Старый 13.03.2017, 10:02   #4786
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
как запихать, это пока вопрос.
Получается, что всё же стойки менять придётся... Я в шоке.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:17   #4787
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Приветствую всех. Есть тоже вопрос.
Куда обычно блок заднего парктроника прячут? Где его искать?
Старый 13.03.2017, 11:29   #4788
@Dragon_ak, Смотря какого штатного или дополнительного.Штатный блок находится где магнитолла,а нештатный может быть где угодно.
Старый 13.03.2017, 12:23   #4789
Dragon_ak
при покупке поставили как допопцию. А сейчас половина датчиков накрылось и вот поэтому хотел найти блок, чтобы модель посмотреть.
Возможно где-нибудь в задних арках, нишах надо искать.
Старый 13.03.2017, 12:57   #4790
Sludnov
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Слева посмотри, там как раз разьем есть к которому блок можно подключить.
Старый 13.03.2017, 17:14   #4791
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
На отечественных авто менял, трудно но возможно. Если получится подобрать по геометрии, то можно попытаться. Правда резервного амморта для пробы у Вас как я понял нет. Останавливать машину и ковыряться не вариант, а вдруг не получится.
Где - то попадалось, что клубник отдает старые неисправные.
Старый 19.03.2017, 18:23   #4792
ekaleo
Аватар для ekaleo
Помогите решить проблему с прикуривателем. Он после нагревания вылетает как пробка. На других машинах, пишут, лечится отгибанием боковых контактов, но у нас их нет. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Старый 19.03.2017, 19:00   #4793
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Nbf, да у нас и не курит почти никто никогда в машине, а тут нажали, а он вылетел один раз прямиком в пепельницу, потом в ноги водителю, короче это не дело)
Старый 19.03.2017, 19:08   #4794
Катерина, добрый вечер! Боковые контакты как Вы их называете есть ни что иное как фиксаторы прикуривателя. Действительно, если их тонкой отверткой подогнуть внутрь гнезда, то прикуриватель фиксируется (сам регулировал фиксацию). Данных фиксаторов нет только в дополнительной розетке в подлокотнике.
Старый 19.03.2017, 19:39   #4795
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Электромеханик, приветствую! это как бы само кольцо прикуривателя что ли? Или что-то внутри гнезда?
Старый 20.03.2017, 05:17   #4796
Именно внутри гнезда, если посмотреть там есть как бы две противоположные пластинки с двух сторон. Эти пластинки имеют с двух сторон прорези. Вот эти пластинки и надо подгибать внутрь к центру гнезда. Прикуриватель не трогать.
Старый 20.03.2017, 12:19   #4797
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
99% проблема в самом клаксоне.
Купил новые, тоже самое. Проблема оказалось в креплении самого клаксона. На одном клаксоне снял пластину крепления и на прямую посадил сигнал, оказалось пластину крепления нельзя было снимать, прикрутил пластину к самому сигналу и установил - заработало!
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 23:27   #4798
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Таких тонкостей, в начальном посте не было, сам виноват
Но я не совсем понимаю, какую роль играет пластина? Почему нельзя напрямую? Проводимость что так, что так, она и в Африке одинакова.
Старый 23.03.2017, 06:30   #4799
Sludnov
По всей видимости пластина помогает резонировать клаксону.
Старый 23.03.2017, 09:10   #4800
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
С таким вопросом нужно обязательно обращаться к официальному дилеру!
Он должен устранить по гарантии!
Иначе за что вы платили такие деньги за машину!
(Данная рекомендация выработана строго по советам форума, никакой отсебятины.)
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
