Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 15:11   #316
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: XL - ШРУС
@Николай 134, дабы не вводить в заблуждение, опишу только то, что доподлинно установлено (напомню, у меня биение при скоростях выше 80км/ч при нажатии на педаль газа, при этом никуда не уводит. Смена резины на летнюю+ баланстровка никак на ситуацию не повлияла):
1. диагност установил люфт в обоих рулевых наконечниках.
2. люфт правой шаровой опоры.
2. пыльники на всех ШРУСах целые и, по словам диагноста, проверить ШРУСы стационарно на стенде невозможно, но, раз не хрустят, вроде и не они.
рецепт: заменить наконечники, шаровую и покататься.
Вот как-то так. + заменить стойки стабилизаторов, но вроде к теме не относятся.
Машина ведет себя так, как будто подворачивается колесо, в прямом смысле, т.е. как бы спотыкается - нет, на эффект восьмерки не похоже, нос чуть-чуть приседает слева/справа и ведет влево/вправо)
Старый 10.05.2017, 17:01   #317
Николай 134
Аватар для Николай 134
Кстати, если при ускорении, не с 80 конечно, возникает вибрация и небольшое биение нужно подушки ДВС посмотреть у меня было такое из-за убитой передней - движок колбасило....
Добавлено через 15 часов 3 минуты
Сообщение от andrey_v Посмотреть сообщение
Zikmar ставлю завтра. По эксплуатации отпишусь...
Ну как прошло все встало ?
Думаю такой-же купить !
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 09:05   #318
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
ГДЕ???!
найдешь в наличии, свисни
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 13:51   #319
Николай 134
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
ГДЕ???!
Ок !
3 дня назад была ! В корзине на Емексе у меня есть !)))
Старый 11.05.2017, 18:01   #320
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
Я с autodoca брал. Встала нормально, шлицы совпадают, внутри 37шт. Проехал пока чуть-чуть, хруста и посторонних звуков нет. С мастером разговаривал, пока меняли, говорит, что китайские гранаты принципе нормально ходят и совсем г...о попадается редко. По zikmar у него вопросов при осмотре не возникло.
И да, у меня трешка. Старую гранату пришлось пилить. Мастер сказал, что сбивать ее бесполезная трата сил и времени.
andrey_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:22   #321
Volkov
Аватар для Volkov
@Николай 134, нет ни где!
Корзину обнови)
Старый 12.05.2017, 09:20   #322
Николай 134
ОК ! Благодарю !
Если не секрет, что по деньгам замена гранаты ?! Сам понимаешь, скоро отпуск -море-пляж - итп..)))
Добавлено через 46 минут
Корзину обнови)
Да, обновил !)))
Добавлено через 10 часов 29 минут
Корзину обнови)
Виталь, на автодоке 1 остался заказывай 2419 р
Старый 18.05.2017, 05:23   #323
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
ОК ! Благодарю !
За работу отдал 2000р., по времени около 3 часов. Сбивать гранату практически не пытались, сразу стали пилить. Но судя по тому, как тяжело сбивалась последняя часть даже после распила, то сбить ее сразу и не получилось бы.
По поводу крепости родной гранаты: хруст в поворотах давала еле заметная, на ощупь, выработка, и по сути с периодическим хрустом в повороты можно было проехать еще не одну тысячу километров.
Старый 19.05.2017, 12:41   #324
Volkov
Аватар для Volkov
Привода вынимал из акпп? какую смазку закладывал?
Старый 21.05.2017, 05:14   #325
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
Привод не вынимали, чтобы масло с размотки не сливать. Половинили внутренний шрус, и снимали привод с внешней гранатой. Смазку в новый рус положил ту, что была в комплекте с гранатой.
Старый 21.05.2017, 20:45   #326
Potable
Аватар для Potable
Ага, точно же...маслице выливаецо. А сколько, если не секрет, если просто внутренний из раздатки выдернуть?
Старый 22.05.2017, 03:11   #327
igkkrsk
@Potable, у меня при замене грамм 50 вылилось.
Старый 24.05.2017, 10:03   #328
Николай 134
Купил гранату, на выходных поеду ставить. Так по качеству прям нормально всё и полный комплект - пыльник, хомуты, смазка, гайка за такие сравнительно небольшие деньги. Писали, что на гранате нет маркировки Zikmar, у меня есть всё красиво и аккуратно.
Старый 25.05.2017, 05:15   #329
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
Граната Zikmar прошла уже порядка 3000 км. Претензий и вопросов к ее работе нет. Продолжаю наблюдения...
Старый 28.05.2017, 19:34   #330
Николай 134
Вчера тоже поставили гранату Zikmar Z87200R, полет нормальный.
С той, которая стояла мастер провозился наверное минут 40, пока сбивал её с привода, выковыривал шарики, потом болгаркой пилил - не знаю, как правильно называется, короче ту фигню, что на шлицы надевается, типа звездочки (если будет тоже самое, подскажите мастеру стопорное кольцо снять после снятия корпуса гранаты).
Вот думаю, что могло случиться с той, что щелкала, если только клина словить, а так её фик кувалдой собьешь с привода !?
Добавлено через 49 минут
И еще
Добавлено через 54 минуты
И новая
Последний раз редактировалось Николай 134; 28.05.2017 в 19:44. Причина: дополнеия
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
