Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 19.04.2017, 23:15   #2956
nvasunin
остальные вопросы это
Теперь понял )
Программу настраивал полностью в соответствии с инструкцией из этой темы.
2. Протокол - тот, что что последнем скриншоте: ISO15765-4CAN11/500
3. Датчиков всего три:
- CVT Degradation level
- CVT Temperature
- Throttle control
По фото - больше похоже на первый.
nvasunin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 08:28   #2957
v888v
Аватар для v888v
@nvasunin, во всех случаях с этой P1590 так и не поняли.
В вашем случае даже уточнили, протокол скорости обмена тот что надо, опрашиваются всего три датчика причем из блоков вариатора и двигателя, шина не нагружается, (у меня например и 14 опрашивалось без ошибок, попадались случаи пытались более 30 опросить, чуть ли не весь список, там понятно шина перегружалась запросами), выходит осталось подозревать .. адаптер
Добавлено через 5 минут
Обычно сыпятся ошибки, (!), при подключении в Торке, а не а приборке авто ..
Старый 20.04.2017, 09:50   #2958
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
только не шина перегружается запросами, а приложение...
шине ваши хоть 30 запросов, хоть 100 - она и не заметит их.
Старый 20.04.2017, 10:08   #2959
v888v
Аватар для v888v
@Earl_Vadim, откуда возникает эта P1590 ?
Было на мультитрониксах и на ELM 327 редко.
Старый 20.04.2017, 10:46   #2960
Earl_Vadim
Честно сказать - не знаю.. но это 99% вина софта, или дров, или прошивки адаптера, что в целом, тоже софт...
что именно там происходит - не интересовался.. причин может быть несколько и думаю, примерно, вы и без меня всех их знаете..
кстати, в шапке у вас параметры фреймов везде стоят одинаковые 8 фреймов по 10мс зазор... но это ведь не так... как минимум двигатель работает с нулями.
вот пожалуйста - теоретическая коллизия.. один объявляет одни параметры, а второй по-факту работает по другим.. один шпарит данные как объявил, а другой ждет их совсем в другие временные промежутки... редкость коллизии в том, что данные из пидов короткие... но иногда может и случаться...
таже примерно беда и с софтом.. я в логах на длинных пакетах очень часто сталкиваюсь с некорректной работой всей связки - софт-дрова-фирмваре...
даже с FlowControl иногда можно увидеть, как выбираются фреймы из буфера в шину, а потом хлоп и перестали... а блок их ждет... или в обратную строну.. блок их шлет, но часть пакетов в буфер не попадают.. а софт их ждет...
но сторонний софт - это понятно.. нет данных, подождал и по таймауту выдал ошибку... а если источник и приемник - это двигатель и коробка?... хлоп - "потеря связи"... в принципе - все тоже самое.
конечно, имеет некоторое значение как интенсивно вы обмениваетесь данными с шиной.. но это просто увеличение вероятности коллизии на какие-то доли процента... а именно до "перегрузки" шины там далеко.
но ответить на вопрос, что именно там происходит я не могу. можно только абстрактно порассуждать, или подключать оборудование и часами колесить записывая все происходящее, чтобы потом еще пару суток убить на анализ.. а кому это надо?
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 20.04.2017 в 11:09.
Старый 20.04.2017, 11:19   #2961
nvasunin
Да меня больше напрягло не P1590 (хотя, не скрою, неприятно), а именно самопроизвольное включение LOCK и отключение ESP, причем в движении, на приличной скорости (порядка 100-110 км/час).
Сегодня разобрал адаптер, посмотрел чип: PIC18F25K80, и выглядит он точно как на первой картинке, версия 1.5.
Ошибок в Torque нет, лог ELM Identifier-а - тоже в норме.
Такой же адаптер у друга - прекрасно работает.
Да и у меня все было нормально, но только не с Torque, а с HobDrive (где-то год назад ездил с ним некоторое время).
Так что вряд ли адаптер....
