Старый 24.03.2017, 15:02   #91
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Помогите уменьшить расход на аутлендере 2004г.
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Да про тебя писал, стана получается что не кто не может подсказать что поменять , куда за лесть . Смешно получиться если это форсунки переливают . Я решил пока проверить по факту сколько расходует ,по бк 19-19.5 так и держится залил полный бак проеду и за мерить .
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
Тоже думаю, что дело не в форсунках, но проверить надо, чтобы потом не думать об этом. По трассе расход вроде нормальный 12л/100 если ехать со скоростью 100-120км/ч. Хотя после перепрошивки не засекал
Добавлено через 1 час 20 минут
Сообщение от russspod Посмотреть сообщение
Езжу на ауте 2004 4g69 расход до капремонта был под 20 (пробег 356 000) , сейчас в городе экономно 13, не экономно около 14.7. По трассе сейчас расход около 9. Масло не доливаю вообще, каждые 10т меняю, не уходит. Лямбды заглушены.
а что привело тебя к мысле, что надо делать капремонт? Не просто так же решил. И сколько проехал после капремонта? И что входит в капитальный ремонт?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 17:22   #92
russspod
У меня умер масляный насос. Это случилось после однодневной поездки в Липецк, я заменил масло и на след день поехал, вечером вернувшись в мск щуп был сухой. Это первый кап. ремонт на этой машине.
Заменили кольца, балансир, колпачки, сальники, вкладыши, масляный насос, грм.
russspod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 20:47   #93
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Женя,а у тебя какой движок?Тоже собираюсь заменить колечки и вкладыши.Напиши номерки всего,что менял.
Старый 25.03.2017, 11:09   #94
peruoH70
Аватар для peruoH70
После промывки ДЗ и ЕГР проехал 121км и израсходовал 26л = 21,5л/100км. Это чисто город. Сегодня по трассе: скорость 110-120км/ч - показания БК 11,5л/100. Подъезжая к городу встал в колонну скорость 60 км/ч -показания 8,3л/100. Заехал в город, проехал пару магазинов(~ 3км) показание уже 12,5 л/100. Возникает вопрос может в городе с частыми остановками и рывками - двигателю не хватает воздуха?
Добавлено через 44 минуты
И если не хватает, то как его "надуть" ? Или уменьшить подачу бензина )))) Короче у кого какие соображения есть по этому поводу, высказывайтесь. (если что, то воздушный фильтр чистый) Получается, что при скорости 60км/ч , без остановок и рывков расход 8,5л/100 т.е. забор воздуха идет нормальный
Старый 25.03.2017, 17:23   #95
patisam
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Любой авто, при разгоне потребляет в разы больше горючки чем при равномерном движении. Как-то ездил на Suzuki SX4 1.6 передний привод, у него компьютер показывал не только средний расход, но и мгновенный. При разгоне мгновенный расход упирался в 30л, т.е. он был больше. Теперь прикинь, сколько жрет авто с постоянным полным приводом, более тяжелый и со 160 кобыльным старым двигателем.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 17:40   #96
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Да это понятно...Но я к тому, что там и там скорость 60км/ч, на трассе монотонный, а в городе рваный, но расход отличается в 2,5 раза
Старый 25.03.2017, 18:20   #97
patisam
Да это понятно...
Похоже не понятно. Перечитай еще раз мой прошлый пост.
Старый 26.03.2017, 12:55   #98
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Залил полный бак с лейки .Обнулил БК проехал по городу 58 км , по БК 17-19.5 .Заново залил полный бак чтоб аж было видно что бензин по горловину влезло 8 лит . Получается что 100 км примерно 13.7 .Теперь полный бак, проеду побольше км и замерить снова .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 13:40   #99
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
И что Вы хотите ? Это отличный результат ! Расход топлива, л город/трасса/смешанный 13.8/8/10.1- это завод для нового авто дает .
Старый 26.03.2017, 14:43   #100
pawa
Что-то аж не вериться , что такая разница по БК.
Лябы бошь 537, катов нет , внизу Элек-обманки , менял прокладку коллектора .
Старый 26.03.2017, 15:01   #101
peruoH70
Аватар для peruoH70
Расход классный, а теперь вспомни какой темп был, рваный или нет? И резину уже поменял? Будет объективно, если ты заправляешься на одной заправке и проездишь неделю как обычно, не сильно меняя маршруты. Я сейчас прогнал по трассе 165км, скорость не более110 км/ч, и обратно на заправку до полного бака, расход получился 11,5л. Позвонил Ёжику, спросил про датчики катализатора, думал, что верхние может глючат,так он сказал, что при прошивке на евро2 они отключены. Вот теперь репу чешу. Заказал ремкомплект для форсунок, придут буду мыть.
Еще такое наблюдение так сказать.. Если смотреть на ДЗ со стороны движения воздуха, то она стоит перпендикулярно, интересно у всех машин так? Просто получается, что при малых скоростях двигателю воздуха будет в любом случае не хватать, т.е. он работает на обогащенной смеси.
Старый 26.03.2017, 15:04   #102
pawa
Как ты мерил бензин по факту ?
Старый 26.03.2017, 15:11   #103
peruoH70
Аватар для peruoH70
Да на БК забей, главное, чтобы он на трассе не врал. А прокладку какую менял и какую поставил, оригинал? И что тебя сподвигло на это?
Нет, не по факту, а смотрел на БК. Просто после прошивки стало интересно- боле менее правильно показывает. Но в городе я не смотрю на него
Интересно куда у нас автор темы (Федор) пропал, решил проблему или нет?
Старый 26.03.2017, 15:30   #104
Одиссей72
При прошивке на ЕВРО 2 отключают нижние лямбды,а верхние работают.
Старый 26.03.2017, 15:37   #105
pawa
Тут писали что больше 100 км\ч плюс 1 лит ,110-11,120-12
Прокладка может травить и подсасывать кислород для лямт-дозонта .
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
