Старый 30.03.2017, 18:00   #1
Pavel21
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов
Здравствуйте. Случилась такая проблема, после легкого притормаживания началось шипение где-то в области педали тормоза, как будто травит воздух из баллона. При дальнейшем движении он временами усиливался, но не прекращался, при нажатой педали тормоза звук исчезает. Чувствуется, что даже при отпущенной педали тормоза машину держит, также резко вырос расход топлива, тормозит машина некорректно. Заехал в сервис на диагностику, мастер рекомендовал замену вакуумного усилителя тормоза.
В связи с этим вопросы:
1)Т.к. новый усилитель стоит 60-80 т.р. напрашивается вопрос о ремонтопригодности своего вакуумника. Ремонтируется ли он вообще? Кто нибудь разбирал?
2)Если нет, то думаю искать б\у. Стоит ли заморачиваться? Бывают ли они вообще б\у? Как проверить работоспособность при покупке?
Аутлендер 2.4 вариатор, 2013 г.в.
Pavel21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 18:08   #2
По умолчанию Re: Вакуумный усилитель тормозов
@Pavel21, На разборках можно найти,а проверить только установив его на место,ну а насчет ремонтопригодности я бы лично не стал этого делать потому что это всё таки тормозная система одна из главных систем автомобиля.
Старый 31.03.2017, 06:15   #3
asn77
60-80!!![emoji33] а, заменителей сторонних никаких нет?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 12:28   #4
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Покупать б/у и не бояться. Странно, что он вообще сломался (хотя ломается все). Ни разу не видел вышедших из строя вакуумников. У самого на лансере стоит вакуумник от ХЛ с большим усилием чем родной. Установлен лет 5 назад. Тормощить стал намного лучше. И ставил не на один лансер уже б/у с разбора.
Старый 31.03.2017, 13:31   #5
zis130
У меня 2014года машина- сейчас пробег 31т.км. Тоже беспокоит это легкое шипение при нажатии. На ТО (машина еще на гарантии) указал на это-сказали норма. Теперь начал сомневаться...что делать?
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:08   #6
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
@zis130, Это абсолютно нормально,вакуумник так и должен работать.
Старый 01.04.2017, 10:35   #7
Pavel21
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Спасибо, буду искать б\у. На мой аут 3 проходит два кода для вакуумника-
4680a159 и 4630a355, соответственно вопрос какой брать? и совместны ли вакуумники от аута 3 и XL? Буду благодарен, если подскажете, где можно взять подходящий, чтобы не переживать о его работоспособности.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
