Старый 02.03.2017, 10:52   #1
bol
По умолчанию поскрипывание передних дверей при езде
Добрый день всем. У кого есть такая проблема? Если машина постоит на улице в -15-20 С, то появляется неприятный шум, поскрипывание от дверей водителя и пассажира, при движении. В районе верхней части бокового стекла. Что только не делал, уплотнительные резинки протирал спиртом, снимал, поджимал и заново ставил, не помогает. Выезжая из теплого гаража, этих звуков нет. У кого такое было и как боролись?
bol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 11:26   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: поскрипывание передних дверей при езде
Сообщение от bol Посмотреть сообщение
У меня такое есть. Забил.(музыку чуть громче и вперёд...)
Старый 02.03.2017, 11:41   #3
bol
Да я маньяк по тишине. На всех предыдущих авто, добивался тишины. С таким впервые сталкиваюсь. Хотелось бы решить проблему.
Добавлено через 10 минут
А еще подкладывал перчатку, между дверью и кузовом. Поскрипывание прекращалось. Значит не плотное прилегание дверей. Что то с резинками не то. И видимо так у многих должно быть
Старый 02.03.2017, 17:35   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня нет этих скрипов, но я сезонно, может даже почаще мою уплотнители, протираю и обрабатываю силиконом.
Старый 02.03.2017, 19:28   #5
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тоже у себя не замечал никогда. Если бы у многих, тема была бы на сотни страниц. Это больше исключение, чем данность.
Старый 02.03.2017, 20:18   #6
Силикон спрей Вам в помощь. Только обработка на сухую и чистую резину. Получится много плюсов, в частности непримерзания дверей и соответственно затрудненного их открытия-проверено.
Старый 02.03.2017, 21:42   #7
Avtandil
Аватар для Avtandil
Я обрабатываю шариковым. По мне так практичнее и удобнее. Один раз обработал спреем, потом салон и двери протирал от мелких капелек. А так да, силиконовая смазка нанесенная осенью, спасает от многих напастей зимой. Да я и весной, когда тепло наступает, тоже все резинки от капота до багажника силиконом натираю. Чего и всем советую
Старый 02.03.2017, 21:57   #8
Спреем обрабатываю с трубочкой по центру резинки , потом растираю салфеткой, а так да, можно все забрызгать. Но согласен-эффект отличный.
Старый 03.03.2017, 00:40   #9
bol
Обрабатывал силиконовым спреем с трубочкой. Эфекта, ноль. Попробую силикон поменять
Старый 03.03.2017, 11:01   #10
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Получается, все вышеотписавшиеся грешат на уплотнители? То есть скрип резина-ЛКП двери?
Может ещё есть варианты?
На моей, иногда по морозам поскрипывание при диагональном вывешивании откуда-то сзади. А потом поставил распорку челябинскую и были поскрипывания даже на ходу на кочках. Перезатянул гайки на стойках и, вроде бы, скрипы прошли... правда и морозы тоже.
Природа скрипа, мне кажется, иная... Силиконом резинки регулярно перед зимой обрабатываю.
Старый 03.03.2017, 11:29   #11
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
@Диспетчер, У меня машина белого цвета, на дверных проемах хорошо видно отпечатки от этой высококачественной резины!!!
Старый 03.03.2017, 11:47   #12
bol
я отчетливо слышу, что непонятный звук именно возле левого уха, в самом верху стеклины. Так же и с правой стороны
Старый 03.03.2017, 15:02   #13
Антонио Б.
@bol, Это может быть и стекло, которое у нас очень крепко держится.
Старый 03.03.2017, 15:25   #14
bol
Писал, что подкладывал перчатку между дверью и стойкой, шуршание и шелест прекращался. А на стекло тоже грешил в начале.
Старый 06.03.2017, 04:50   #15
bol
Силикон силикону- рознь. Купил шариковый силикон, обработал и проблема решена. Шариковый оказался гораздо гуще.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
