Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 27.04.2017, 11:48   #1141
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
@stealth086, можно сделать как на АСХ - подавать на магнитолу сигнал включения задней передачи ("+12В"). Нужный контакт магнитолы на фото:
Старый 27.04.2017, 12:49   #1142
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Vik74 Посмотреть сообщение
Случилась такая беда
В этой теме хотя бы 10 - 15 страниц последних почитайте, не поленитесь!
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Fenxel Посмотреть сообщение
там выход на камеру без экрана, т.е от тюльпана в колодку подходит один провод.
Как это? фотку можно?
Старый 27.04.2017, 15:27   #1143
Vik74
[QUOTE=yeger;2573684]В этой теме хотя бы 10 - 15 страниц последних почитайте, не поленитесь!
Спасибо, совсем немного до них не дотянул. ))) Подумал, что тут только про подключение пишут и забил дочитывать.
Добавлено через 19 часов 57 минут
Проштудировав информацию о проблеме с камерой, возник ещё один вопрос. Знает кто нибудь в Архангельской области штатные магнитолы где нибудь ремонтируют или прошивают?
Vik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 13:13   #1144
Fenxel
Добавлено через 7 минут
В общем разобрался я с белым проводом, просто соединяем его с железным корпусом магнитолы и все работает. Правда зарядное устройство сотового выдает всего 4,8в, вследствие чего не очень хорошая картинка.
Fenxel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 15:08   #1145
yeger
Аватар для yeger
Видимо ЗУ "не очень", а так - молодец!
Это ещё может зависеть от чувствительности видеотракта магнитолы
Старый 04.05.2017, 19:49   #1146
YuryKRD
привет всем! я уже все перепробовал, ну объясните в чем причина...
купил себе коннект, купил камеру левую (характеристики вроде норм, не хочу выискивать оригинальную, позже закажу с али самую лучшую что там есть, она должна быть круче оригинальной), разъемы стандартные +,-,тюльпан. тюльпан срезал получил два тоненьких проводка красный и черный (сигнал и экран), их кинул на с-108 pin 6,7; питание взял от фонаря заднего хода (камера то 12в, стандартный не катит), а теперь внимание вопрос откуда и куда мне нужно прокинуть кабель что бы коннект осознал что установлена камера? аут 15-го года, рестайл, Инстайл (с завода стоял магнитофон с монохромным дисплеем), канбокс отсутствует, в разъеме с-108 изначально было 2 провода красный и черный в пинах 4 и 8
да, притащил телевизор в машину, примотал обратно тюльпан все работает, коннект в СМ пришет что камеры нет
Последний раз редактировалось YuryKRD; 04.05.2017 в 19:51. Причина: дополнение
YuryKRD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 19:49   #1147
omich66
Подскажите какое волновое сопротивление кабеля, который на штатную камеру идет?
Старый 05.05.2017, 06:09   #1148
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Не надо мучаться, подойдёт любой RCA - удлинитель, но можно и 75-ку и 50-ку
Сообщение от YuryKRD Посмотреть сообщение
купил себе коннект
Что это?
откуда и куда
Думаю с ETACSа :"С-418 12пин"
Последний раз редактировалось yeger; 05.05.2017 в 06:15.
Старый 05.05.2017, 07:24   #1149
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Если конект от аута 022 он должен видеть заднюю по кан. Если не получится запустить тогда нужно на 3й пин подать +12в с задней скорости ,а 2й пин посадить на минус это наличие камеры.
Старый 05.05.2017, 12:30   #1150
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
Кто нибудь находил на ALI нормальную камеру с отключаемыми/без линий парковки?
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 12:57   #1151
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Есть на Али такие камеры.На основном кабеле питания дополнительно расположены ещё два провода,торчащие наружу.При разрыве одного,камера становится передней,при разрыве второго-пропадают парковочные линии.Например вот.
Старый 05.05.2017, 21:53   #1152
YuryKRD
Попробовал - ноль эмоций. У моего коннекта номер 8740a022, я так понимаю 022 в конце значит что он от аута. А вообще коннект знает когда включена задняя скорость, в СМ Reverse меняет значение при включении/выключении задней скорости, он не знает что к нему подключена камера.
Что это?
Это новый вид MMCS, точнее его замена.
Добавлено через 8 минут
Я думал они все с отключаемыми линиями парковки и зеркального отображения, посредством способа который описал @mr.fix, разве нет?
Добавлено через 11 минут
а куда?
Последний раз редактировалось YuryKRD; 05.05.2017 в 22:02. Причина: пунктуация и грамматика
Старый 05.05.2017, 22:30   #1153
Нет,не все.Только те,которые имеют дополнительные провода,при разрыве которых данные функции отключаются.
Старый 05.05.2017, 23:36   #1154
yeger
Аватар для yeger
а куда?
Тебе же @bernik доходчиво написАл..
3й пин подать +12в
, который ты и возьмешь
Старый 06.05.2017, 04:24   #1155
YuryKRD
сделал так, не прокатило( а мне так называемый VARIANT коддинг не нужно править?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
