бесконечно!
Мстиславский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 17:39   #1022
Dima-Aleksandrov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от grundik Посмотреть сообщение
Такое ощущение что слетела прошивка на этот модуль, вся инфа о нем в голове 00.00, т.е. отсутсвует
Добавлено через 6 минут
@YuginZ, наверно да. Но точно не работает кан модуль в голове, это не критично? Она также не понимает что машина в движении.
Добавлено через 10 часов 31 минуту
@YuginZ, а аналоговым, надо провод от фонаря тащить или где в етаксе брать? А тыкать в магнитоле куда?
звоните 89196752184 решим вашу проблему
Добавлено через 29 минут
Сообщение от Серж33 Посмотреть сообщение
И у меня такая беда приключилась, чего делать не знаю...
звоните помогу
Dima-Aleksandrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 08:37   #1023
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Доброе утро!
Эксплуатирую нештатную камеру, подключенную к зеркалу с регистратором и монитором. Регистратор записывает в т.ч. и видео с камеры ЗХ.
Задумался об установке штатной ГУ с экраном и одной крутилкой.
Хочется чтобы осталась запись на регистратор и выводилась на экран ГУ картинка при движении ЗХ.
Вопрос.
Можно сигнал с камеры ЗХ разбить на два и как это лучше сделать?
1)разветвитель-готовое устройство.
2)параллельное соединение (ухудшиться ли качество картинки?)
3)соединение через резисторы
4)добавить еще камеру
5)другие варианты
Всем спасибо
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 21.02.2017 в 08:48.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 10:31   #1024
Серж33
Камера заработала. Подключал одним проводом из ETAKS — колодка С-418 (12 пин, синий провод) и подключил к колодке С-108( 2 пин) головного устройства . Информацию нашел на сайте Drive2.ru у пользователя Den-For, который даже прислал фото по решению проблемы в личку (за что ему большое спасибо).
Последний раз редактировалось Серж33; 25.02.2017 в 10:43.
Серж33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 10:43   #1025
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Камера заработала. Подключал одним проводом из ETAKS — колодка С-418 (12 пин, синий провод) и подключил к колодке С-108 ( 2 пин). Информацию нашел на сайте Drive2.ru у пользователя Den-For, который даже прислал фото по решению проблемы в личку (за что ему большое спасибо).
Я про это неоднократно писал всем ,но видимо меня никто не слышал.
Старый 26.02.2017, 00:12   #1026
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Только на С-108( 2 пин) подаётся максимум 5В (это от камеры в магнитолу направление), а из ETAKS — колодка С-418 12 пин вылетает 12В минимум.
Долго ли магнитола проживёт?
Старый 26.02.2017, 10:32   #1027
bernik
Может быть на 3й пин а не 2й? Считается со стороны проводов слева на право.
Не 5В а садится на минус это сигнал наличия камеры.
Старый 26.02.2017, 16:57   #1028
grundik
У самого такая же проблема, на днях буду делать. Выложу сюда схемы, что бы люди не искали. Насколько я понял - по схемам необходимо соединить: от С-418 12pin (синий провод) к С-108 2pin
grundik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 17:03   #1029
grundik
Можно по русски, не совсем понятно что написали? в схеме написано 5В
Старый 26.02.2017, 17:10   #1030
bernik
Я написал по русски 2 на минус 3 от етакс.
Старый 26.02.2017, 18:55   #1031
Серж33
Сам никак не пойму 2 или 3 пин с-108 . Короче подключал именно сюда ...
Старый 26.02.2017, 20:13   #1032
Серж33
Вот фото провода и колодки С-418 (12 пин)
Старый 26.02.2017, 20:30   #1033
Серж33
Наверное все таки пин3 С-108 , провода в колодке нет. Я просто вставил провод с облуженным концом из ETAKS С-418 (12 пин), в колодку C-108.
Последний раз редактировалось Серж33; 26.02.2017 в 20:41.
Старый 26.02.2017, 20:36   #1034
bernik
это и есть третий.
Старый 26.02.2017, 20:43   #1035
grundik
Ладно, как полезу подключать, отпишусь как что. А провод какого сечения нужен? 0,5 пойдет или тоньше надо?
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
