Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:09   #2176
alexey.r
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
@zhaleksey, У меня камера с динамической разметкой, которая реалмзована в самой камере. Сначала я думал, что программно, по движению в кадре, ан нет, действительно какой-то гиро- датчик.
а не могли бы Вы маленькое видио работы камеры в движении показать ? если не затруднит
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:41   #2177
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Пока не могу. Камера в разобранном состоянии. Пришла с объективом 55 градусов. Заказал другой объектив, пришел с углом 110. Думаю спорить или забить уже, собрать и поставить.
Вот здесь отписывался с парой фоток https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4520&page=87
Старый 29.03.2017, 05:12   #2178
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@zhaleksey, Личку проверь
Старый 29.03.2017, 14:18   #2179
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
@yeger, спасибо, все решил и отписал здесь:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1090
@Potable, очень бы хотелось увидеть в работе, посмотреть "тупит" ли (как быстро реагирует на поворот рулевого колеса и т.д.), в общем ждем вашего поста, а лучше обзора с фото и видео.
Возможно стоит ее проверить, найдя знакомого у которого уже есть камера, что бы не заниматься времязатратным подключением?!
Еще смотрел видео:
https://youtu.be/zL0aQXvFB8U
Но я так понимаю, что это ГУ уже такое и реализация динамических линий лежит полностью на нем, а не в камере?!
Тогда не понятно как оно реализовано в ГУ и по какому принципу?
Еще где-то читал что динамические линии работают на автомобиле с ESP, в общем хочется такое реализовать, а где, что и как - под вопросом?!
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:52   #2180
Potable
Аватар для Potable
@zhaleksey, динамическая разметка в моей камере ИМХО баловство, не стоит от неё ждать чего-то похожего на пример в видео по Вашей ссылке. Хоть и не тупит, но вывернув руль Вы не увидите "загиба" линий пока не поедите. Только притормозите, тут же выпрямятся. Так работает гиро- датчик (логично вобщем-то). Это я подключал просто к домашнему телевизору и пытался "поездить" руками в воздухе :D
Видео, как только появится возможность, конечно выложу. Сейчас доступа к гаражу нет (и гаража своего нет и расквашенные сугробы непролазные к гаражам друзей). Если только по комнате опять побегать для видео? ))))))))))))))))) Ещё склеить её надо. Вы меня подопнули, я термописталет на балконе нашел...
Кстати, вот с такой камеры съёмка https://www.youtube.com/watch?v=s48oZI8XPYI
Последний раз редактировалось Potable; 29.03.2017 в 20:02.
Старый 29.03.2017, 20:42   #2181
zhaleksey
@Potable, я просто это к тому, что зачастую лучше увидеть, прочитать и посмотреть, в случае положительного результата - купить, чем купить и выкинуть, как на примере купил регистратор hd 1080p, а оказалось, что максимальное разрешение камеры 1440*1080 с 30fps и по факту полное гомно, больше жалко не денег, а потраченного времени. Устроило только одно, ее размещение, но обман достал и хочется заказывать с проверенных источников, подтвержденных Российскими покупателями.
Старый 30.03.2017, 10:32   #2182
Фиолетовый
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
какие уши? чьи?
крепление "наше" штатное для установки ГУ осилить бы плоскогубцами, либо я неправильно вас понял?!
ушки на магнитоле подгибал и выравнивал, там надо то миллиметр прям подогнуть, хотя я с первого раза переборщил и мафон внутрь утоп ))
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 10:57   #2183
102SS
Добрый день уважаемые форумчане.
Честно пытался осилить всю тему и читал.
Ничего конкретного не понял кроме того что я ничего не понимаю в мафонах и прошу совета у знатоков.
Имеем аут2016 с простой магнитолой с 2 крутилками с управлением ею на руле. Камеры нет.
Нужна двухдиновая магнитолана на аут2016 г. со следующими функциями:
1) Музыка не хуже штатной. Не меломан но музыка отвратильная по сравнению с хундаем со штатными колонками. Планирую поменять колонки и пищалки без фанатизма в будущем.
