Старый 20.03.2017, 22:49   #286
andpuxa
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На сколько помню, 3700 нет в списке сигнализаций, которые поддерживают бесключевой запуск.
Да и запуск по CAN она не поддерживает.
С уважением, Алексей.
Вы ошибаитесь, я не даром написал, что прошивка последняя.
Старый 20.03.2017, 23:13   #287
YuginZ
Аватар для YuginZ
Попробывал, не работает, удаленный запуск двс в кодинге разрешен, мб есть какие либо нюансы?
Из мануалов калужских поделок
"В некоторых комплектациях для работы данной функции необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить наличие подключенного в автомобиле штатного модуля RES"
Это оригинальной диагнозой разрешено ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 05:29   #288
andpuxa
просветите, что есть модуль RES?
Старый 21.03.2017, 08:20   #289
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так написано в руководствах панды .
Похоже это разрешение запуска .То , что вы включили ,да ?
Старый 21.03.2017, 10:06   #290
andpuxa
ааа, да конечно, активировал
Старый 21.03.2017, 10:09   #291
YuginZ
Аватар для YuginZ
И глупый вопрос . Пункт включен ?
Старый 21.03.2017, 10:39   #292
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я, конечно, могу ошибаться, но прежде, чем писать ответ, читаю мануал.
http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_50...om=180,-61,837
В Мицубиси все прочерки стоят, как в XL, так и в третьей серии.
Это как раз таблица, которая соответствует прошивке Прошивка для 3700 (файл pld), версия 5.54 от 27.04.2015.
Скачал с сайта производителя: http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3700
В общем, как то так...
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 11:51   #293
andpuxa
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
конечно
Добавлено через 6 минут
ну вы прям фома неверующий, http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_DX...ory_150427.txt
гляньте ченьжлог по коду 2211
насчет заявленных статусов команд я в растеренности, ибо вот тут говорится об обратном
Тип файла: pdf Pandora_Citroen_Mitsubishi_Peugeot_CAN_avtozapusk_150528.pdf (211.0 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось andpuxa; 21.03.2017 в 12:06.
Старый 21.03.2017, 13:16   #294
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В общем, техподдержка говорит, что запуск по CAN должен работать.
Именно эту инструкцию техподдержка и рекомендовала к использованию.
Работает только для авто с АКПП и кнопкой старт/стоп.
Реализация автоматического запуска двигателя по CAN на автомобилях Citroen, Mitsubishi, Peugeot
1. Список автомобилей на которых доступна данная функция:
- Citroen C-crossser - Citroen C4 Air cross - Mitsubishi ASX (c 2010 г.) - Mitsubishi Lancer (c 2008 г.) - Mitsubishi Outlander (c 2007 -12 гг.) - Peugeot 4007 (c 2007 г.) - Peugeot 4008 (с 2012 г.)
2. Функция доступна только на комплектациях с АКПП.
3. Необходимые настройки в системе:
DXL3210/3210i/3500/3500i/3700/5000/5900, LХ3297/3410:
II-1.1 Тип трансмиссии АКПП
II-17.1 (II-16.1 для DXL5000) Автомобиль с кнопкой СТАРТ-СТОП РАЗРЕШЕНО
II-17.9 (II-16.9 для DXL5000) Использовать разные кнопки START/STOP РАЗРЕШЕНО
IV-1 Марка/Модель авто 2211
IV-4.7 Автозапуск по шине CAN РАЗРЕШЕНО
DXL4400/4500/39xx/5100new/5910/5000PRO, X1100/1170/1200, LX3055:
4. Подготовка к автозапуску и проверка работоспособности функции. Автозапуск по CAN будет возможен только, если в автомобиле активирована функция «REMOTE ENGINE STARTER» (в противном случае, при попытке запуска зажигание не включается). Подключить базовый блок к бортовому питанию автомобиля и к CAN-шине (в соответствии с рекомендациями по подключению). Для запуска необходимо закрыть все двери, капот, багажник, селектор в положение «паркинг», для некоторых комплектаций активировать стояночный тормоз; поставить а/м в режим охраны; выполнить функцию автозапуска с Pandora.
5. Активирование функции «REMOTE ENGINE STARTER» диагностическим оборудованием. Навигация по меню: BODY CONTROL MODULE >> ETACS >> CONFIGURATION >> EDIT OPTION CONFIGURATION >> REMOTE ENGINE START >> (set PRESENT) >> STORE. В зависимости от типа оборудования навигация по меню может отличаться от представленной выше.
Старый 21.03.2017, 16:06   #295
andpuxa
что самое интересное, при запуске по кан зажигание включается, но запуска нет ибо машина ждет ключ. Я это выяснил просто поднеся ключ к зажиганию при автозапуске, машина завелась. М.б дело в установленном у меня обходчике иммо? и его надо как-то правильно деактивировать?
Старый 21.03.2017, 16:10   #296
YuginZ
Аватар для YuginZ
А получается из ваших слов ,нормальные вещи .3700 по кану заводит авто .НО она иммо штатный не обходит .
Старый 21.03.2017, 16:47   #297
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну как его можно деактивировать по другому то?
Ключ вынимаем и питание отключаем.
Старый 21.03.2017, 17:50   #298
andpuxa
получается капитан очевидность, что делать то?
в инструкциях к 3700 не описана процедура установки и настройки обходчика иммом (мб вы подскажите?), посему и вопрошаю. В моем понятии айтишника ,если устройство подключили к компу и ожидают от него действий, его надо дополнительно настроить
вообщем, ребята, подскажите направления поиска, функционал работает, но не так как задуманно
Последний раз редактировалось andpuxa; 21.03.2017 в 17:57.
Старый 21.03.2017, 19:49   #299
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Когда все варианты испробованы, я обычно, звоню в техподдержку))).
Старый 16.05.2017, 23:46   #300
dnss_note
Аватар для dnss_note
Авто: Outlander XL
По умолчанию Re: Outlander XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Присоединяюсь к теме. Все включается только стартер не крутит. С подношением ключа не пробовал. Когда именно его подносить в каком положении? Аут 2007 год 3.0 Обходчиков нет никаких.
dnss_note вне форума   Вверх Ответить с цитированием
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
