Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 01.03.2017, 10:59   #1066
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
а эту откуда взяли я не знаю . ни на одном третьем ауте так камера не подключена
http://mmc-autoelectric.org.ua/manua...3/index_M1.htm
У меня соответствует этому мануалу, в нём п.54 ->MMCS ->"MAIN UNIT TERMINAL VOLTAGE".
Старый 01.03.2017, 11:04   #1067
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
У меня соответствует этой схеме.
Ни на одном аут3 2й не подключен как вы советуете согласно схеме приведенной немного выше.
Вы не там смотрите схемы находятся в п.90 и там соответстаенно в mmcs
Последний раз редактировалось bernik; 01.03.2017 в 11:11.
Старый 01.03.2017, 11:34   #1068
yeger
Аватар для yeger
Я в курсе
как вы советуете
Не я, а авторы постов #1014 и #1015
Именно на эти схемы я и ссылался. Только в параллельной ветке:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
Старый 01.03.2017, 12:41   #1069
bernik
Я в курсе
Автор 1014 поста же отписался что написал неправитльно пин и выслал фото ,что подавал не на 2й ,а на 3й . Но вы упорно доказываете что согласно схеме надо подать на 2й пин 5В.
Пост 1043-1045
Старый 01.03.2017, 18:16   #1070
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
У меня сейчас голову разорвёт от развернувшихся баталий !
Подскажите мне пожалуйста
Имеем штатную магнитолу с одной крутилкой без can- Блока и нештатную китайскую камеру.
Чего с чем соединить, чтобы при включении ЗХ сигнал с камеры попал на экран Майфуна.
С тоской начинаю вспоминать аппаратуру комплексов П-300 "топаз" и П-330 "азур" и каналы ТЧ.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 01.03.2017 в 18:43.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 18:31   #1071
bernik
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
С тоской начинаю вспоминать аппаратуру комплексов П-300 и П-330 и каналы ТЧ.
1 - Плюс питания штатной камеры (+6,5В)
2 - Включение штатной камеры.
3 - З/Х (+12В при вкл з/х)
4 - Постоянные +12 V.
5 - Минус питания штатной камеры (-6В)
6 - ВИДЕО вход камеры.
7 - Экран ВИДЕО входа камеры.
8 - Масса.
5 и 6 видеосигнал, 2 можно подключит на минус видео, 3 сигнал задней скорости и к ней же подключить питание камеры.
Старый 01.03.2017, 19:40   #1072
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Зачем японцы камеру на 6В сделали, есть научное объяснение?
Старый 01.03.2017, 21:54   #1073
bernik
Это не только митсубиши а на всех японцах. Кстати на али есть и 6В камеры.
Старый 02.03.2017, 06:30   #1074
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Понял, хотел понять с точки зрения науки причины уменьшения напряжения...
Старый 03.03.2017, 14:37   #1075
68aleks
Машина аут 3, 2012 г.в., 2 литра, инстайл, в январе случилась та же проблема, перестала включаться камера при включении задней передачи. В режиме настройки цвета , контрастности камера показывает
68aleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 17:05   #1076
Potable
Аватар для Potable
Возможно 5В для питания собственных микросхем из 6-и вольт интереснее получать, чем из 12-ти...
Старый 04.03.2017, 20:33   #1077
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
японцы такие японцы. у них в розетке 100В. достался японский ноутбук (работоспособность неизвестна): чтобы его проверить нужен блок питания (трансформатор понижающий)-его стоимость от 2000 рублей (меломаны японскую технику покупают и у них и блоки питания японские)....
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 20:54   #1078
Potable
Аватар для Potable
Оффтоп
Старый 10.03.2017, 13:02   #1079
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Добрый день Александр и Коллеги!
Не подскажите, пины в этот разъем надо добавлять в моей комплектации (майфун с двумя крутилками, двигатель 2,0, Intense ) ?
Если да, то от чего подойдут?
Спасибо
Старый 10.03.2017, 13:06   #1080
bernik
Не подскажите, пины в этот разъем надо добавлять в моей комплектации (с двумя крутилками, двигатель 2,0) ?
Спасибо
Пины надо добавлять ,их можно взять в сером разъеме примотаном рядом к жгуту.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
