Старый 20.05.2017, 17:06   #181
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Каяба как-то приятно подешевела в некоторых магазах, взял на перед по 2800р...чет такой цены даже при старом (30) курсе не было... Назад решил Авантеч попробовать, может мягче будет, по 2200р вышли.
Старый 20.05.2017, 19:17   #182
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Каяба как-то приятно подешевела в некоторых магазах, взял на перед по 2800р...чет такой цены даже при hat:
Каяба япония или Каяба Европа ?
Старый 20.05.2017, 21:37   #183
Дмитрий 27
Япония. По внешнему виду все ок.
Старый 23.05.2017, 10:35   #184
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Вопрос к тем кто менял пружины. Причина замены и стало ли мягче?
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 11:00   #185
Alless
@Дима_75, пружины меняют тогда, когда они проседают... ну и по логике вещей, новые пружины = мягче не станет естественно.
Старый 23.05.2017, 11:44   #186
Дима_75
Аватар для Дима_75
Имелось ввиду что устанавливались заменители - Lesjofors, KILEN
Старый 23.05.2017, 13:26   #187
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Дим , я менял задние на Килен . Жесткость не изменилась , но стало приятно выше на 2 см . ПОКА я не съездил за картошкой . Загрузил 160 кг в пустой салон равномерно И , после разгрузки опять стало на 2 см ниже . Сейчас добавил проставки 20 мм из Новосибирска . Вот теперь стало и высоко и довольно мягко . По крайней мере пассажиры так говорят , что не трясет . Стойки родные , живые ещё . Чисто мое мнение из собственного опыта . Если менять , то лучше ставить комплект одной фирмы . Если стойки и пружины живые , то самый лучший вариант поднять проставками на 20 мм. Интересный момент , при установке проставок назад - перед слегка поднимается . http://savepic.ru/14059097.jpg
Последний раз редактировалось просто евгений; 23.05.2017 в 13:40.
Старый 27.05.2017, 03:09   #188
Женя82
Авто: Outlander 2.0 4 WD, 2010g. japan
2800 за стойку перед!? Интересные цены. Месяц назад искал себе на перед (аут 10 года; японец). В артемп предложили каябу за 5850 за штуку, на эксизе около 5500 за штуку. Узнавал с китая привезти сенсен 4000 за пару + доставка мах 1000.
Женя82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 02:25   #189
Calomba7
Народ, кто в курсе, подскажите, пружины задние одинаковые при отдельной установке и в случае когда пружина одета на аммортизатор? Суть такая, купил на экзисте амморты с пружинами, по номеру кузова, году и т. Д. Оказалось что в моем Ауте Xl японец, амморты как на первого Ауте. Или Лансере. То есть пружина на амморт надета. Стойки придется новые брать а вот пружины тоже на сувениры, или подойдут? Судя по диаметру вроде такие же. По количеству витков тоже. Кто нить сталкивался?
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 08:40   #190
Georgich84
Аватар для Georgich84
Привет, подскажите, на перед нормальный выбор ?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 09:49   #191
Дмитрий 27
@Georgich84,
Нормуль, только пыльник и отбойник практически вечные, их можно не менять.
Старый 18.07.2017, 14:07   #192
Georgich84
@Georgich84,
Спасибо))
Старый 26.07.2017, 11:26   #193
CUW2
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Пользуйтесь ОРИГИНАЛЬНЫМ каталогом, а не экзистом. И меньше будет проблем.
Outlander 2.4 Европеец.
Передние стойки - MN101532 (4060A045) - КАЯБА 334368 или 334398
Задние СТОЙКИ, ВНИМАНИЕ, РАЗНЫЕ! ДО 2004.05 - MN101520 КАЯБА 341361, ПОСЛЕ - 4162A006 - можно ставить 341368 или чуть ниже 341456
Американец 2.4
ПЕредний привод
ПРДН стойки MN100414 или MR961227 334368 / 334398
ЗДН стойки - передний привод
до 2004.05 - MN100388 - 341361
после 4162A014 - 341348 или 341318
Полный привод
Передние стойки MN100414 или MR961227 334368 / 334398
Задние до 2004.05 MR961211 - 341361
после - 4162A015 - 341348 или 341318
Какая разница между 334398 и 334368?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 12:50   #194
*Sem*
Как и немногие участники данной темы поставил 10000 назад 4 амортизатора SENSEN, пока ощущения сугубо положительные, если будет интересно буду переодически отписываться как себя ведут.
*Sem* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:35   #195
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Про Каябу вставлю 5 копеек. На второй машине (тойота) заменил впереди два аморта, поставил Каябовские. Старые тож были Каяба, уже дохлые, совершенно не гасили колебания, на кочку наедешь, а колесо как мячик начинает скакать с такой затухающей амплитудой. Так вот, поставил новые, недели 2 поездил и стал замечать, что снова ощущаю подпрыгивания колёс при проезде неровностей. Не так ужасающе, как на старых, но всё же. Что эт может быть, косяк продукции? Попадос на новую замену? Тож недорого стоил, я прям обрадовался...
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
