Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 18.04.2017, 22:11   #1126
Адактуев
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Вы были правы, аккумулятор сел!!! Оказывается я его посадил пока камеру устанавливал. Спасибо огромное за помощь. Как камень с плечь. До этого был ASX, садилася аккумулятор несколько раз, даже намеков не было на подобные проблемы. Теперь буду знать что у "аутов" такая система вредная.
Адактуев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:38   #1127
ARTEM-222
Доброго всем дня. Подскажите нет ли у кого разъема камеры для w12. Либо подскажите где можно взять пины для этого разъема.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 19:23   #1128
stealth086
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
@psy, Да, с одной. Только заменой решается данный вопрос?
stealth086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 08:36   #1129
Bog888
Аватар для Bog888
Умерла камера заднего вида, хочу поставить не оригинал + родная проводка (не хочу тянуть провода). Подскажите, распиновку камеры (первый разъем от самой камеры).
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 10:41   #1130
samsoni
Аватар для samsoni
Добавлено через 5 минут
На проводах камеры красный(+) ,жёлтый(видео+) , черный(-), белый(видео-).
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 14:09   #1131
Fenxel
Помогите разобраться, как подключить оригинальную 163 камеру к китайскому ГУ, красный и черный провода понятно, желтый видеосигнал, тоже ясно, а вот с белым проводом что делать, или ткните пожалуйста где посмотреть, я не нашел фото разъема камеры. На магнитоле пишет нет видеосигнала
Fenxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 14:25   #1132
v888v
Аватар для v888v
@Fenxel, здесь не искали 2DIN головное устройство
Старый 25.04.2017, 18:29   #1133
Fenxel
Комплектация inform никакой штатной проводки нет, есть только ГУ и камера.
Старый 25.04.2017, 20:16   #1134
v888v
Аватар для v888v
@Fenxel, https://out-club.ru/board/showpost.p...75&postcount=8
не проверял, можно и в доках проверить
Старый 25.04.2017, 20:47   #1135
Fenxel
Подключал именно так как на схеме. Магнитола при включении задней скорости переходит в режим заднего хода, но пишет что нет видеосигнала. Я так подозреваю что на китайской ГУ нет экрана видеосигнала, т.к. до этого стояла китайская камера, после того как я обрезал провод там оказалось 3 тоненьких, красный, черный, желтый, а вот экрана нет ( - белый). Красный запитан под обшивкой багажника от колодки фонаря заднего хода, ведь там как я понял 6в, тоже самое что и на етаксе или 12в, чего то я запутался.
Последний раз редактировалось Fenxel; 25.04.2017 в 21:12.
Старый 25.04.2017, 21:21   #1136
v888v
Аватар для v888v
@Fenxel, думаю нужно спросить у yeger он ведь камеры подключал к различным магнитолам
Старый 25.04.2017, 21:37   #1137
Fenxel
Спасибо, попробую спросить.
Старый 26.04.2017, 12:08   #1138
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Fenxel,
Желтый: сигнал
Белый: экран
Черный: земля
Красный: +6В
Сообщение от Fenxel Посмотреть сообщение
Там везде 12В !
Камера работает от напряжения 6В максимум. На 12В она может проработать совсем недолго. Буквально "Миг", и пинцет
Старый 26.04.2017, 12:59   #1139
Fenxel
@Fenxel,
Желтый: сигнал
Белый: экран
Черный: земля
Красный: +6В
Там везде 12В !
Посмотрел сейчас на магнитоле, там выход на камеру без экрана, т.е от тюльпана в колодку подходит один провод. Вопрос куда подсоединить белый провод
Старый 26.04.2017, 14:02   #1140
Vik74
Привет всем!
Случилась такая беда. Перестала включаться штатная камера (была уже в комплектации, сам не ставил). Когда захожу в настройки камеры через штатную магнитолу всё работает, всё показывает, регулируются яркость, контраст и т.д., а при включении заднего хода вообще ничего не происходит. Думал магнитола глюкнула, сбрасывал настройки и снимал аккумулятор, не помогло. Проверил лампу заднего хода, горит. И главное вчера всё работало идеально, сегодня утром выезжаю уже не работает. ((( Что может быть? Есть у кого мысли по этому поводу? Заранее благодарен.
Vik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
