Старый 28.11.2016, 09:03   #631
Nikdas
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
@V-alekse, может стойки задние не протянули?
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 17:19   #632
V-alekse
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Даже не связывал стук со стойками.
Заеду на диагностику, обязательно спрошу. а она может как-то "отщелкиваться"?
V-alekse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 17:50   #633
Nikdas
Сообщение от V-alekse Посмотреть сообщение
Просто если затягивали гайки на подвешанной машине и потом при опускании не протянули, то может стучать. Можешь сам посмотреть.
В багажнике в обшивке слева и справо снизу есть по два лючка, размером 5х5см. Их отщелкиваешь и там увидишь или нащупаешь гайки, вот их проверь, нормальноли они затянуты или болтаются.
Вот ссылка на ютуб, как меняют пружины https://m.youtube.com/watch?v=bRMagLq7R6Q
Последний раз редактировалось Nikdas; 02.12.2016 в 17:56.
Старый 28.02.2017, 05:33   #634
SKARP
Всем доброго времени суток!!! Вчера на своём ауте поменял амортизаторы,пружины и развальные рычаги на задней подвески, появился страшный скрип на кочках, как на телеге, подскажите пожалуйста что сделал не так, все запчасти оригинал кроме пружин, пружины усиленные. За ранее спасибо!
SKARP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 07:44   #635
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@SKARP,
Может болты на саленблоках закручивал без нагрузки на весу?
Старый 28.02.2017, 07:48   #636
SKARP
ну да закручивал на весу, но когда делал развал ослаблял и затянул по новой
Старый 28.02.2017, 13:52   #637
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
вдшкой все залей
Старый 28.02.2017, 14:05   #638
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от SKARP Посмотреть сообщение
у меня скрип от пыльников был, как и спереди. на сервисе чем то смазали и почти перестало скрипеть.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 15:27   #639
SKARP
спасибо завтра попробую вдэхой побрызгать
Старый 28.02.2017, 19:39   #640
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
Подобный "тележный" скрежет на кочках может возникать от трения одной из шайб задней подвески о тепловой экран заднего дифференциала. Лечится простым отгибанием экрана от шайбы.
Просто возможно при замене деталей подвески его нечаянно могли задеть и прижать к этой шайбе. Этот "трабл" заметить крайне сложно, тем более не зная о нём, и можно спокойно, но безрезультатно перетряхнуть всю подвеску).
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 14:26   #641
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Всем привет, аут 08 года 2.4 CVT, пробег 110к, утром сегодня при динамичном повороте вправо услышал странный звук в передней левой части как бы от колеса, не на что не похожий, как будто тяжёлой связкой ключей лупишь по асфальту. Именно при динамичной езде в поворотах, при спокойной езде вообще тишина! Что это может быть?
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:49   #642
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
И не проходит? Лучше заехать на диагностику.
Старый 18.12.2017, 22:12   #643
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Пыльник амортизатора HANSE HR 891 089 пропал из предложений Экзиста и Автодока. Что ставить, чтоб не чавкало?
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 22:21   #644
Bearing
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
Что ставить
комплект двух PK342 Monroe
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 22:34   #645
ДмитрийТ
@Bearing, спасибо за оперативность!
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
