Старый 11.12.2016, 12:39   #1
НИКИТС
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Злость Ремонт МКПП
Подобный случай давно встречался на форуме, напишу ещё раз.
Вобщем дело было так:
Мчу я по трассе, выхожу на обгон примерно на 140 и бац, вылетает пятая… Я на обочину, остановился… Сразу услышал неприятный звон, стук, бряканье… Ну думаю пздц, приехали… А до дома пилить еще 2500км… Потихоньку поехал дальше. Всех эмоций не передать, доехал кое-как до дома, встал на долгий ремонт.
Всё разобрал что необходимо, особых трудностей нет, разбирал один, коробку тоже один сдернул. Под замену вторичный вал и шестерня пятой передачи на вторичном валу. У меня версия такая : каким то образом раскрутилась немного гайка и шестерня слезла на половину со шлицов вала и как раз на обгоне их (шлицы) слизало на валу и на шестерне…
В итоге что имеем: вал вторичный 25000 оригинал и шестерня 5000.
НИКИТС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 21:34   #2
<phobos>
По умолчанию Re: Ремонт МКПП
У меня точь в точь такая-же проблема была.Только от первых симптомов (изредка в нагрузку стала вылетать пятая) до полного вылета проехал около 10000 км.Когда разобрали коробку ,тоже обратили внимание нам гайку, открутилась от руки. Ребята говорят, может заводской брак, недотянули. Хотя коробас у меня накрылся на 225000 км. Ремонтировать не стал, купил контракт за 30000. Уже почти 65000 накатал, все ок.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:51   #3
segabun
Авто: митсубиси
Купил машину, пятой ваще нет. Рычаг втыкается на место пятой, машина на нейтрале. По весне буду корабас сдергивать. Подозрение на муфту, или вилка. У кого такое было, отпешитесь
segabun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 06:52   #4
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@НИКИТС, пробег у авто какой?
Старый 14.12.2016, 13:03   #5
segabun
Авто: митсубиси
130000
Старый 14.12.2016, 20:58   #6
Kuzmich_81
Сообщение от НИКИТС Посмотреть сообщение
По опыту езде на ВАЗ 2109 5-я передача ломалась (расплавлялась пластиковая обойма подшипника) от езды под нагрузкой, т.е. включал 5-ю раньше 100 км/ч и т.п. Вспомни как ездил? Когда 5-ю включал? Только честно!!! А что такое рыжеее масло, или что этот за пятна на шестерне?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 06:34   #7
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Как будто в масле присутствует влага....
Старый 24.12.2016, 19:41   #8
НИКИТС
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
90000км уже, но не факт что не скручен.....
На шестернях краска, как будто пшикнули из болончика. А масло почему такое хз, вроде менял 7000км назад. 5ю всегда норма включал.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
Я вот по началу не знал, ремонтировать свою или контрактную брать или вообще от лансера взять, она дак еще дешевле, но как оказалось там есть отличия, проверить не как не смог, точной инфы нет, а так маркировка на аут мкпп 5WMBB-1-AAY а на ЛАНСЕР-5WMBB-1-BBY (разница в буквах и как я понял в валах, даже по цене вторичный вал мкпп ланса стоит 15000р, а на аут 25000р. Решил свою ремонтировать. В своей хоть уверен буду после ремонта, только выйдет немного подороже..... Начало положено! Заказал вчера пока что шестерню, по деньгам вышло 4500р. на экзисте.
Последний раз редактировалось НИКИТС; 24.12.2016 в 19:54.
Старый 24.12.2016, 20:03   #9
Колян 86
Аватар для Колян 86
@НИКИТС, да уж....у меня 145 ткм, все родное...правда комплект сцепления куплен, на МКПП пока не жалуюсь...
Старый 07.03.2017, 09:47   #10
Dredd51
Мда... Непруха какая-то. Трасса, 5 передача, обгон, скорость 120 - щелчок, вой движка - и все, пятой нет. Еще 200 км до дома пилил на 4-й, с шумами в коробке. Пробег - 136000 км. Буду коробку скидывать, смотреть - перебирать.
Dredd51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 19:16   #11
Колян 86
Аватар для Колян 86
@Dredd51, печалька, держи в курсе что сломалось конкретно.....
Масло в мкпп как часто меняли?
Старый 15.03.2017, 20:16   #12
Dredd51
Брал тачку не новой. Все ТО проходили у дилера по плану. Масло в коробке сам не менял. Еще не залезал в машину, гоняю на шестерке)))
Старый 28.05.2017, 15:30   #13
segabun
Авто: митсубиси
в общем нашел я свою пятую
Последний раз редактировалось segabun; 28.05.2017 в 15:40.
Старый 16.01.2018, 21:47   #14
gaman
Добрый вечер форумчане✌️Имею XL 2008 года 2.4 полный привод мкпп.
Началась вибрация на малой скорости,несильная на колёса и начало выбивать 2-ю передачу при интенсивном наборе .поехал поменять масло в раздатке и в коробке и заодно подушки посмотреть .
В итоге в коробке масло чёрное без стружки.В раздатке вообще не описать что слилось с неё.(менял примерно 100000км назад со сцеплением.сейчас пробег 199000)
Подушка двигателя передняя под замену но не критично. Коробка шумов не издаёт да и раздатка тоже. Б/у коробок нету в Москве . Может кто знает где в Москве можно коробку заменить на перебранную с гарантией с доплатой конечно.????
gaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 21:04   #15
kashaev
Тоже слизало шестерню и вал пятой передачи на 182000км. Поставил пока новую шестерню на под убитый вал. Люфта нет села плотно, затянул гайку до одури. К стати гайка была расслаблена. Надеюсь продержится. В общем пятую включать нужно после 100км/ч. Тяжёлая наша машина а шестерня дохлая.
P/S Если не трудно сфоткайте пожалуйста шлицы на новом валу. Интересна глубина фрезеровки.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
