Старый 17.05.2017, 10:26   #3601
Alless
@superzeif, для начала надо проверить, соответственно вскрыть обивку дверей), на работоспособность актуаторы замков.
проверить предохранители
иммобилайзер есть, он "зашит" в ключ, рядом с жалом. Зачем его проверять?
Старый 17.05.2017, 15:29   #3602
superzeif
С пульта установленной сигнализации все двери открываются и закрываются. Просто я хочу чтобы центральный замок работал с водительской двери. Или все равно надо проверить актуаторы?
У меня до этой машины был Аиртрек. У него был родной ключ с пультом управления. Все двери открывались и закрывались с пульта и с ключа. А на этом не так. Когда открываешь любую дверь издает звук. Как будто открылась водительская дверь.
Последний раз редактировалось superzeif; 17.05.2017 в 15:37.
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 16:35   #3603
Alless
@superzeif, подожди...в первом сообщении не было про то, что с сигналки все двери нормально закрываются. Актуаторы тогда отваливаются...Ну если с пульта закрывается,а с ключа нет, то тут с большей вероятностью надо копать в сторону сигналки.
У аиртрека и зеркала складываются ))))
Старый 17.05.2017, 20:53   #3604
bazick
всем здрасте..упала на ноль стрелка уровня топлива и не движется горит лампочка пустого бака..что делать ???как починить...???в баке оба датчика в норме.прозванивал.куда идти дальше не понимаю..подскажите ребята...
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 22:08   #3605
DmirtyVS
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я недавно приобрел Аутлендер 2003 года, 2,4 литра, Европеец. Не работает центральный замок. Установлена внештатная сигнализация. Ключом (ключ обычный) закрывается только водительская дверь. Остальные остаются открытыми. Изнутри тоже когда нажимаешь на рычаг блокирования дверей закрывается только водительская дверь. Все двери ведут себя как водительская дверь.
1. Как можно исправить?
2. Где находится блок центрального замка?
3. Как проверить есть ли иммобилайзер?
Заранее благодарен!
Криворукие установщии сигнализации отрезали два провода от флажка водительской двери, и к ним подключили сигнализацию, а нужно было водительскую дверь оставить в покое и подключиться к личинке пассажирской двери. Но в последних партиях провод от личинки к блоку etacs отсутствовал, но можно было прицепиться к жгуту под торпедой.
За работу штатного центрального замка отвечает блок etacs - большая коричневая коробка с обратной стороны салонного блока предохранителей. Если коробка голубого или белого цвета, то это etacs с поддержкой штатного радио ключа, но Рольф такие комплектации аутов не заказывал.
Иммо был на всех европейцах, в отличии отамериканцев (иммо сделали после рестайла) и аиртреков (там его не было вообще)
Старый 18.05.2017, 08:21   #3606
Alless
@bazick, достань из бака эти "датчики" и подергай за поплавок вверх-вних и посмотри как реагирует стрелка, возможно дорожки "устали".
Старый 18.05.2017, 09:09   #3607
superzeif
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А где можно найти точки подключения для этой модели или схему какую нибудь? Хочу попробовать самому подключить. А то эти установшики не соображают что и как.
Старый 18.05.2017, 11:07   #3608
DmirtyVS
Схемы есть тут в разделе библиотека, но с телефона сложно искать и давать ссылки.
Тема с картинками и правильным подключением была здесь лет пять-семь назад, но найду её только с полноценного компьютера.
Старый 18.05.2017, 18:14   #3609
bazick
[QUOTE=Alless;2579731]@bazick, достань из бака эти "датчики" и подергай за поплавок вверх-вних и посмотри как реагирует стрелка, возможно дорожки "устали"
пробовал стрелка не дергается...да и дорожки все в норме..еще есть предложения???мне кажется то что в баке нужно отсеч..так как там все в порядке..интересует больше как проверить в панели работоспособность стрелки???или еще предложения
Старый 18.05.2017, 21:54   #3610
posmetuhov
Народ! Подскажите сколько фриона в системе кондиционера в наших авто? При условии, что система пустая.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 23:55   #3611
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10350:)
Старый 19.05.2017, 00:06   #3612
DmirtyVS
Вот тема, где начиная с 23 сообщения обсуждается Ваш случай:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23537&page=2
Но себе я подключал не на водительской двери, а на личинке пассажирской. А проводку водительской придётся восстановить в заводское состояние.
Вот здесь http://faq.out-club.ru/Outlander:_%D...86%D0%B8%D0%B8 возьмите схемы. У Вас машина дорестайл, поэтому достаточно схемы 2003 года. Схему читать умеете?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 19.05.2017 в 00:11.
Старый 19.05.2017, 05:55   #3613
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
134 фреон.580 грамм.Вчера качал.
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 12:03   #3614
superzeif
Спасибо за помощь! В выходных посмотрю что там установщики наделали.
Потом отпишусь.
Старый 20.05.2017, 13:20   #3615
evkul
По умолчанию SOS
Ребят подскажите как быть? При пробеге 264000 стала моргать лампа давления масла, как при переключении АКПП, так и на холостом ходу. Масло менял, не помогло! Масло 5W40 ENEOS синтетика.
Уж очень не хочется капиталить двигатель!
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
