Старый 21.03.2017, 10:13   #16
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Странный "цокот" при прогреве
Так звучит обгонная муфта шкива генератора. 1800A061
Видео
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 15:23   #17
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
@chemistirk, вот и мне предлагают оставить.
@angelan, надо будет проверить.
@Олег Генералов, вы это исправили заменой шкива генератора?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 15:36   #18
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Да, только не на Ауте, а на Мазде СХ5.
Поняли когда лопнул ремень. Ремень кстати был еще не старый , а порвало как ножом отрезало. Так что когда муфта неисправна,сначала скрежет,затем клин, затем рвет ремень.
Старый 21.03.2017, 17:55   #19
StewieNN
Аватар для StewieNN
@Олег Генералов, спасибо за информацию! Попробую стетоскопом генератор послушать, благо он у нас под рукой находится.
Старый 21.03.2017, 19:32   #20
Олег Генералов
Авто: MOXL
@StewieNN, Для трешек код на муфту другой MD 619238, и не у всех 3,0 она стоит.В чем закономерность её установки не знаю.
Короче все индивидуально,надо смотреть.
Старый 21.03.2017, 21:02   #21
StewieNN
Аватар для StewieNN
@Олег Генералов, у меня вроде без обгонной муфты и видимо дело получается не в этом.
Старый 21.03.2017, 21:17   #22
Олег Генералов
Авто: MOXL
По фото да.
Попробуй скинуть ремень, пощупай все шкивы руками, ну и заведи без него, мож тогда понятно будет.
Старый 21.03.2017, 22:45   #23
МиНиН
@StewieNN, звук может исходить от генератора, точнее от подшипника. На схеме поз.14205Р. Выше правильно дали совет, покрутить шкивы без нагрузки, скинув ремни.
Старый 23.03.2017, 19:12   #24
StewieNN
Аватар для StewieNN
Включал\выключал кондей, цокот не меняется. Послушал стетоскопом через палку генератор и все до чего смог дотянуться или безопасно послушать, все не то. Только крышку ремня ГРМ не снимал, т.к. инструмента небыло. Видимо это реально ролик какой нибудь ремня ГРМ. Хотя я крышку слушал, которая защищает ремень, никакого цокота нету.
Старый 29.03.2017, 13:25   #25
ALTYN
Кто разобрался с данной проблемой, напишите пожалуйста. Такой звук при прогреве, после замены комплекта ГРМ (оригинал). Был в сервисах, слушают говорят все хорошо.
ALTYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 14:39   #26
StewieNN
Аватар для StewieNN
@ALTYN, давно наблюдаете?
Я вчера как раз здесь на форуме наткнулся на вот эту тему - Утренний стук в двигателе.
Оказывается проблема "цокотания" на холодную есть у многих. Дабы вам не перечитывать все, да и мне в быстром доступе пригодится, сделаю пару цитат от товарища с ником Миха из Екб, который решил эту проблему:
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
Про какой стук идет речь?
После холодного запуска до прогрева у меня двигатель (3.0) издает циклический цык-цык-цык потом через 3 секунды снова.
Похоже это норма. Но для верности загнал на эту ночь коня во двор сервиса ОД. Завтра бум слушать, нюхать, щупать и смотреть. Резюме вечером.
Тем не менее... машуну мне сегодня утром не дали
Консилиум ОД решил что это не есть норма и оставили авто для дальнейшего разбирательства...
Сейчас буду звонить: что там у них прояснилось?
Надеюсь, финал истории - https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=188
Инжинер по гарантии сказал что скорее всего это дефект ролика или дефект его установки. Сказал что достаточно редкий случай. Я так понял что он закрытый и грязь туда попасть не может. Он к стати в гарантийном требовании не ролик называется а рычаг натяжителя ремня ГРМ, но похоже это ошибка у exist он пробивается как ролик натяжителя 1145A042.
Если почитать сообщение в финальной ссылке, возможно станет все понятно. Я сам буду через неделю или две менять ГРМ. Надеюсь что данный "цокот" исчезнет. Возможно есть вероятность что покупая данную деталь вам мог попасться подобный рычаг натяжителя, несмотря что он новый.
Старый 29.03.2017, 15:51   #27
ALTYN
Уже 15тыс. После замены ГРМ, и звук этот только при отрицательных температурах на улице.
Старый 29.03.2017, 21:18   #28
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
Эту проблему (цоканье) обсуждали уже в "Посторонних шумах"
https://out-club.ru/board/showthread...31673&page=176 начиная с поста #2639
и далее читайте. Пришли к выводу что это особенности конструкции, вообще прочитав дальше все поймете, там с картинками
У меня уже 9 лет на холодную от +3 примерно и ниже цокает, с прогревом пропадает
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 11:00   #29
Макс1981
Добрый день.Подскажите пожалуйста,может у кого было такое....
Вчера завел при -4 и появился гул с правой стороны...Когда начал движение,то,
при повороте руля еще один звук (скребущейся ветки дерева)но уже с левой стороны....После прогрева все исчезло...Сегодня картина повторилась.Что это может быть?
Добавлено через 9 минут
реве
Макс1981 на форуме Добавить отзыв для Макс1981 Сообщить о нарушении Правил форума Вверх Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием
Макс1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 17:55   #30
StewieNN
Аватар для StewieNN
В общем нашел я проблему этого "цоканья". Это не особенность двигателя как писали ранее и не ролик. Все дело как оказалось в гидравлическом натяжителе ремня ГРМ (оригинальный артикул: Mitsubishi 1145A055). Поменял при замене ремня ГРМ, роликов и помпы. Мне натяжитель сам обошелся в 5000р., но это того стоило. Теперь никакого цокота нету.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
