Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 10:21   #1066
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
У меня простая штатная магнитола без дисплея и блютуза, в инструкция читал что айпад можно подключить по кабелю! так понял ауди кабель, а в магнитоле нет входа или я не понимаю что то поясните пожалуста!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 22:50   #1067
Bronson
Друзья!Приобрел Аут ||| прошивка ГУ - E с навигацией,телефон LG G2 ,в списках поддерживаемых есть,bluetooth подключил сразу,все работает,телефонный справочник импортировался без проблем,все на русском!
Музыка играет ,трэки переключаются с руля,кнопки вызова/завершения вызова и голосовое управление работают...НО меня никто не слышит ,ни "девушка" ассистент ,ни собеседник,т.е как будто микрофону кирдык....есть соображения??
И да где скачать прошивку последнюю друзья,киньте ссылочку!
Добавлено через 39 минут
где скачать нашел..
завтра тест
Bronson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 07:16   #1068
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Микрофон под замену, надо ехать к ОД.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:16   #1069
Bronson
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
зачем?)
если можно самому заменить,там ж проще некуда,вот только выяснить бы,точно микро гребет или нет...
Старый 14.02.2017, 22:31   #1070
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Bronson, этот вопрос лучше задать в ветке MMCS, там Вам гарантированно подскажут. А так, действительно, гляньте расключку микрофона (8761A002) и начните с плафона. Завтра гляну в меню девелоупера: вроде там есть настройки микрофона.
Старый 15.02.2017, 09:36   #1071
Bronson
спасибо!
Старый 16.02.2017, 12:51   #1072
marksman
Аватар для marksman
Если авто на гарантии зачем заморачиваться.
У моей жены на кашкае тоже через некоторое время перестали ее слышать по громкой связи, повез авто к ОД, сказали микрофон под замену. Быстро поменяли и уехал. После этого работает нормально.
Старый 20.02.2017, 07:51   #1073
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Добрый день! Такая проблема, после обновления блютус до 19 версии, стали не активны кнопки, все кнопки кроме стрелочки не активны, в чем может быть проблема? Флешку пробовал менять не помогает
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 07:16   #1074
zhsergej
Добрый день, у меня одна из этих (с одной крутилкой):
8071A408 8701A490 8701A524 8701A560 8701A587 8701A599 8701A627 8701A632
DY-5MW3R69 DY-5MU4R69-T, DY-5MU4R69-T-2 DY-5MU4R69-T DY-5MU4R69-T-2 DY-5MU4R69-T-3, DY-5MU4R69-T-4
не хочет делать сопряжение с LEECO LE2, с HTC - пожалуйста,
есть методы, возможно как то лечится или есть для нее прошивка, если да то подскажите где и как обновить?
если есть отдельная тема для одной крутилки напишите ссылку,
спасибо
Последний раз редактировалось zhsergej; 22.02.2017 в 07:31.
zhsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:00   #1075
Galla87
Аватар для Galla87
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
спасибо
https://cloud.mail.ru/public/GKuP/reXxoLxiM вот ссылка на прошивку модуля блютуз 19 версии. У меня тоже до обновления HTC не коннектился сейчас все норм, но появились проблемы в прослушивании музыки с USB. См. Выше писал(( кстати пробовал флешку на 4гб все заработало, возможно ли из за того что флешка на 8гб?? До обновления проблем не было с флешки на 8гб.
Старый 22.02.2017, 15:06   #1076
zhsergej
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но такой вариант наверное не подойдет, т.к.
Флэшка - в 99% музыка с нее (у меня минимум 16-32Гб.), если после обновления они перестанут работать - не вариант
Кнопки - 60% их использование, если перестанут работать - не вариант
Где вы взяли прошивку? возможно есть другие? возможно она не от вашей магнитолы - поэтому идут сбои с флэш накопителями и кнопками
У меня магнитола 8701A560, Hands Free Module 8785A074
Serial Number Information
Serial Number 42267601
Parts No. 8701A560
H/W Version 05
Software Version M13500 03.08.00
Hands Free Module
Parts No. 8785A074
H/W Version 15
S/W Version 16.00.000
HFM Self Check OK
HFM MIC Check OK
Посмотрел через режим сервиса:
Нажимаем и удерживая кнопку "MENU", нажимаем "кратковременно" на нижнюю левую часть экрана (А), затем нажимаем на верхнюю правую часть экрана (В) и удерживаем в течение двух-трех секунд, пока не откроется "режим сервиса".
Последний раз редактировалось zhsergej; 22.02.2017 в 15:13.
Старый 22.02.2017, 15:26   #1077
Galla87
Аватар для Galla87
это прошивка для магнитолы с одной крутилкой. 65 страницу открой, там как раз и ссылка.
Старый 22.02.2017, 15:58   #1078
zhsergej
подождем, что скажет @saw1224, а то меня настораживает отсутствие работы флэш накопителей выше 4Гб. и кнопок.
Хотелось бы, что бы весь функционал остался рабочим.
Старый 22.02.2017, 19:30   #1079
Galla87
Аватар для Galla87
Флешки то все работают, треки проигрываются, но кнопки на дисплее как бы не активны у меня....
Старый 25.02.2017, 23:06   #1080
zhsergej
В общем обновился, 19 версия встала только после того как обновился на 18, до этого писала ошибку.
Теперь всё и все работает
интересно, есть ли обновления для самой магнитолы?
Parts No. 8701A560
H/W Version 05
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
