Старый 03.04.2017, 19:37   #1
Leon39
По умолчанию Большая утечка тока
Ничего не предвещало беды. В общем ситуация следующая, подключил я дхо как и советовали к проводам вентилятора. Все было супер, но вот сегодня случилось следующее когда заглушил машину и вынул ключь зажигания то дхо продолжали гореть. То есть, получается что после выключения зажигания + так и остовался на проводе. Что может быть подскажите?[/quote]
В общем создал новую тему, потому как в название старой уже не вписываемся. Ну суть проблеммы изложена, раз + появился на проводе после выключения зажигания полез я дальше, замерил ток утечки, благо на ютубе полно видео, показало ток утечки 1.2 ампер норма вроде как 0.4 вроде. Путем поочередного вытаскивания предов из блока в подкапотке определил, что при вытаскивании преда № 9 на 20А пиктограмма двигатель ток падает до нужных показателей. Ну и вопрос что делать, куда рыть.
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 20:04   #2
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Re: Большая утечка тока
Где-то короткое замыкание. Если такой большой ток утечки, то где-то плюс коротит на массу. Надо в первую очередь смотреть места, где крепил ДХО. Иногда крепят что-то, например, саморезами и попадают в проводку.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 21:23   #3
DmirtyVS
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Сколько времени прошло после выключения зажигания?
Как измеряли ток - в разрыв на клемме аккумулятора? Сколько времени прошло после восстановления питания?
Вы, судя по всему, подключились на цепь питания системы управления двигателем, а она отключается не замком зажигания, а блоком эбу, через 7 сек после выключения зажигания.
А что мешало подключить дхо на цепь асс, которая приходит на подкапотный блок предохранителей?. Можно подключиться после предохранителя прикуривателя и магнитолы, но его номинал 10а, можно до него, но тогда рядом с местом подключения должен быть предохранитель дхо.
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
1,2а это не короткое замыкание, и не коротит на массу там ничего. Если плюс коротит на массу, выгорает предохранитель или весь автомобиль.
Старый 03.04.2017, 21:35   #4
Leon39
Маловероятно,дхо отсоеденил а проблемма не ушла,да и дхо сам ставил там точно коротить нечему.
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=DmirtyVS;2564039]Сколько времени прошло после выключения зажигания?
Времени прошло часа 3-4. Сам не обрати внимание, подсказали что забыл свет выключить))) Ток измерял как положено, в разрыв цепи, минус скидывал. Подключался на провод питания вентиляторов охлаждения по совету форумчан((( Вот теперь чешу голову как победить проблемму и куда дхо подключить.
Добавлено через 9 минут
Цепь асс что такое?
Старый 03.04.2017, 21:50   #5
DmirtyVS
Задам вопрос по другому:
1) отключили зажигание
2) Скинули клемму аккумулятора
3) один щуп мультиметра на клемму аккумулятора, другой - на клемму авто
4) смотрим на экран мультиметра
Сколько времени смотрим? Через 10-15 сек все равно 1,2а?
Асс - цепь аксессуаров: магнитола, прикуриватель. Её обычно при автозапуске не подключают, и дхо не будут при этом включаться
Старый 03.04.2017, 22:02   #6
Leon39
1) отключил зажигание
2) Скинул клемму аккумулятора
И Через 10-15 сек и через 10 миут 1,2а.
А пред №9 вытаскиваю, и сразу падает.
Старый 03.04.2017, 23:47   #7
Driver77
DmitryVS
Это может быть не 100-процентное короткое замыкание, но понижение сопротивления в каком-то месте. У меня на прошлой машине был большой ток утечки (1,5 - 2 ампера). Не мог найти. А потом пришлось поменять фару и сразу ток утечки стал 12 - 15 мА. Оказалось что до меня кто-то (возможно предыдущий владелец авто) при установке фары саморезом попал в электрический жгут.
Старый 10.04.2017, 11:25   #8
Leon39
В общем проблемма решилась, не сказать что сама собой но вместе с тем. В общем приговорил я реле, заменить нечем поэтому поставил такоеже только от дополнительной розетки. Думал что реле крышка. Однако посравив его вместо реле клаксона, оно оказалось рабочим (они одинаковые). И самое интересное, это вдруг загорелись противотуманки и не тухнут((( только вытаскивание реле можно отключить, что происходит хз(((
Старый 10.04.2017, 11:55   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
Не пора отдать авто электрикам , пока ттт не пошел дым ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 12:04   #10
Leon39
Тяжело у нас с толковыми электриками.
Старый 10.04.2017, 14:14   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ничего не понятно из сказанного , НО , не все реле одинаковые с виду, одинаковые внутри . У кого американец подскажите , питание на блок управления вентиляторами охлаждения подается с включением зажигания и пропадает через 3 сек. после выключения ? Как на европейце .
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
