Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 01.04.2017, 21:39   #2926
Yuriy_SPb
То, что ELM постоянно в разъеме, влияет на что-то? Он постоянно опрашивает или только когда сопряжен с Torque?
Ни на что не влияет, расход только на светодиод, стоит уже третий год, вынимаю только при визитах к ОД
Хотя, конечно, это может зависеть и от конкретного адаптера
Старый 04.04.2017, 08:51   #2927
Levashov
Хочу попросить шарящих людей сделать или просто убрать лишнее из PIDа для меня. Мне нужно:
- Тахометр
- Температура CVT
- Темпера воздуха на впуске
- Вольтметр
- Деградация масла CVT
- Температура ОЖ
или какие строки в PIDах оставить а какие удалить!?
Последний раз редактировалось Levashov; 04.04.2017 в 09:08.
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 10:37   #2928
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Levashov Посмотреть сообщение
Оффтоп
Старый 06.04.2017, 16:39   #2929
Yurdos
Аватар для Yurdos
Внутренности сфотографировал, если кому интересно, могу выслать.
Здравствуйте. Аналогичная проблема с адаптером. Попробую также перепаять. Вышлите, пожалуйста, фотки.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 14:24   #2930
oleg13
Пришёл мне 327 с кнопкой. Разрывов связи нет работает как и тот который блютузный. Плюс один, сам выключается через 30 мин.Плюс два, он вайфай следовательно по вайфаю подключаю к нему и торк работает,а по блютуз к мультимедиа и громкая связь работает,всё одновременно и на одном смартфоне G4mini. Не знаю как у других кнопка у меня не работает,ни включает ни выключает. Но в принципе для выключения она мне не нужна,ведь через 30 он сам выключается,а вот включение было бы удобней,чем передёргивание каждый раз когда нужно его включить. Вообщем минус в том что нет возможности просто включить нажав кнопку,ни этот бы минус,то было всё совсем прекрасно.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 15:20   #2931
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
А выход в интернет у Вас при этом работает? Если нет, то плюс довольно сомнительный
Старый 09.04.2017, 17:17   #2932
v888v
Аватар для v888v
.. Не знаю как у других кнопка у меня не работает,ни включает ни выключает..
Там случаем пленки нет, не понятно по фото ..
Старый 10.04.2017, 12:06   #2933
oleg13
Пока в данных процессах интернет как то не нужен был,может я просто не знаю плюс интернетом для чего можно пользоваться?
Плёнка там не может быть помехой если и была,кнопка прожимается нормально.
Старый 10.04.2017, 21:17   #2934
Yuriy_SPb
Речь о том, что смартфон при мониторинге параметров через ELM327, в этом случае (при подключении через WiFi), может не иметь доступа к интернету, например для работы навигацонной программы или для чтения еще какой-нибудь информации.
Старый 11.04.2017, 03:10   #2935
@Yuriy_SPb, сейчас все современные мобильные операционки умеют переключать канал данных. Нет по вай-фай инета — перехожу на сотовые данные и наоборот. Более того, можно ещё и приоритет выставить по скорости передачи данных: низкая скорость по вай-фай — перехожу на 4Ж
Старый 11.04.2017, 09:00   #2936
Yuriy_SPb
@mac-mac, Это Вы сейчас про реальный опыт работы с ELM327 через WiFi? Если да, то лучше тогда с конкретными данными: какой смартфон, какая система, как организовано. Про абстрактные возможности мобильных систем это несколько оффтоп для этой темы, нет?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 11.04.2017 в 11:20.
Старый 11.04.2017, 09:12   #2937
@Yuriy_SPb, нет, увы, не про реальный. У меня блютусный 327. В iOS и Windows 10 Mobile есть приоритет данных и автоматическое переключение. На последнем Андроиде тоже должно быть.
Старый 11.04.2017, 22:44   #2938
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Прошу прощения, неделю парился
Вот фото сие.
После распайки, запайки, чистки в УЗВ - работает. Одно не нравится. Вставляется девайс, как в разношенную дырку. Хотелось бы надежности.
Старый 14.04.2017, 15:36   #2939
Levashov
что значит цифра 95 и 12596 написано что оба счетчики старения масла, но масло менялось 4000 назад и прога CVTz50 показывает счетчик старения 95
Старый 14.04.2017, 15:55   #2940
v888v
Аватар для v888v
@Levashov, а почему у вас два счетчика на экране?
Вы используете две разные строчки?
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
