Старый 17.04.2016, 20:49   #31
vova18
По умолчанию Re: Замена цепи на 2,4
Сообщение от Игорь8531 Посмотреть сообщение
Уважаемы форумчане, так какие все-таки симптомы заставят принять решение поменять цепь?
Брякание цепи на холодном двигателе
Старый 23.05.2017, 09:22   #32
Pehexod
Добрый день! Подскажите! Меняю цепь на двигателе 4B12. У меня стоит цепь старого оброзца, куплена нового. Они взаимозаменяемы? Менять одну на другую?
Pehexod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 09:32   #33
vova18
да они взаимозаменяемые
Старый 23.05.2017, 09:54   #34
Pehexod
Спасибо. Старого образца цепи есть номер?
Старый 25.05.2017, 10:10   #35
Kudrik
Доброго времени суток, собратья. Ситуация такая, что когда заводишь утром машину она работает как погремушка, а когда включаешь передачу или прогреется двигатель и работает на паркинге тихо ровно и приятно. Скажите пожалуйста как понять что на холодном двигателе стучит именно цепь, а не что-то другое. (Замена цепи вещь не дешевая, да и лезть просто так пока ездит не хочется).
PS. Натяжной ремень сбрасывал и заводил машину на холодную - звук работы двигателя не изменился, т.е. получается что навесное оборудование ни при чем.
Kudrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 06:54   #36
vova18
Наши моторы и новые "дизелят" на холодную, цепь ходит не меньше 200 тыс. при своевременной замене масла. Можно снять клапанную крышку и проверить провис цепи.
Старый 07.06.2017, 17:35   #37
vsv972
Аватар для vsv972
То есть цепь не должна свободно провисать, а должна быть поджата башмаком натяжителем, верно?
vsv972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 09:38   #38
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от vsv972 Посмотреть сообщение
Да. В этом смысл натяжителей.
Старый 15.11.2017, 09:53   #39
Alexander_KkK
Добрый день, немного взбодрю тему.
Имею машину 2011 года 2.4 пробег приближается к 200 тыс. км. Как можно понять что пора цепь менять, только вскрытием или еще как-то? В работе мотора посторонних звуков вроде нет. Может еще какие-то симптомы?
Alexander_KkK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 09:56   #40
vova18
Сообщение от Alexander_KkK Посмотреть сообщение
если нет явных причин зачем менять, тем более она у вас уже нового образца (парными звеньями) у людей они до 300тыс ходят. А так симптомы: брякание на холодную, потеря мощности, провис (видно при снятой крышке клапанов)
Старый 15.11.2017, 11:24   #41
Alexander_KkK
Да я тоже считаю что если проблем нет, то смысла менять нет, но мало ли, может я просто не знаю про что-то, первых двух симптомов у меня нет, про провис - надо будет при случае глянуть. Если 300 тыс. то хорошо.
Старый 15.11.2017, 14:28   #42
vova18
Снимите клапанную крышку и посмотрите, заодно прокладку поменяете
Старый 15.11.2017, 15:03   #43
<phobos>
У меня пробег 330000.На 300 тыс менял прокладку клапанной крышки, цепь была в отличном состоянии.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:59   #44
Sman
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
А какое масло используете?
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 17:39   #45
<phobos>
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
Последние 130000 лью Лукойл Genesis Gliditech 5w30
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
