Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 10.05.2017, 13:35   #721
E_I_G
Аватар для E_I_G
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Подскажите пожалуйста, как заложить смазку под пыльник тормозного цилиндра (у суппорта)? Он такой тонкий, что оттягивая его, я побоялся его порвать. Так и собрал, надеясь, что ещё годик поработают. На следующей профилактике уже надо смазывать. Посоветуйте, кто как делает. Спасибо.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 13:38   #722
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Купите шприц в аптеке.С его помощью всё получится.Только без иглы смазку наносите.
Старый 10.05.2017, 13:47   #723
E_I_G
Аватар для E_I_G
@mr.fix,
То есть, как я Вас понял, оттянув край пыльника от цилиндра, засунуть туда носик шприца, и выдавить туда смазку. Так?
Старый 10.05.2017, 14:45   #724
@mr.fix,
Совершенно верно!
Старый 10.05.2017, 16:32   #725
МиНиН
Бояться не надо. Натягиваете пыльник на поршень, смазываете и ставите пыльник на место.
Старый 13.05.2017, 09:59   #726
Balamut92
Аватар для Balamut92
По умолчанию Re: Замена задних колодок своими руками
Я на своём Ауте ХЛ поменял задние колодки , смазал направляющие пальцы всего минут за 30 ... Это с уборкой инструмента))
Balamut92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 20:57   #727
Mobilis
Аватар для Mobilis
Начали скрипеть-пищать передние колодки Адвикс. Обидно, около 20% износа.
Скрипели не постоянно. Могли и при резком оттормаживании с большой (120-130км/ч) скорости, так и при плавном торможении подкатываясь к светофору. В сильный дождь не скрипели.
Не исключаю, что мог подогреть их, если такое возможно.
Пост написал после того как по новой обслужил суппорта, смазал противоскрипные пластины МС, направляющие и поршень высокотемпературноой Бош. Не помогло
Кода ставил Адвикс, менял также тормозные диски на АТЕ.
Сейчас поставил Акебоно- скрип пропал.
Старый 14.05.2017, 18:14   #728
МиНиН
Возможно это одна из причин появления скрипа. Как предположение, несовместимость металла тормозного диска и фрикционного материала колодок. Если и проводятся испытания при производстве колодок для той или иной марки, то расчет идет под оригинальные диски.
"Исследовательский центр ADVICS уникален для производителя тормозных систем, позволяет проводить больший объём исследований и разработок, выполняет большое количество тестов качества материалов , и изучает работу колодок на автомобилях разных марок".
Старый 14.05.2017, 20:22   #729
Mobilis
Аватар для Mobilis
Меня в прнципе во всем устраивали, и плохого по началу не мог сказать.
Хотел, из чисто субъектвного отметить "мягкость" торможения, если так можно сказать плавность.
Но, поди же ты, ... грешу на подделку.
С последующей заменой попробую снять верхний слой Адвикса, (может замылились), не знаю на сколько это действенно.
Попробую.
Старый 14.05.2017, 23:12   #730
МиНиН
грешу на подделку
Виталий, на фото плохо видно на твоих колодках надписи на наружной стороне. Для сравнения мои колодки.
Старый 15.05.2017, 08:55   #731
Hanter73
Наконец-то на 96000 стерлись передние колодки, поставил Textar 2358401, встали без проблем. Первые впечатления: тормозят хорошо, пылят, в конце торможения есть какой-то скрежет. Промазал все что можно - скрежет не ушел, понял что это недостаток именно колодок. Пробег на них около 500км, подожду может притрется. С таким сталкиваюсь впервые - раздражает!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 10:12   #732
Mobilis
Аватар для Mobilis
@МиНиН, Михал, завтра наверное доберусь до гаража и сфотографирую, интересно будет сравнить.
Старый 15.05.2017, 12:50   #733
vladktkv
Тоже на днях поменял колодки в круг Textar. Все почистил, смазал. Проехал чуть больше 500 км. Иногда при начале торможения стал появляться хруст (стук) по ощущениям с правой стороны. Кажется как будто что-то болтается.
vladktkv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 14:13   #734
Mobilis
Аватар для Mobilis
@vladktkv, Владислав, мое мнени, что не выдержан размер колодок производителем. Поршень прижимает их к диску и на какой нибудь мм. или доли мм. диск прокручивает до характерного стука, когда колодка торцевой частью в суппорт упирается.
Старый 15.05.2017, 15:10   #735
vladktkv
Виталий может стоит поставить Textar скобы вместо родных, может они потолще.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