Эту же тему поднял в ветке по ELM327 на форуме 4PDA, там пришли к выводу что проблема могла быть из-за программного сбоя при засыпании планшета - в момент сбоя планшет действительно был с погашенным экраном, а что на нам спало или нет - сейчас уже не выяснить.
Экран погасил я сам, т.к. экономил заряд, а зарядка была занята телефоном.
Попробую поездить и не давать устройству засыпать (есть такая настройка в Torque). Посмотрим, повторится ли. Хотя, стремно, конечно....
Старый 20.04.2017, 11:51   #2962
Earl_Vadim
Я вообще не представляю, что там могло произойти.. и вину засыпания тоже не представляю
просто потому, что те пиды, информацию с которых снимает Торк (из шапки) они ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ...
посылая те команды нельзя что-то изменить в блоке. это как телевизор транслирующий происходящее в студии хрен знает где.. метнув в экран топор, он не вылетит в студии в ведущего... ну никак...
вот как бы...
Старый 20.04.2017, 12:41   #2963
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от nvasunin Посмотреть сообщение
по описанию коробка уходит не в LOCK а в аварийный режим, уменьшается тяга (бережется коробка)
это как раз снять галочку в пункте где разрешает спящий в настройках "панели приборов". У меня никогда не спит, если подключен телефон в режиме Торка, но ведь и на самом телефоне можно погасить экран ..
Добавлено через 7 минут
так эта P1590 была всего: в шести случаях с мультитрониксом и вот всего третий случай с ELM 327. Пиды здесь скачали около 4000 тысяч. Не знаю сколько реальных пользователей Торка, но наверное пользователей мультитрониксов гораздо меньше ..
Это всё мизер, даже на погрешность не тянет.
Старый 20.04.2017, 21:13   #2964
Yuriy_SPb
Я подозреваю, что реально там не было LOCK (насчет отключения ESP не знаю, но, возможно, и его не было). А был кратковремменный сбой на шине, котроый и был зафиксирован в виде ошибок. А то, что загорелось на консоли - это просто ошибчно прочитанные данные на той же шине в момент сбоя. Судя по сообщениям в форуме, загорается все что ни попадя. Что же касается изменения режима работы двигателя и коробки, то Володя уже написал, что это нормальная реакция на ошибку и перевод работы коробки в аварийный (щадящий) режим. Явление действительно довольно редкое, я считал, что, как правило, оно связано с дефектным адаптером (причем дефект может проявляться не постоянно, тогда бы Вы не смогли вообще воткнуть адаптер в разъем, а тоже, при стечении обстоятельств - температура, тряска, качество контакта в разъеме и т.д.), что, конечно, не отменяет возможности и просто случайного сбоя. Кто эти адаптеры из Китая тестировал на совместимость
Старый 20.04.2017, 22:28   #2965
nvasunin
Протестировал адаптер еще и с cvtz50.
Нормально работает, показывает мониторинг двигателя и вариатора.
В общем с точки зрения прошивки - адаптер вроде как нормальный.
А с точки зрения возможного глюка - кто ж его знает....
Попробую поездить, посмотреть на поведение - повториться или нет.
Единственное, при поездках по трассам где предполагается необходимость обгона - буду отключать, согласитесь - внезапно словить аварийный режим в процессе обгона очень не хочется - все-таки чревато....
Старый 21.04.2017, 06:30   #2966
Leo79
Всем привет! CVToilReset не хочет коннектиться с ELM,хотя torque делает это без проблем. Кто подскажет?
Leo79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 08:48   #2967
Yuriy_SPb
@Leo79, А лог есть?
Старый 21.04.2017, 09:40   #2968
Leo79
@Leo79, А лог есть?
Лог-что это?
Старый 21.04.2017, 09:50   #2969
cintakc
у вас какая версия андроида?
программа работает на 4 и 5 версии андроида
Старый 21.04.2017, 09:50   #2970
Leo79
@Leo79, А лог есть?
Сама прога установилась,включается. Поиск устройств-и все на этом,выбрать нечего.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
