Старый 24.02.2017, 12:05   #181
Кориш
Авто: Outlander 2.0 4WD Intense S80
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
+1 ildar12. Ну за 20 минут не получилось конечно. Давно собирался сделать. Оказалось все очень просто.
Вот что вышло в итоге. Хотел чтобы шнур вытаскивался и обратно убирался, чтоб без всяких дополнительных
AUXов папа папа обойтись. Внутри торпеды завязал 2 узла и закрыл термоусадкой, чтоб из магнитолы не выдрать.
Когда ненужно обратно убрал и ничего не мешает. Знаю отверстие большое получилось, как его окультурить так и
не решил, мож потом как-нибуть. AUX кабель и конектор на 2 пина (подошел отлично, чуть отверстия расширил в
конекторе ножем)
выдрал из старых колонок, которые давно валялись, не знал где их послушать, вот и пригодились.
Кориш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 22:27   #182
Кориш
Сообщение от Кориш Посмотреть сообщение
+1 ildar12. AUX кабель и конектор на 2 пина (подошел отлично, чуть отверстия расширил в
конекторе ножем)
выдрал из старых колонок, которые давно валялись, не знал где их послушать, вот и пригодились.[/IMG]
После тестирования вылезла проблема: Когда слушаешь через AUX и телефон не подключен к зарядке - играет нормально. Если слушать и одновременно к зарядке(через прикуриватель) подключить - помехи шумовые идут. Возможно из-за того что на массу напрямую к магнитоле подключил. Может кто знает, а то разбирать не охота.
Старый 05.04.2017, 02:41   #183
BralBine
Приветствую форум, приветствую толковых людей с прямыми руками! Может кто в Москве реализовать работу AUX? Детали по ГУ уточню (Out 3 2012 ГУ с двумя крутилками), — интересует стоимость работ.
Сам не полезу, лучше вознаградить того, у кого манипуляции завершились успехом.
BralBine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 21:43   #184
BralBine
Счастье Re: Out III-вход AUX
Сообщение от BralBine Посмотреть сообщение
Старый 19.04.2017, 19:29   #185
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
В Зеленограде есть человек, эксперимент проводил на моей машине по инструкциям уважаемых клубней.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 19:39   #186
Mobilis
Аватар для Mobilis
@BralBine, обратитесь к @ZYGARD
Старый 20.04.2017, 18:50   #187
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, могу помочь. Сделаю всё на родных разъемах "без колхоза".
Старый 20.04.2017, 19:01   #188
BralBine
Вовремя я заглянул на форум. Спасибо, будем общаться!
Старый 07.06.2017, 22:35   #189
Scence
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы.
Для этого необходимо снять черную панель\облицовку. Поддевал панель стеклотекстолитом, он очень гибкий и прочный из него делают радиотехнические платы. Последовательность разборки отмечено на фото.
Непосредственно интересующие входа располагаются на незадействованном разъеме см. фото.
Из старого (не нужного) системного блока ПК выдернул разъем, который хорошо подошел см. фото.
"Массу" оплетку самого шнура необходимо обязательно соединить с минусом авто. На фото видно, что я оплетку прикрутил под винт корпуса мафона.
Гнездо вывел в нишу где располагается прикуриватель см. фото.
Спасибо, за такую содержательную тему. Хотел бы внести и свой вклад. Подключение "земли" на корпус магнитолы приводит к появлению шумов при подключении телефона к зарядке от прикуривателя. (Впринципе любой девайс, получающий питание от прикуривателя будет фонить). Чтобы избежать этой неприятности цепляйте "землю" на 18 pin того же разъёма. Сегодня проверил - все идеально. Всем удачи.
Спасибо, за такую содержательную тему. Ваш опыт очень помог. Хотел бы внести и свой вклад. Подключение "земли" на корпус магнитолы приводит к появлению шумов при подключении телефона к зарядке от прикуривателя. (Впринципе любой девайс, получающий питание от прикуривателя будет фонить). Чтобы избежать этой неприятности цепляйте "землю" на 18 pin того же разъёма. Сегодня проверил - все идеально. Всем удачи.
Scence вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 03:24   #190
kachinskij2012
Авто: outlander3
Сообщение от Santiago Посмотреть сообщение
Спасибо, но у меня базовая магнитола - такая же как у автора поста на фото выше. Какие кнопки удерживать для aux?
у меня тоже штатная магнитола, включается кнопкой медиа (удерживать надо)
kachinskij2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 17:25   #191
stelz90
Здравствуйте товарищи. Кто или где в СПб может вывести AUX? Комплектация Invite 4WD. Сам я в этом совсем не силен.
stelz90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 19:04   #192
ярославчик
Аватар для ярославчик
По умолчанию установка AUX на OTLANDER2013
Может кто знает какие конкретно контакты на разъеме нужно задейсвовать чтобы заработал aux/ в интернете нашел но по видео не понятно какие именно контакты .
ярославчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 20:03   #193
ярославчик
можно тот же блютуз к телефону воткнуть или музон с телефона брать и воспроизводить
Старый 30.08.2017, 06:55   #194
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от stelz90 Посмотреть сообщение
Я могу помочь, но буду в СПБ работать через месяц, если не горит - всё получится!
Старый 06.09.2017, 09:50   #195
stelz90
Мне уже сделали, спасибо
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
