Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 13.03.2017, 21:41   #1096
Sergeivv
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
@ОлЕгоров, Проводки нет. Надо добавлять пины. Или целый штекер где взять с проводами. В Аметисте (оф. сервис) рекомендовали на разборках искать. Обратился к ZYGARD. Он готов помочь. Мне бы в Волгограде это сделать.
Sergeivv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 11:57   #1097
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Sergeivv Посмотреть сообщение
Сергей, Вы уверены, что разъема нет. Посмотрите сами, оф. сервис может лукавить. Фото разъема есть выше.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:53   #1098
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
Всем привет, решил подсоединить "штатную" камеру к новой Г/У на Android
1. Reverse, он же Back соединил от нового ГУ на Android с синим проводом в разъеме C-418 (12 / BLP2-1, BLP2-2 / Back-up lamp switch power supply) - при включении заднего хода, ГУ переключается на видео сигнал (которого пока нет).
Значит двигаюсь в правильном направлении.
2. С фишки C-108 серый 6 (CMP+) на центральную и белый 7 (CMP-) подсоединил на оплётку RCA тюльпана, а от него к ГУ в разъем Cam In.
3. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2180
купил новое з/у Samsung CAD300UBECSTD
макс. суммарный ток: 700 мА
напряжение на выходе: 5 В
разобрал и припаял провода (для удобства подключения)
4. к C-418 (12-й пин +12в) и Reverse (Back) подсоединил + (+12в) от З/У на входе
к - (-12в) на вход З/У подсоединил к GND кабелю от ГУ
5. к + (+5в) выходу от З/У подключил к красному 1-му пину разъема камеры С-107 / С-108
- (-5в) не подключал
Все соединил в едино и з/у поджарилось при включении зажигания?!
Что я сделал не так?
Возможно что-то упустил или напутал?
По идеи задний ход не включал, включил только зажигание, но тогда как сгорело З/У?
На фото отобразил что и как подключал
Так же не понял, куда девать GND (-5в) с выхода З/У?
Или на З/У не надо было на вход подключать GND (-12в)?
В общем не понятно, посмотрите еще раз, возможно З/У было бракованное (я его достал с коробки и разобрал не проверяя изначально), а я грешу на подключение.
Хотя по идеи з/х не включал и каким образом оно сгорело мне не понятно, если только напутал что-то, либо 700 мА оказалось мало?
Спасибо
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 05:03   #1099
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@zhaleksey, Личку проверь
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
Тут ты +12В подал в +5В
Старый 29.03.2017, 14:09   #1100
zhaleksey
нет наоборот напутал, подсоединил выход с З/У +5в на фишку c-107 (c-108) +12в, поэтому предыдущее З/У вышло из строя
вспомнилась Русская Народная...
- Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!
пока не взял в руки мультиметр, не понял, что фишку не правильно "прочитал" и упорно 2 дня этого не замечал.
2. С фишки C-108 белый 6 (CMP+) на центральную и серый 7 (CMP-) подсоединил на оплётку RCA тюльпана, а от него к ГУ в разъем Cam In.
3. разобрал новое з/у от регистратора
макс. суммарный ток: 1000 мА
напряжение на входе: 12 В - 30 В
5. к + (+5в) выходу от З/У подключил к бело-черному 1-му пину разъема камеры С-107 / С-108
6. к - (-5в) выходу от З/У подключил к фиолетовому 5-му пину разъема камеры С-107 / С-108
Все соединил в едино и все заработало
@yeger, спасибо за консультацию, побольше бы хороших постов в шапку темы, не было бы вопросов по подключению.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=744
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=751
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=228
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1042
Единственное что не понравилось, так это изображение, на ММС как-то получше картинка была, либо стандарт PAL / NTSC нарушен - пока под вопросом.
IMG_20170329_094226.jpg   IMG_20170329_000205.jpg   IMG_20170328_233103.jpg   IMG_20170328_233112.jpg   IMG_20170329_122854.jpg
Старый 31.03.2017, 19:02   #1101
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Господа и товарищи,
ткните меня носом - есть ли возможность на магнитоле с одной крутилкой отключить парковочные линии?
Камера неоригинал - Китай. Как на камере отключть знаю, интересует откючение именно на магнитоле.
Старый 01.04.2017, 05:04   #1102
Twin_s
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
На вашем ГУ есть выход в сервисное меню? В нем есть настройки камеры (калибровка и отключение линий).
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 07:35   #1103
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Калибровку в сервисном меню нашёл, отключение нет...
Старый 01.04.2017, 08:17   #1104
Twin_s
Доберусь через пару часиков до машины - сделаю скрин. Но у меня ГУ W11. Хотя принцип настройки должен быть одинаков. Когда колибровал под себя линии, пробовал отключать - получалось.
Добавлено через 2 часа 18 минут
На ГУ W11 линий такая
1. Заходим в сервисном меню в настройки камеры.
2. Корректируем под себя линии.
3. Или отключаем нажав "Line Hide" (скрыть линии).
4. Обязательно нажать после всех операций "Completion" (Завершение/сохранение).
5. Выходим из настроек и при включении задней скорости линии на камере не отражаются.
Добавлено через 2 часа 20 минут
Блин. Чёй-то намудрил с картинками. Как здесь вставлять изображения?
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Старый 05.04.2017, 16:21   #1105
Будда
Пины надо добавлять ,их можно взять в сером разъеме примотаном рядом к жгуту.
Разъем серый нашел, но как из него вытащить пины так и не понял. Тем более они все с проводами. Их что, надо отрезать?
Скажите, а компьютерные подойдут?
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 15:27   #1106
stealth086
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
В общем, поменяли всю голову по гарантии. 3 года гарантийный срок на нее оказывается.
stealth086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 08:09   #1107
Будда
Компьютерные пины подошли. Все подключил, камера заработала!!!
Старый 11.04.2017, 08:37   #1108
Будда
Знатоки, нужна помощь!!!
Все-таки вылезла проблема.
Подключил камеру как здесь ранее писалось: бросил синий провод с етакса с418 12пин на магнитолу с108 на 3 пин, а на 2й подал минус. Камера заработала. Тут проблем нет. Так как пришлось отключать питание, слетели настройки магнитолы, сделал по-новой ее русификацию. Но вот голосовой вызов стал только на английском языке. Никакие танцы с бубном не помогают. Русский язык в установках голосового вызова тупо не выбирается. Хотя раньше все работало. Да, еще почему-то пропал саундконтроль.
Может кто-то столкнулся с такой проблемой?
Старый 11.04.2017, 10:36   #1109
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
Отключи камеру и проверь работоспособность " голосовой вызов ... пропал саундконтроль."
Старый 11.04.2017, 11:22   #1110
Будда
Вернуть все к изначальному состоянию?
Или сбросить какой-то один из проводов: с 3 пина или со 2 разъема с108?
Добавлено через 2 часа 47 минут
Все решилось чудесным образом.
Ничего разбирать не пришлось.
Нажал кнопку голосового набора на руле, потом голосом выбрал Set-Language-Russian-YES. И все заработало, баба болтает на русском!
Может кому пригодится...
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
