Старый 04.05.2017, 07:14   #346
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
Сообщение от Анатолий369 Посмотреть сообщение
А можно поподробней, как ставили пищялки Альпайн, нужно там конденсатор перепаивать? И как снять треугольники-основу, чтобы не сломать
ничего перепаивать не надо было...
мне сняли за минуты треугольники, открутили штатные пищалки, отрезали провода, припаяли новые пищалки (у них есть свой кондер), прикрутили пишалки на штатные места и поставили треугольники назад...
короче всё было очень просто!
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 10:02   #347
Анатолий369
Здравствуйте, какого диаметра динамики в передних дверях? Поставил Сафбуфер, по низким стало хорошо, теперь думаю либо Пищялки заменить, а установщик советует поставить сразу комплект Model Tempo 6. Стоит комплект 6-8 тыс. Но хорошие пищалки одни стоят от 4 тысяч.
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:43   #348
Анатолий369
я со штатной балалайкой поменял тока пищалки и вуаля нормальный звук стал...
поставил кикс
А какой Кикс ставили? И как установка, по подробнее можно
Старый 09.05.2017, 18:12   #349
nicodimych
@Анатолий369,
вот такой. https://www.ulmart.ru/goods/818266
родные вынимал. лишнее срезал. инсталлируемые на клей.
провода + к + и - к -
фоток не делал надоело сколько машин стока переделок ...
Старый 31.05.2017, 13:11   #350
Геннадий_1
Добрый день! Заметил такую проблему- стоит простая магнитола, на некоторых местах дороги ( в районе замечено три места-это только где я был) при работающей магнитоле кратковременно пропадает звук (на 0.5-1 сек), но дисплей показывает как положено. Это , что ловит какие то помехи? Помехи помехуют???
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 13:59   #351
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
@Анатолий369,
и много там лишнего срезать и вообще доработка много времени требует?
Последний раз редактировалось Yes; 31.05.2017 в 14:14.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:59   #352
nicodimych
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
не спеша примерно мин 30 чтоб ничего не испортить ... с перекурами и попитием пивка тогда ну час....
зы. снимешь треугольник( там на одном пистоне с верху.) отклееш шумку и открутишь винт крепления твиттера с устанавливаемого снимаем сетку и подрезаем пластик до твиттера как можно короче. потом примеряя смотрим что надо откусить
и промерив и откусив сажаем на термоклей. и собираем в обратной последовательности. удачи.
Последний раз редактировалось nicodimych; 31.05.2017 в 20:09.
Старый 21.07.2017, 11:33   #353
Влад
По совету уважаемого nicodimych установил Kiсx - результат великолепный, звучание - две большие разницы касательно высоких частот.
Ранее в дверях тоже штатные динамики на Pioneer'ы заменил 2-х и 3-х полосные, улучшение налицо.
От себя хочу добавить, что пищалки сменить за полчаса нереально (даже без пива), потратил на каждую сторону часа по два, сетка с новых динамиков не просто снимается - пришлось пластик по кругу пропиливать ножовкой в глубину примерно на 3 мм.
Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 08:07   #354
nicodimych
Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
мне проще я этим занимался пол жизни (первую ее часть.)
я поступил проще просто по скусывал пассатижами и на наждаке обточил.
Старый 01.08.2017, 08:52   #355
lennono
в связи с продажей машины, снял альпайн твиттеры и поставил штатные обратно...
а большой то разницы в звуке нет ))))))))
Старый 01.08.2017, 20:57   #356
nicodimych
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
конечно . когда продаешь.
родные тож лежат в коробочке....
Старый 02.08.2017, 05:59   #357
lennono
если честно, то реально ну нет прям вот ВАУ какой разницы....
я к тому, что и штатные твиттера играют нормально...
поэтому на новый GT я наверное не буду ставить эти альпайн твиттера, для начала так покатаюсь...
Старый 03.08.2017, 20:39   #358
nicodimych
конечно они играют но вот моим ушам совсем чу-чуть не хватало потому и поменял.
Старый 10.10.2017, 18:06   #359
Hanter73
Поменяв японца 12 года на калужца 17 года ощутил разницу в звуке, как-то все плоско стало. Решил поменять для начала твитеры, поставил ALPINE SXE-1006TW, без колхоза не обошлось. Результатом доволен на 98%, звук стал объемнее, высокие более выраженные. Для моего немузыкального слуха более приятнее. На объективность не претендую.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 12:55   #360
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Сегодня поставил колнки Hertz ESK 165L.5(передние), Hertz ESK 165.5 (задние), усь Hertz HDP 4, саб активный для мид баса Eton USB 10, голова родная W15. Все подключал по высокочастотному входу. Шумоизоляция полная была сделана ранее. Все работает отлично звук стал устраивать полностью, данная сборка не для звукового давления, а для музыкальности, так что слышны все инструменты , звук чистый. Единственное саб хотелось бы все таки 12 , но жалко место в багажнике. А так все ок.
Может быть с опозданием но все же: данные колонки Model Tempo 6 отличные, но без усилителя они играть не будут. Ставил такие на предыдущий аут, потом пришлось довешивать усь. Кстати вышеуказанные Hertz ESK 165L.5, не плохо играют и без уся.
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