2) камера заднего вида - очень нужна. Датчики парковки задрали замерзать и пищать что есть препятствие.
3) навигация типа навител. Желательно возможность пользоваться еще дубльгис
4) Возможно камера переднего вида - но не обязательно.
5) подключение и запись видео-регистратора вообще возможна?
6) громкая связь.
7) Видео можно но не особо нужно, так игрушки.
8) Простое подключение без танце с бубнами. наверное в сервисе буду делать.
Прошу посоветовать модель и интернет-магазин. Заранее спасибо.
102SS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:27   #2184
ZMS
Аватар для ZMS
@102SS, пользую такую - щас ценник упал распродажа
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...705883381.html
Но если бы сейчас брал то сл.поколение - самолёт реактивный по сравнению с предыдущими с 1Gb оперативки.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...793992719.html
Старый 30.03.2017, 17:21   #2185
102SS
У меня аут 2016 г. с магнитолой без задней камеры.
По ссылке пишут в описаниие аутлендер 2014-2015 г.
Подойдет?
Что мне еще нужно докупить?
- выносной микрафон
- камера заднего вида
- камера переднего вида
- какие блоки чтобы работали кнопки на руле?
- переходник на кабель который идетна флешку в подлокотнике
- позволит подключить камеру видеорегистратора?
Старый 30.03.2017, 17:34   #2186
ZMS
Аватар для ZMS
@102SS, подойдет конечно - у вас обычный Аутлендер третьего поколения второго рестайлинга как и у меня(штатное место у всего третьего поколения одно), выносной микрофон есть в комплекте, камеры перед-зад докупать(какие - не знаю, у меня задняя оригинальная подключена переда нет пока), кнопки на руле работают без шаманства тупо программирование через приложение в андроиде на каждую кнопку кроме громкости можно повесить два действия на короткое и длинное нажатие, переходник на флешку в подлокотнике есть. Рег брать у того же продавана если надо чтоб через магнитолу все работало - но они не фонтан. А вообще детали лучше обсудить с продаваном чтоб сюрпризов не было.
Старый 30.03.2017, 18:22   #2187
Imn76
А ещё лучше такую: https://ru.aliexpress.com/item/10-2-...2e95429e&tpp=1 10.2"-дюйма
ZMC, а после установки никаких ошибок не было (подушка безопасности и пр.)?
Последний раз редактировалось Imn76; 30.03.2017 в 18:33.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 18:32   #2188
ZMS
Аватар для ZMS
@Imn76, ну если не заводить с снятой панелью и отключенными разъемами откуда взяться ошибкам.
Старый 30.03.2017, 18:38   #2189
Imn76
@ZMS, это я понимаю прекрасно. Спросил потому, что в ветке люди писали что существует проблема "подушки безопасности пассажира" при установке китайских ГУ. Если нет, то очень рад. Как с навигацией обстоят дела у вашего устройства? В целом хотелось бы от Вас услышать краткий отзыв по этой модели, если не затруднит.
Старый 30.03.2017, 18:59   #2190
ZMS
Аватар для ZMS
@Imn76
Месяц жила дома - осваивал, рут-кастомные прошивки то се чтоб потом гигабайты информации через FleshkaNet не передавать , в целом вот только недавно через три месяца пользования успокоился в плане софта, выпилив оригинальные гуглосервисы и заменив на MicroG. Сейчас все работает как хочется, шустренько для 1Gb оперативки и андроида. Так что лучше сразу 2Gb оперативки и не заниматься оптимизацией. Навигация яндекс-навигатор и навител/семь дорог/ситигид все вполне себе работают без проблем.
Музыка поет(пользую поверамп), радио играет, глюков особых не решаемых не замечено.
з.ы. вот пыль стала появляться между экраном и точ-падом, китайцы явно герметизацией не занимались редиски.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
